35 €
 Probleme démarrage safrane 2.1 TD
jeannler
Jerome
Jerome
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrane 2.1 TD RT 1994
Probleme démarrage safrane 2.1 TD Empty
MessageSujet: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyMer 7 Mai - 15:38
Depuis hier ma safrane 2.1 TD ne veut plus démarrer et cela et arriver d'un coup. tout la journée pas de probleme. Un arret de 10 minute a la boulangerie et hop plus rien.
Je vous explique :
Lorsque que je met le contact pour démarrer, je que le témoin de l’ABS qui s’allume puis s’éteint, du frein a main qui reste fixe ( normal) , l’aiguille de la jauge d’huile qui monte et ne descend pas ainsi que le voyant SERVICE allumer .
Le voyant de préchauffage n’apparaît plus, ni STOP, ni les voyant de couleur rouge et orange autour de l’aiguille de pression d’huile et le démarreur ne se lance pas .
En fait rien ne se passe !!!!! Lorsque je tourne la clef de contact pour demarrer
J’ai regarder les fusible rien de griller
La batterie et a plein charge
Pouvait vous m’aider. C’est Un safrane de phase 1 avec compteur non électronique et ordinateur de bord si sa peut aider
Par avance merci
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyMer 7 Mai - 19:45
Bsoir , voir le démarreur ou neiman mais bizare que le voyant de préchaufage ne s'allume pas , fil coupé ou fusible ? Court-circuiter les 2 ecrous sur la bobine lanceur du démarreur (sans vitesse enclenché ) pour déterminé si démarreur hs ! A+
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyMer 7 Mai - 22:56
juste une petite question :
lors de ton arret as tu fermé ta voiture avec le plip de la clef ou non?
si tu ne l'a pas fait commence donc par appuyer sur ton plip de clef et cela désenclenchera l ' antidémarrage qui a du se mettre en route
si tu l'a fait cela ressemblerait -a mon avis mais je peux me tromper- a un probleme avec ton antidémarrage
jm
nono445
nono445
Nombre de messages : 63
Vos autos : safrane rxe 2.1 année 1996
MessageSujet: Re: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyJeu 8 Mai - 5:20
Jai eu la meme panne sur ma safrane 2.1 td tous les voyants qui ont rapport avec le moteur ne s allume plus car ta tresse de masse qui est visser de ta boite de vitesse au chassis doit etre oxidé plus de contact donc. Demonte la gratte bien les portées de masse et revisse la .
à plus.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyJeu 8 Mai - 13:35
plus un pour la masse! je l'ai remplacer par une gainé pour pas qu'elle s'oxyde!!
jeannler
MessageSujet: Re: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyJeu 8 Mai - 13:46
+1 pour la masse apres reflexion
didiergrazy
didiergrazy
Vos autos : safrane 2.1 dt alysée
MessageSujet: Re: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyDim 10 Aoû - 6:32
Bonjour ,est ce que le problème cité en haut de page a été résolu car j'ai les même symptomes sur mon Alysée 2.1dt. Merci
http://www.fashiongrazy.com
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Probleme démarrage safrane 2.1 TD   Probleme démarrage safrane 2.1 TD EmptyLun 1 Aoû - 1:44
Didiergrazy verifies l'état de ta tresse de masse qui relie la boite a vitesse au chassis (coté gauche de la voiture)
» probleme de demarrage sur safrane 2.2SI
» Problème de démarrage Safrane 2.2 DT
» Problème de démarrage safrane v6
» probléme de démarrage safrane 2.2 dt
» problème de démarrage sur safrane v6
