 Vidange sur 2.2 dt
polr38
ben252613
Maitre Fayo
GEGEVZ
Paul 07
Dudulle
10 participants
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Vidange sur 2.2 dt Empty
MessageSujet: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 8:41
Bonjour et bonne année a tous
Il y'a peu de temps j'ai voulu faire la vidange de ma safrane car elle arrivait à 10 000 km.
J'ai acheté de l'huile et des joints de bouchon de vidange chez norauto.
La vidange c'est bien passée mais peu de temps après j'avais une fuite au niveau du bouchon
J'ai refait la vidange et la pareil What the fuck ?!?
J'ai été obliger de la mettre au garage affraid pour une simple vidange Thumb down
Que pensez vous que j'aurais mal fait?
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 9:25
Salut Dudulle ,
est ce que tu as mis les bon joints en cuivre ?
Est ce le bon diamètre ?
As tu serré assez fort ?
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 9:31
Salut
Certains joints cuivre ont un sens de montage.
Peut être serré trop fort.
GEGEVZ
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 10:11
salut! :+1: ta du serrer trop fort! j'ai eu le mème coup que toi j'ai fait ma vidange sur ma laguna et j'ai serré comme un bourrin pour éviter les fuites et ba c'est tout le contraire qui s'est produit! rambo
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 10:33
D'ailleurs en règle générale on a toujours tendance à vouloir serrer à mort, ce qui est souvent une erreur.
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 11:03
Il faut des joints de 14 mm, attention au sens (le raccord du joint contre le bouchon)
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 13:08
merci a tous pour vos réponses. thumleft
Je referais ma vidange et je vous dirais ce qu'il en est
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyJeu 8 Jan - 13:31
:+1: Bouchon à l'enver et/ou trop serré ,un grand classique rassure toi .
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyVen 9 Jan - 22:15
bsr j'ai eu exactement le meme tour que toi (ca fai 20 ans que je fais des vidanges et ca ne m'ai jamais arrivé )et le bouchon n'etait pas serré comme un bourrin ,j'ai changé une deuxieme fois le joint et idem j'ai rachete une pochette de joint ds un centre auto et nickel !!le hasard j'y crois pas de trop lol
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyVen 9 Jan - 22:18
N'oublie pas que la rainure de ton joint cuivré se met coter bouchon et non coter carter sinon cela va vite gouter l'huile.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptySam 10 Jan - 8:38
c'est un soucis que nous avons sur les trois safranes de la famille,donc pour moi maladie,ce que je fais c'est enduire le joint cuivre de joint loctite bleu.au poil.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptySam 10 Jan - 9:16
Ou alors prendre un joint metallic avec caoutchouc que j'utilise chez renault sur certains véhicules...
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptySam 10 Jan - 11:07
J'ai jamais osé utiliser le joint bi-matière ,c'est fiable ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptySam 10 Jan - 11:20
Jusqu'a maintenant tout les joints que j'eu utilisés que se soit pour laguna 1,2 vel satis et méme sur safrane le résultat et parfait...
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptySam 10 Jan - 11:26
Bon à savoir merci Wink
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptySam 10 Jan - 19:36
mon cousin mecano m'avait dit une fois en passant derrière moi après avori ma vidange seul que mon joint était trop serré resultat je pouvais déformer légèrement le carter à cet endroit là et au prochaine vidange j'aurais des fuites !
il me l'a désserrer pour pas que ca me le fasse !
donc si on s'en réfère a ce qu'il m'a dit c'est spas forcément le joint qu'il y a actuellement qui est la cause de la fuite mais celui d'avant qui était trop serré !
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: Vidange sur 2.2 dt   Vidange sur 2.2 dt EmptyLun 18 Mai - 7:08
Bonjour à tous,
Voila ce week-end j'ai refait ma vidange car les 10000 était là!!!
J'ai réussi cheers
Donc pour résumer:
J'ai changer le type de joint (j'ai pris ceux avec la collerette en caoutchouc à l'interieur) et j'ai bien fait car en démontant le bouchon j'ai vu qu'au garage ils avaient mis ça.
C'est du Ø16mm et pour info ceux avec le caoutchouc sont marqués Ø interieur 16.7 mais c'est ceux la qu'il faut.
Pour le montage il y a un petit décrochement dans le caoutchouc et celui ci se met du coté bouchon.
Voili voulou
losange
Vidange sur 2.2 dt
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» vidange
» Vidange bva
» vidange bva
» vidange
