| probléme de démarrage safrane 2.2 dt | |
+5GEL03 tonnerre41 david57 polr38 farcouz 9 participants |
farcouz débutant
Nombre de messages : 191 Age : 42 Localisation : nimes Vos autos : safrane 2.2 dt RXT Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 10:51 | |
| bonjour a tous, je posséde une safrane 2.2 dt qui totalise 240 000 km il y a une semaine j'avais des problémes pour démarrer le matin ! je me suis donc mis a changer mes bougies par des berus ! resultat : la voiture démarre toujours mal ! d'apres vous d'ou peut venir le probléme ? merci | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 11:10 | |
| Y'a t il des bulles dans les tuyaux de gasoil? Si oui= prise d'air au filtre | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 13:19 | |
| non aucune bulles d'air dans les tuyaut de gasoil ! | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 13:28 | |
| Le matin, essaie de pomper à la main avant de démarrer, si ça démarre c'est que tu as quand même un peu d'air... La pompe d'injection ne suinte pas? | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 13:37 | |
| non aucune fuite ! du moin je pense, je vais quand méme bien controler avant . | |
david57 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 13:50 | |
| salut tes faisceaux d'allumage sont ils en bon etat? | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 13:54 | |
| oui je pense qui sont en bon état sinon la voiture ne démarrerais méme pas ! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 13:56 | |
| si elle peut demarrer mais avec ces bornes , les faisceaux ont beaucoup chauffe deja et ils font des parasites entre eux et tu perds du jus j'avai sa sur une r25 tdx | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Jeu 3 Sep - 16:21 | |
| batterie qui est trop faible sa!! controle ta batterie,ses cosse surtout propre et bien serrée. | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Ven 4 Sep - 14:31 | |
| bonjour, batterie propre est bien sérrer toujours pareil aujourd'hui 18 degres est elle démarre pas au quart de tour y faut un peu insisté ! les bougies sont neuve ainsi que le joint du collecteur d'admission ! une fois le moteur chaud pas de souci ! mon pére a la méme safrane que moi 280 000 km est elle démarre au quart méme avec une batterie un peu faible ! | |
GEL03 amateur
Nombre de messages : 254 Age : 57 Localisation : MOULINS Vos autos : SAFRANE 2.2 DT ALIZEE / PEUGEOT 206 1.6 XS Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Ven 4 Sep - 14:42 | |
| Il est où le nain qui t'agace, qu'on lui casse la figure.. Perso, j'ai eu un soucis de ce genre, comme dit Tonerre 41 c'est ma batterie qui avait une facheuse tendance a se déconnecter. J'ai changé les cosses et depuis, tout va bien. Bonne chasse pour trouver une solution. | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Ven 4 Sep - 15:27 | |
| ce que tu dois savoir,
ton calculateur reçoit des informations pour les demarrages a froid, sonde de température d'eau et sonde d'air, si la sonde de température d'eau est HS ton moteur demarrera mal a froid car le calculateur considère que le moteur est chaud.
en plus tu as une capsule pour les demarrages a froid, si celle-ci ne fonctionne plus, mauvais demarrage a froid
pour savoir laquelle de ces pièces est la cause de ton mauvais demarrage, c'est assez simple
lors de la mis en route a froid, des que le moteur est demarré, il doit tourner normalement sans accoups ni boitage.
si c'est le cas ta capsule est bonne donc imputer l'erreur aux sondes a eau ou a air. (plus souvent la sonde a eau)
si ton moteur broute, boite quelques instant aussitôt apres la mise en route a froid, c'est donc la capsule qui est en erreur.
A+ Mike | |
farcouz débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Ven 4 Sep - 16:40 | |
| merci mike je vais controler mes sondes je te remerci beaucoup ! mon moteur mes du temps a démarrer mes il ne boite pas est ne broute pas ! | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Ven 4 Sep - 16:53 | |
| donc accuse les sondes
A+ Mike | |
JUJU59 débutant
Nombre de messages : 34 Age : 43 Localisation : NORD Vos autos : SAFRANE 2.2 TD RXE Date d'inscription : 17/08/2009
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Dim 6 Sep - 19:43 | |
| bonjours a tous j en profite pour demander ou se trouve cette capsule n serait ce pas celle qui setrouve au niveau de la pompe injection avec un cable | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Dim 6 Sep - 20:33 | |
| exactement, entre la pompe et le moteur
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 10:15 | |
| il y a plusieurs dispositif de démarrage a froid sur le 2.2dt! avec une sonde,avec un poumon et enfin avec sonde demarrage integré! fais-nous une tof de ta pompe farcouz s'il te plait. | |
farcouz débutant
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 11:41 | |
| bjrs A froid le cable doit etre tendu ou detendu??????????????????????? | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 12:11 | |
| a froid le cable doit être tendu et tirer sur la commande a chaud tu dois avoir un jeu de 2 +/- 1 mm
toujours regler ce cable moteur chaud
A+ Mike | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 13:36 | |
| merci a vous donc cet apres midi je ctrl mon cable ma saf n a pas tourner depuis hier et le cable est detendu je peu en deduire que le poumon est hs ?????????????!!!! | |
JUJU59 débutant
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 13:38 | |
| il y a au moin 5mm de jeu eeeeeeet combien vaut cette pieces chez renault???????? | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 14:04 | |
| fait chauffer ton moteur en observant le câble, si il bouge (c'est lent) c'est que ton poumon est bon mais le serre-cable est mal reglé
A+ mike | |
tiz2000 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 56 Localisation : grenoble Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 14:23 | |
| [quote="farcouz"]voila ma pompe [/quote bonjour je profite du sujet, quelle est c'ette grosse pompe au premier plan? moi sur ma voiture j'ai bien l'emplacement de prévu mais elle n'est pas présente.est ce une option? merci cordialement | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt Lun 7 Sep - 14:25 | |
| la grosse pompe en premier plan est la commande pneumatique du regulateur de vitesse
A+ mike | |
| Sujet: Re: probléme de démarrage safrane 2.2 dt | |
