29.99 €
 adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v
safrane
nono87
safrane.initial.67200
fabrice78
espace
phil63
safranev624s
GIBBS
lolo leog
yenyen
15 participants
GIBBS
Nombre de messages : 4505
adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyDim 28 Mar - 23:09
Pour faire durer la pk1, il faut impérativement remplacer tous les roulements (8 de tête) . Ceux d'origine sont de très mauvaise qualité . Il faudra aussi raccourcir les périodicités de vidange (avec l'huile qui va bien) .
Vu la rareté de la pk1 v6 24s et le prix de celle que tu as trouvée ,ça peut-être la bonne option . Il faut impérativement que tu soit sur du bon état des pignons .
Du fait de sa mauvaise conception, les axes subissent des contraintes en diagonale assez importantes, d'où des casses pignons et roulements .
Il y a d'autres problèmes dû à un design interne de la boite ...disons ...rigolo qui entraine une mauvaise lubrification des roulements (notamment l'extérieur sur l'arbre 3/4).
Donc, pk1 pourquoi pas, mais huile au top , maintenance extrêmement rigoureuse et, bien sûr, un contrôle complet et sérieux de celle-ci avant la greffe .
Nombre de messages : 199
Vos autos : Safrane v6 24v initial de 2000
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyLun 29 Mar - 13:22
on fait sa gibbs ? tu veut toujours m aider a la monter ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyLun 29 Mar - 17:53
Bien entendu, no problemo adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 Icon_thumright
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyLun 29 Mar - 21:18
bien avec reflexion je vais rester du la boite de la clio v6 en plus c est une boite 6 elle est plus solide etc ... des que j ai trouver tout sa bien j arrive adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 Icon_biggrin
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyLun 29 Mar - 21:24
Ah oui c'est vrai...
Tu auras une boite 6 !!!
En effet, quite à faire dans l'exclusivité en ayant une boite manuelle sur une safrane V6 24s, autant que ce soit une boite 6.
J'ouvre l'oeil. Si je vois une PK6 en vente qq part, je te relaye l'info.
Nico
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyMar 30 Mar - 9:43
LA première v6 24 BVM, la première Saf boite 6, effectivement c'est ce que je souhaitais faire au début (comme le dis Coconico, tant qu'à faire dans l'exclu, autant y aller à fond). Pas de problème, je me tiens prêt (et je continue à regarder de mon côté pour la boite) et je me tiens à dispo pour toutes tes questions techniques adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 Icon_wink .
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyMar 30 Mar - 12:35
Tenez nous au courant, ça donne envie d'en savoir plus adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 Icon_thumleft
adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 602320
adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 Signn_11
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyMar 30 Mar - 14:33
merci les gars pour les recherche de la boite on va essayer de faire sa. puis bientot il aura aussi la 1er safrane en t5r mon frere en n a trouver une il est sur le cout la ... pour les pk6 il faut croiser les doigt mais elle viendron.
locinan
Nombre de messages : 12
Vos autos : ex vel satis new safrane
MessageSujet: Re: adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v   adaptation d'une boite manuelle sur V6 24v - Page 3 EmptyMar 30 Mar - 17:53
Salut si sa peut vous aider un lien
http://www.leboncoin.fr/vi/90678976.htm?ca=16_s
» Passer une V6 boite automatique (AD8) en boite manuelle ?
» vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????
» boite auto 2.2 si
» r25 v6,boite manuelle a la place de l'automatique, possible?
