35 €
 problème de démarrage sur safrane v6
bruno270479
Nombre de messages : 14
problème de démarrage sur safrane v6 Empty
MessageSujet: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyDim 25 Nov - 9:04
bonjour a tous voila j'ai un petit problème de démarrage sur ma safrane v6 de 96.a froid elle démarre nickel et une fois qu'elle a tourné et qu'elle est monté en température et qu'elle est arreter(exemple pour mettre de l'essence)elle a du mal a redémarrer ou défois elle ne redémarre pas.ca fait comme si la batterie etait a plas et quelque fois en insistant elle démarre.merci Very Happy
V63L
Nombre de messages : 236
Vos autos : m5 pack high tech
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyDim 25 Nov - 11:25
j ai le meme probleme. est ce qu 'elle monte rapidement en temperature et elle redescend aussi vite?
bruno270479
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyDim 25 Nov - 12:05
non ,elle chauffe normalement
bruno270479
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyDim 25 Nov - 18:17
up Crying or Very sad
Invité
Invité
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyDim 25 Nov - 18:36
Bonsoir Bruno, j'ai eu l emême problème l'année dernière avec mon V6 Quadra , le démarrage à froid est nikel, dès qu'elle monte en température, elle à broute et ne tourne pas rond, jusqu'a caler et le redémarrage est difficile, voir impossible de redémarre tout de suite, mais dès que la température baisse, elle redémarre.
Le problème était la bobine d'allumage Haute Tension qui était bien fatigué, j'ai alors changé cette bobine d'allumage, les faisceau de bougie, la tête et doigt d'allumage et depuis aucun souci.
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyDim 25 Nov - 20:41
Même problème mais sur une R25 V6, charbons du demarreur HS. Regarde aussi les connexions du demarreur.
problème de démarrage sur safrane v6 Sign1011
bruno270479
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyLun 26 Nov - 6:43
ok alors je vais avoir ca merci beaucoup a tous Very Happy
cliquet
Nombre de messages : 26
Vos autos : Safrane 95 3L BVA
MessageSujet: Re: problème de démarrage sur safrane v6   problème de démarrage sur safrane v6 EmptyJeu 13 Déc - 15:40
j'ai eu ça aussi
La tete d'allumeur etait fendue
j'ai repare en un 1/4 d'heure mais la piece coute 250 €
» probleme de demarrage sur safrane 2.2SI
» Probleme démarrage safrane 2.1 TD
» Problème de démarrage Safrane 2.2 DT
» Problème de démarrage safrane v6
» probléme de démarrage safrane 2.2 dt
