Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Descente dans les tours difficile !
vinces37
f1ufp
Nombre de messages : 209
Descente dans les tours difficile ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Descente dans les tours difficile !   Descente dans les tours difficile ! - Page 3 EmptyJeu 21 Jan - 22:20
Pour le capteur de pression çà m'a l'air correct! et c'est normal que çà cale quand tu débranches le tuyau
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
MessageSujet: Re: Descente dans les tours difficile !   Descente dans les tours difficile ! - Page 3 EmptyMer 17 Fév - 10:09
Bonjour a tous,Bon,rdv pris chez Renault Vendredi apres midi pour passer a la xr 25.  On devrait en avoir le coeur net !  Je vous tiens au courant  Merci
vinces37
MessageSujet: Re: Descente dans les tours difficile !   Descente dans les tours difficile ! - Page 3 EmptyVen 19 Fév - 14:15
Bonjour a tous,  Bon, de retour de chez Renault, verdict potentiometre de charge HS  Donc je cherche un potentiometre de charge pour 2.2 si, proposition en MP   Merci
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: Descente dans les tours difficile !   Descente dans les tours difficile ! - Page 3 EmptyDim 21 Fév - 14:20
Bizarre il avait l'air bon! compare les valeurs des 2 avant de le remonter!
la valise l'a détecté en défaut fugitif ou en défaut permanent?
j'espère que tu avais réinitialisé ton calculateur avant d'aller chez renault, vu que tu avais débanché pas mal de choses pour les tester!
vinces37
MessageSujet: Re: Descente dans les tours difficile !   Descente dans les tours difficile ! - Page 3 EmptyDim 21 Fév - 18:08
Bonjour a tous  Le defaut etait dans la memoire du calculateur  et oui quelques jours avant j'ai fait un reset calculateur
» Problème puissance dans les tours
» différence entre 2.4 et 2.5 ??
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» demarrage safrane gpl difficile
» 2.2 dt demarrage difficile
