-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?
tiz2000
Nombre de messages : 66
Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt
casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? Empty
MessageSujet: casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?   casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? EmptyJeu 13 Aoû - 16:24
bonjour à tous
voila y hier en démontant mon support moteur (coté passagé) pour faire ma courroie de distribution, en desserant la vis (située à coté du galet tendeur de courroie de distri) elle a cassée (elle s'est dévissée sur 1 cm et la tete de vis à cassée, et le reste et resté dans la culasse)
du coup j'ai remonté ma nouvelle courroie(au passage changement de poulie de vilbrequin car silenbloc hs (merci renault)) refixé mon support moteur avec une vis en moins.
ma question est: cela pose t'il un probleme au niveau de la fiabilité?
cordialement
MessageSujet: Re: casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?   casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? EmptyJeu 13 Aoû - 17:13
si elle s'est devissée sur un cm, et je pense que c'est le boulon qui se trouve en bout du support coté moteur, tu dois pouvoir mettre un ecrou sur le cm qui dépasse.
sans quoi ce n'est pas grave grave, mais je te conseille d'extraire cette vis si tu ne peux pas mettre un ecrou sur ce qui depasse, a la longue les deux autres boulons risquent de fatiguer et de couper, ce qui mettait ton moteur sur la route, car ça ne cassera pas dans ton garage, mais en roulant
mike
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?   casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? EmptyJeu 13 Aoû - 17:18
:+1: donc perçage extracteur
MessageSujet: Re: casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?   casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? EmptyJeu 13 Aoû - 17:30
pas besoin, ami, d'apres les infos, elle depasse, donc degrippant et pince étau
mike
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?   casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? EmptyJeu 13 Aoû - 20:47
oui! enfin moi je ferai sa par precaution .je suis pas doué pas envie de foiré le filet de culasse.
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?   casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? EmptyJeu 13 Aoû - 20:54
oui si elle depasse assez tu as du bol et tu devrai pouvoir la sortir comme sa avec une pince etau
tiz2000
MessageSujet: Re: casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave?   casse vis support moteur 2.2 dt c'est grave? EmptyJeu 13 Aoû - 20:57
mike
merci pour tes conseils
malheureusement le bout qui dépasse n'est pas suffisant pour y mettre un ecrou.
j'ai bien peur que meme avec du dégripant je ne puisse la dévisser.
elle se situe en bout de support moteur, la derniere vis entre le galet tendeur et la pompe à eau,il y a un ergot de guidage sur la culasse qui dépasse à l'endroit ou rentrée la vis. par contre,il reste encore 3 vis qui tienne le support moteur (2 identiques et la troisieme plus longue.(pas de photo désolé)
j'espere que l'on parle bien de la meme vis.
encore merci
cordialement
pour
» Support boite 2.2dT cassé !
» Casse support câble de BVA LM001 (V6 24S )
» support moteur
» support moteur
