599 €
 vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????
bouledog
bouledog
Nombre de messages : 70
Vos autos : ex r21 TXI new safrane ph2 2.0 rxe
vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? Empty
MessageSujet: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 8:00
Salut
Avant de tenter de me casser les doigts, je précise que je n'ai pas trouvé ce que je recherchais avec le fonction qui va bien.
LA question étant :
pour ma saf à qui je refais une santé (la révision de 120.000 en fait) je pensais faire une vidange de la bvm.
ok pour de la tranself trx 70w80 d'aprés ce que j'ai lu.
Par contre, une fois purgée, comment et ou faire l'appoint d'huile?
Ou se situe le bouchon?
Besoin d'une seringue pour injecter les 2.5l d'huile pile ou remplir jusqu'à l'écoulement de l'excédent comme sur mon ex 21 txi ?
Et la trx on peut la trouver en bidon de 1 ou 2 litres ?
Et dire que j'ai failli gober la rta qui me conseillait jamais de vidange (ma rxe a 120.000).....ça me surprenait un peu !
Fabolous
Fabolous
Nombre de messages : 1278
Vos autos : Safrane Confort 2.0 16v
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 9:55
Honnêtement travaillant dans le domaine automobile, j'ai demandé lorsque j'ai acheté ma safrane à mes collègues mécanos (je travail chez renault) si je devais faire ma vidange de boîte de vitesse, ils m'ont répondu que ça ne servait strictement à rien avec le kilométrage que j'avais, que l'huile était prévu pour toute la durée de vie du véhicule, et que sur une BM qui était moins fragile qu'une BA ça ne valait pas le coup !
Après ils m'ont peut être dit ça parce que je n'avais que 58000km au compteur ! Ils m'ont quand même précisé que si je voulait la faire je pouvais, que desfois ça ne fait pas de mal mais que c'est pas primordiale et nécessaire !
Désolè je répond pas à ta question mais c'est histoire d'avoir des opinions sur la vidange de boîte nécessaire ou pas !
Cordialement
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 11:11
Cordialement
Disons que ma rxe a fait pas mal de ville et petites routes et que vu que j'ai du temps libre, je vais la faire cette vidange.
Pour mon moteur vm1 il me faut de la trz 75w80 selon la rta, 2.5 ou 2.9 litres.
Le souci étant que cette même rta n'indique pas comment vidanger vu qu'elle ne préconise aucune vidange hors dépose boite.....
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 12:47
Si tu veux, envoie le numéro de série (vf1b54........) par mp et j'essaierais de regarder dans le manuel de réparation Renault.
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 14:32
Ok je te remercie, je fais ça tout à l'heure.
Petite parenthèse, je viens de chez un agent reno pas loin de chez moi. Je lui demande de la trz pour ma boite vm1; lui : pas de problème j'en ai un fut tout neuf. Vu que je le trouvais bien rapide dans se réponse je lui demande "vous êtes sur que c'est la bonne huile ?".
On va voir dans l'entrepôt le fut en question, il gratte la poussière dessus : de la trx...... et en plus il me dit que c'est ce qu'il met dans toutes les reno qu'il a. Donc reno ne fait pas ce que reno préconise....
Bref !
De la trz c'est aussi rare et cher que de la kriptonite. surtout en bidon d'un litre.
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 15:55
Moué c'est bizar , dans les RTA , il preconise quand meme la vidange tout les 60000.
Bref au tant le faire , ca ne peut pas faire de mal.
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 19:31
vf1b54L05.....
Selon la rta la trx c'est pour les gasoils.
En tout cas merci d'avance pour les infos, je vais tacher de faire ça la semaine prochaine, si je trouve l'huile qui va bien.
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 19:34
Ouaip ce qui m'inquiète c'est que renault ne préconise pas la vidange (pendant "la durée de vie du moteur" donc) et qu'elle a été entretenue chez renault jusque depuis peu donc la logique voudrait que le boite baigne dans son jus depuis 98....
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 20:05
je l'ai fait sur la mienne,vidange par le point bas et remplissage jusqu'à ce que sa coule par le bouchon de remplissage qui se trouve sur le côté si mes souvenirs sont bons.
Tu ne peux pas te tromper
à plus
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyVen 10 Oct - 21:06
à plus
ok sinon j'ai trouvé ça http://safrane.charcot.free.fr/vidange-b.htm
mais pour boite pk1 (et même pour pk1 il y a deux modèles).
Je sens que je vais ressortir deux trois blocs de vegetaline...une fois.
ben252613
ben252613
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyLun 13 Oct - 18:43
Bonsoir Bouledog,
Même sur le manuel de réparation Renault, ils ne sont pas très bavard sur la vidange boite Very Happy
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyLun 13 Oct - 21:17
ben252613 a écrit:
Bonsoir Bouledog,
secret-defense les infos ou bien ? merci quand même pour la recherche ben.
Je vais visiter le concess renault d'orléans demain.......
ben252613
ben252613
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyLun 13 Oct - 21:44
Je voulais mettre en image les 3 pages du manuel de réparation, mais j'ai visiblement un problème avec servimg.
Si tu veux, envoie moi ton adresse mail en mp et je te retournerais un pdf en pièce jointe.
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyMar 14 Oct - 6:48
nf.
On avance : reno orléans a bien de la trz 75w80 en bidons d'1l à 12.80E le litre donc je vais chercher ça tout à l'heure.
La rta indique 2.2 litres dans le carter sans indiquer de jauge comme sur la boite pk1.
il reste à trouver l'orifice de remplissage.
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyJeu 16 Oct - 9:14
Merci ben252613 bien reçu.
Dès qu'il fait pas trop mauvais, je m'y met.
ben252613
ben252613
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptySam 18 Oct - 17:54
A ton service Bouledog et bonne vidange
bouledog
bouledog
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyJeu 30 Oct - 0:00
si.....si.... j'insiste ! Merci.
Bon vidange faite ce jour.
Pas très complexe, les 2 vis sont faciles d'accès, à peu près 2 litres de retirés après coulage de 8 heures, remis 2.1 litres (préconisé 2.2l dans boite neuve et vide d'ancienne huile).
Testé sur 10 bornes pas encore senti de différence.
Par contre ancienne huile pas très propre...... enfin bon c'est fait.
ben252613
ben252613
MessageSujet: Re: vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ??????   vidange boite vitesse manuelle 2.0 16s rxe de 98 ?????? EmptyJeu 30 Oct - 18:52
Voila une bonne chose de faite Smile
» Vidange boite de vitesse manuelle 2.5 20v
» Vidange Boite de vitesse NG3
» vidange boite de vitesse
» Vidange boite de vitesse SAf 2.0i
