| direction assisté 2.5dT | |
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: direction assisté 2.5dT Jeu 27 Mar - 13:11 | |
| salut jeune gens !! voila, ce matin, un matin ordinaire pour moi !! mais madame la safrane 2.5dT avec une DAV, galère un peu !!! je m'explique : ma direction est encore souple, mais a par moment des durcissements qui se font sentir !! lorsque je tourne mon volant pour faire un tour (en 3 coup de main) 2/3 son difficil a faire !!! sa fait quelques temps que j'entends du bruit venant de ma crémaillière (un ronronement quand je tourne le volant) !!! je croi que mes triangles (hs) ont endomagé tout sa !! si quelqu'un pourrait venir a mon secour... merci beaucoup !! l'ami MoSaxxx | |
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Jeu 27 Mar - 13:25 | |
| contrôle le niveau d'huile, car ton symptôme ressemble a un manque de pression de la pompe, ce qui génére ce genre de ronronnement (vibration des clapets)
A+ Mike | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Jeu 27 Mar - 13:29 | |
| ok', merci beaucoup !! je vois ça tanto...
l'ami MoSaxxx | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Dim 30 Mar - 0:30 | |
| bon, hé bien , meme apres avoir remis du liquide !! rien n'a changer !! toujours aussi dure la direction... si quelqu'un a deja eu se genre de pb !!!
merci !!
l'ami MoSaxxx | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Dim 30 Mar - 9:15 | |
| Il ne suffit pas de rajouter l'huile manquante !! il faut purger le système !!
C'est simple (j'en suis sur) ... et il faut simplement tourner le volant en butée ... mais (là j'en suis plus sur !) je ne sais plus s'il faut rester longtemps avant de tourner vers l'autre butée et/ou le faire plusieurs fois !!
Patience, les super-pros du forum vont bientôt se réveiller !!! | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Dim 30 Mar - 10:43 | |
| Bjour, J'ai due pour d'autre raison vider mon circuit DAV et cela à mis un mois en roulant pour revenir à la normale ( je pensais que c'étais l'huile Total que j'avais mis qui ne convenait pas ) mais je pense que tu dois lever la voiture et faire une bonne 10zaine de fois l'aller retour ! A+ | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Dim 30 Mar - 10:53 | |
| ok' merci les gars !!! la purge se fait évidemment bocal ouvert ???!!! je fait sa cette aprem, et vous tien au courant !! merci beaucoup!!!
l'ami MoSaxxx | |
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Dim 30 Mar - 15:23 | |
| bocal fermé ou dévisser mais il y a un trou de mis à l'air . A+ | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT Lun 31 Mar - 13:41 | |
| super, j'ai fait ce qu'il fallait et c'est impecable ... merci messieurs pour votre précieuses aide !!!! l'ami MoSaxxx | |
| Sujet: Re: direction assisté 2.5dT | |
