skulls débutant
Nombre de messages : 33 Age : 39 Localisation : secheras Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: probleme direction assiste Ven 24 Juil - 18:39 | |
| bonjour a tous. j'ai un ptit probleme de direction assiste et j'aurais voulu savoir si tous les elements de direction assiste( pompe, verin, cremaillere etc) etait les memes sur toutes les 25 ou si il y a des difference suivant les versions? merci d'avance pour les reponses. salut | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: probleme direction assiste Ven 24 Juil - 18:49 | |
| Salut, pour les pompes, j'ai mis sur Turbo D 90 non clim une de GTS 92 clim, idem sauf support, j'ai du mettre 2 entretoises, pout ramener la poulie dans l'alignement de la poulie damper. Ensuite pour la crémaillère je pense que c'est toutes les mêmes. | |
skulls débutant
| Sujet: Re: probleme direction assiste Ven 24 Juil - 22:15 | |
| ok merci parce que j'hesitais a en acheter une qui vient d'une v6 turbo etant donne que moi j'ai une tdx. mais si c'est les memes, je crois que je vais pas hesiter plus longtemps. mais tous les avis restent les bienvenus. salut. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: probleme direction assiste Sam 25 Juil - 5:02 | |
| Salut, Oui mais de v6 vers un 4 cylindre je na sais pas si tu vas pas être obligé de tomber les poulies pour mettre la pompe de V6 sur le support de Turbo D. Seule différence au niveau de la crémaillère, sur le haut de gamme, il y en a qui ont une direction à assistance variable faire gaffe que ça ne pose pas de pb. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme direction assiste Sam 25 Juil - 5:38 | |
| ce sont les même crémaillère pour toutes les r25 avec assistance Il n'y a qu'une différence de pompe entre entre celles qui ont l'assistance variable | |
skulls débutant
| Sujet: Re: probleme direction assiste Sam 25 Juil - 8:06 | |
| bon ben je vais l'acheter et puis je verais si sa va nickel, sinon sa pourra toujours servir a mon frere vu qu'il a un v6 turbo. en tou cas merci pour vos reponses les gars. salut. | |
| Sujet: Re: probleme direction assiste | |
