| probléme de démarrage safrane 2.2 dt | |
+5GEL03 tonnerre41 david57 polr38 farcouz 9 participants |
Nombre de messages : 6658 Date d'inscription : 08/05/2006
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 14:25 | |
| la grosse pompe en premier plan est la commande pneumatique du regulateur de vitesse
A+ mike | |
JUJU59 débutant
Nombre de messages : 34 Age : 43 Localisation : NORD Vos autos : SAFRANE 2.2 TD RXE Date d'inscription : 17/08/2009
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 15:04 | |
| bon verdict :le cable ne bouge pas poumon hs derniere question est ce normale que si on simule le cable tendue sur le levier le moteur baisse de regime??? sa ne doit pas etre l inverse moteur accelere une fois se levier actionner??? Combien vaut le poumon??? | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 15:37 | |
| ta simulation est erronée, puisque tu tire sur les deux embouts du cable
je ne connais pas le prix chez renault
A+ Mike | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 15:49 | |
| Deux embout du cable????????????? j actionne la manette comme si le cable etait tendue et sa decelere et une fois que je relache sa accelere actionner----- bas de la manette vers le poumon non?? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 15:50 | |
| farcouz regarde d'abord si tes durite sont bien montée et sans fuite! je n'ai pas le tarif non plus!c'est en fonction du marquage. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 15:52 | |
| qd tu actionne le basculeur vers le poumon ou vers l'avant de la pompe? | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 15:54 | |
| le bas de la manette ou se trouve le sert cable ver le poumon | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:01 | |
| a froids le poumon est detendu il ce retracte ensuite en chauffant ! | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:03 | |
| non, c'est l'inverse
sans quoi, ils ne diraient pas de regler le jeu moteur chaud
A+ mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:07 | |
| heu avec la sonde c'est comme sa!et poumon comme dis mike l'inverse | |
tiz2000 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 56 Localisation : grenoble Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:14 | |
| - Mike a écrit:
- la grosse pompe en premier plan est la commande pneumatique du regulateur de vitesse
A+ mike merci pour l'info peut on le rajouter? cordialement | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:17 | |
| cherche sur le forum, tu trouvera des tas de post sur l'installation d'un regulateur de vitesse
il faut pas mal de matériel et si possible être précablé
A+ mike | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:20 | |
| une fois a chaud la manette n est plus actionner et normalement le ralentit baisse alors bas moi c est le contraire une fois qu il est relacher il le ralentit augmente et une fois qu il est tendu il baisse | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:22 | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 16:26 | |
| le moyen le plus simple et de controler et bien entendu de regarder la différence entre chaud et froid
regarde le matin apres une nuit au frais si ton jeu de cable est toujours le même qu'a chaud
A+ mike | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 17:55 | |
| - Mike a écrit:
- cherche sur le forum, tu trouvera des tas de post sur l'installation d'un regulateur de vitesse
A+ mike merci je vais chercher cordialement | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Mar 8 Sep - 15:13 | |
| - Citation :
- le moyen le plus simple et de controler et bien entendu de regarder la différence entre chaud et froid
effectivement merci et a plus je vous tient au courant | |
farcouz débutant
Nombre de messages : 191 Age : 42 Localisation : nimes Vos autos : safrane 2.2 dt RXT Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Mar 8 Sep - 16:18 | |
| j'aurais une question au possésseur de 2.2 td combien de temps dur votre préchauffage a froid ? merci . | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Mar 8 Sep - 16:34 | |
| 2-3 secondes, 4-5 en hiver | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Mar 8 Sep - 16:52 | |
| Alors voila recapitulatif de la position du poumon a froid et a chaud _A froid cable de poumon relacher donc manette de pompe relacher--ralentit accelerer. _A chaud cable du poumon tendu donc manette de pompe actioner--ralentit baisse de regime ET ENFIN clim en marche le poumon se relache automatiquement pour avoir un ralentit accelerer qui a mon avis evite que le ralentit soit trop bas quand le compresseur de clim se met en route. voili voilou merci a tous et A+ | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Mar 8 Sep - 18:35 | |
| donc tu as le systeme inverse du mien, effectivement suivant le capteur le câble fonctionne a l'envers, c'est suivant l'année de montage du vehicule
A+ mike | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Mar 8 Sep - 18:53 | |
| bonsoir a tous, j'ai posté un autre méssage sur un forum est on ma dit que le claquement de mon boitier de préchauffage n'était pas normal ! j'ai essayer sur la voiture a mon pére est il a aussi ce claquement quand on laisse le contact allumé sans démarrer ! je voudrez avoir confirmation svp merci . | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Mar 8 Sep - 19:04 | |
| moi j ai deux petit clic un de l electrovanne d arret de pompe et un du boitier de prechauffage A+ | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 10 Sep - 15:53 | |
| bonjour a tous, mon probléme est toujours le méme malgrer avoir changer ma sonde de température d'eau ! mes bougies sont bien alimenté contact mis, mes rien a faire . petite question ! y a t'il une solution pour détecté une prise d'air ? par ce que je n'est aucune fuite de gasoil ! mon pére ma conseiller de mettre un clapet anti retour sur le circuit d'alimentation vous penser que sa peu régler mon souci si prise d'air ??? merci a tous . | |
gilou57 débutant
Nombre de messages : 43 Age : 68 Localisation : moselle (57) Vos autos : safrane 2.2 dt Date d'inscription : 09/02/2009
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Ven 11 Sep - 7:41 | |
| bonjour les safranistes prends un détecteur de fuites (bombe) que tu trouve dans les magasins de bricolage ou dans ta boite si tu travaille sur des vannes ou en tuyauterie. tu vaporise sur tes durites et où il a une fuite d'air, des bulles vont apparaitre, après tu n'a plus cas rincer à l'eau claire. a+ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Ven 11 Sep - 10:23 | |
| nan gilou ! parceque ds son cas c'est une aspiration,donc il verra rien.et c'est valable pour de l'air pas du GO pour le clapet ,j'eviterai a ta place. si tu a prise d'air il doit y avoir des bulles ds tes tuyaux de GO! essai ce truc avant de demarré pompe avec la poire jusqu'a ce qu'elle soit dure si tu demarre mieux prise d'air! plusieurs possibilité: le joint sous la vis de serrage du couvercle de filtre,le joint de couvercle et la poire elle même(frequent) essai et redis nous | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt | |
