Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 couinement et vibrations sur safrane ... que faire?
morphoeuss
ssx1982
ssx1982
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack Cuir 1999
couinement et vibrations sur safrane ... que faire? Empty
MessageSujet: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyLun 24 Aoû - 18:04
bonjour a tous,
je suis l'heureux possesseur depuis peu d'une safrane 2.2dt pack cuir de decembre 1999 avec 160 000km seulement mais voila j'ai des petits bruits et vibrations qui m'ennuient :
J'ai la pedale d'embrayage qui parfois vibre et couine au passage de la 5eme exclusivement. c'est pas àla boite qui craque c'es sur c'est au niveau de la pédale. Celle ci vibre et couine difficile a décrire. Parfois j'ai aussi le volant qui couine en tournant mais c'est très rare beaucoup plus rare que le couinement de pédale..
J'ai aussi remarqué un truc génant : quand je freine doucement à grande vitesse 100-130 km/h j'ai remarqué que le volant vibré fort. J'ai posé la question a un centre auto et ils m'ont dit que c'était surement les disques de freins qui étaient voilés
Qu'en pensez vous Messieurs les expert ? je suis une bille en mécanique si quelqu'un avait une idée...
par avance merci
Bonne soirée
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyLun 24 Aoû - 21:28
Salut!
Pour ta pédale d'embrayage qui couine, il te faut surement mettre un chouille de graisse sur le mécanisme derrière, rien de méchant mais c'est sur que c'est agaçant!
Pour ton volant qui couine je ne saurai te dire...
Par contre, le tremblement au volant lorsque tu freines à grande vitesse, je crains que tes disques soient effectivement voilés...tu devrais avoir également des tremblements au volant lorsque que tu roules vite (130), et par la mm occasion des tremblements dans ta pédale de frein Confused
Voilou
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyMar 25 Aoû - 16:50
morphoeuss a écrit:
Salut!
Voilou
Je plussoie, surtout pour les disques de freins.
Cdlt,
Bernard
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyMar 25 Aoû - 20:39
oui pour les disques de freins , ça m'est deja arrivé .
ssx1982
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyJeu 3 Sep - 9:38
merci de vos réponse
concernant la pédale d'embrayage c pas un couinement on dirait que ca acroche au niveau de la pédale ca fait un gros "crrrrrrrr".
cela peut il etre un problème d'usure de l'embrayage ?
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyJeu 3 Sep - 11:33
Si ce n'est pas un couinement que tu as, et si ce bruit survient uniquement quand tu actionnes ta pédale d'embrayage, alors je pencherais pour le câble d'embrayage qui aurait besoin d'être graissé (dans la gaine)...attends voir l'avis d'autres membres Wink
ssx1982
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyJeu 3 Sep - 12:01
c pas un problème de cable je pense ca a l'air de ronflé au niveau moteur comme si ca accroché ... je viens de remarque ca ce matin ca fait un grrrrrrr comme si ca accroché a l'embrayage. la pedale vibre fort !!
je pense pas que ce soit la boite car ce n'est pas un craquement
ca fait comme le meme bruit que quand on essaye de passer la vitesse sans embrayer un gross grrrrr mais ca le fait qu en 5eme
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyJeu 3 Sep - 13:51
Alors peut être un problème de fourchette...à voir...
ssx1982
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyJeu 3 Sep - 14:26
comment le controler ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyJeu 3 Sep - 16:17
j'ai le même soucis que toi.moi les vitesses passent bien au demarrage et sur quelque kilométre pas de soucis sa viends ensuite,un truc bizarre moteur a l'arret pas de grincement-vibration ds la pedale! Evil or Very Mad
essai de purger ton embrayage,si c'est possible sur ton model car 99 oui mais sur 97 pas sur.
couinement du volant ce serait bien les aiguilles du roulement de cardant de colonne de direction qui sont en vrac.
attention j'ai vu sur une R21(la mienne) sa scie la colonne . Shocked
populous
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane 2.5 20v
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyJeu 3 Sep - 18:49
c le cardan gauche
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: couinement et vibrations sur safrane ... que faire?   couinement et vibrations sur safrane ... que faire? EmptyVen 4 Sep - 7:14
populous tu es bien affirmatif Shocked
» Que faire de ma safrane
» possible faire d'une Safrane V6 auto une V6 Boîte manuelle?
» cherche a faire ligne dechappement inox sur safrane v6
» Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??
» Couinement commande embrayage
