| direction assiste | |
nando débutant
Nombre de messages : 19 Localisation : Varsovie, Pologne Vos autos : Safrane 2.0 8S, Alize Date d'inscription : 31/10/2005
| Sujet: direction assiste Lun 31 Oct - 15:08 | |
| Salut tout le monde , Premierement je voudrais feliciter a vous d'une idee de ce forum et ... excuser pour mes lapsus eventuelles car francais malheuresement ce n'est pas ma langue natale - je suis Polonais. J'ai Safrane 2.0 8S Alize 98.000 km, produit en 1995 et maintenant j'ai un probleme avec direction assiste - c'est ta dire comme on conduit il faut avoir quequel plus puissance en tennant de volant pendant tourner. J'ai supplee le liquide DEXRON III pour de reservoir au-dessus de la pompe de direction (environ 2 cm) mais ca n'ai change rien. La pompe est pas mal (comme je pense). Est-ce que cette avarie peut-etre attache avec quelque impact par example en rocher? Merci pour les responses | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: direction assiste Lun 31 Oct - 17:04 | |
| bienvenu a toi sur ce forum
il faudrais que tu verifies si la courroie qui entraine la pompe de direction est en bonne etat | |
nando débutant
| Sujet: Re: direction assiste Mer 2 Nov - 14:24 | |
| Merci beaucoup,
Je va de verifier ca. | |
nando débutant
| Sujet: Re: direction assiste Jeu 17 Nov - 11:36 | |
| Et je suis verifie ca. Regulation da la courroie n'a changee rien. Pas du tout. Et quoi faire maintenant. La chose le plus irritant: il faut tourner le volant plus forte en tournant a droite. Moi, je ne comprends pas que est qui-ce est passe. Avez vous quelques idees | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: direction assiste Jeu 17 Nov - 19:43 | |
| as tu verifie si les tuyaux qui partent de la pompe et qui vont a la cremaillere sont en bon etat? | |
nando débutant
| Sujet: Re: direction assiste Ven 18 Nov - 9:26 | |
| Oui, j'ai verifie. Il n'y a aucun ecoulement.
Je pense que ce peut etre la cremaillere. C'est pour ca il est la difference de puissance necessaire pour tourner de volant entre droite et gauche. (Pour tourner a droite il faut tourner plus fort) Ou valve ou regulateur - mais ca c'est quoi et ou ca c'est trouve?
pour m'ecrire:
nando1@go2.pl | |
max débutant
Nombre de messages : 48 Localisation : Maroc Date d'inscription : 05/12/2005
| Sujet: Re: direction assiste Jeu 8 Déc - 0:05 | |
| nando, as tu reparé ce probleme si oui explique ce que tu as fais MERCI | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: direction assiste Dim 11 Déc - 17:55 | |
| Salut J'ai jamais touché au direction de safrane mais j'ai eu le problème sur ma R25.Il faut vérifier si tu n'as pas de fuite au niveau du vérin ;si possible retire les soufflets de la crémaillère en les poussant vers les roues si c'est pas trop compliqué.Si tu trouve du liquide rouge DEXRON c'est qu'il y a fuite.En suite tu peux avoir une fuite interne c'est ce que j'avais.Quand tu braque à gauche par exemple la valve envoie la pression dans la partie gauche du vérin si le joint de piston est mort l'huile au lieu de forcer sur le piston passe dans la partie droite du vérin et tu dois forcer pour braquer.En suite il y a la valve mais pour la tester il faut des mamomètres. | |
nando débutant
| Sujet: Re: direction assiste Lun 12 Déc - 13:45 | |
| Bonjour,
Et ja pense comme ca - il faut le manometrer. Mais dans le Manuel de reparation, dans l'article 13 "Alimentation pompes" j'ai trouve le dessin comment manometrer. Mais pour moi c'est sans sense. Le valve est situe au dessous de moteur (comme pour manometrer de pression d'huile de moteur). Est ce-que c'est possible?
Qqn a fait la chose comme ca? | |
max débutant
| Sujet: Re: direction assiste Lun 12 Déc - 20:42 | |
| les gars on se calme ecouter bien je viens de reparer ma direction assistée samedi dernier !!!
symptomes de mon ex-prob : - derection lourde - au braquage gauche lourd un son continu Gggrrrrrrrrr... avec rejet de l huile assisté par le bouchon du reservoire a chaque braquage
Cause : (après verif visuelle ) - le tuyau sortant du reservoire allant je ne sai ou!!! était pliée et bloquait la circulation de l huile ce qui explique son retour brutalement pour jaillir du bouchon du reservoir (rejet)
Solution : - j ai changer carement le tuyau (durite) à deux sous - alimenter le reservoir d huile - purge
et voila ma direction est maintenant très tres agreable car depuis samedi je goutte aux delices de la direction souple est tres legere de ma safrane ! un defi est maintenant levé samedi prochain j'attaque l'abs (ce fameux voyant qui reste allumé) !!
moralité : - ne jamais se faire des scenario compliquer - ne pas se lancer dans des operation couteuse en temps et prix - la Safrane est une voiture tres robuste et resiste au panne il suffit de la bien traiter et surtout ne jamais l exposer au mains de mekanos incompetant . - toujour comprendre le prob en parler pour apprendre des experiences des autre avant de lancer les reparation
bonne chance les gars !! | |
nando débutant
| Sujet: Re: direction assiste Mar 13 Déc - 14:41 | |
| Merci beaucoup pour tes conseils. Je va d'essayer le faire dans ma safrane. As tu change tous les tuyaux - sortant de pompe, au-dessous de moteur, et sortant a la cremaillere? Ces tuyaux sont speciaux pour safrane ou il faut simplement prendre quelques tuyaux alu? | |
pepper connaisseur
max débutant
| Sujet: Re: direction assiste Mar 13 Déc - 21:16 | |
| nando, uniquement si tu as les meme symptomes que moi ! (l huile sort de la bouteil reservoire dès que tu tourne le volant a gauche moteur en marche avec bruit Ggrrrrrrrr) il s agit des tuyaux qui sont connectés au reservoir (en plastique) de l'huile de l assistée. | |
nando débutant
| Sujet: Re: direction assiste Mer 14 Déc - 10:08 | |
| Non, je n'ai aucun bruit pendant tourner de volant. Pas encore - j'ai l'eu il y a quelques mois. Maintenant il faut tourner de volant plus forte pendant tourner au droit (et il retourne a la position neutrale trop rapidement). Donc il est trop direct. Presque comme dans le F1 Les tuyaux sont en bon etat (a l'exterieur) donc je pense qu'il n y a pas de necessite de les remplacement. Je pense que ce sont les valves (ou un valve) de pression en tuyaux ou en cremaillere. Mais comment manometrer cette pression? C'est la question. Si ce n'est pas de valve donc probablement il faut remplace de pompe de direction. Et premierement j'ai pense que la cause de probleme est le logement de l'amortisseur. Eh... | |
max débutant
| Sujet: Re: direction assiste Mer 14 Déc - 21:45 | |
| je ne voi le rapport entre amortisseur et direction??? | |
nando débutant
| Sujet: Re: direction assiste Jeu 15 Déc - 9:04 | |
| Quand logement (d'amortisseur) ne marche pas bien il faut tourner de volant plus forte (pendant course et parking). La meme chose quand la geometrie du suspension est deregulee - mais en ce cas il faut tourner de volant plus forte seulement pendant de course.
Mais parceque mon probleme c'est aussi le retour trop rapide de volant a la position neutralle donc ni logement ni suspension n'est pas la solution. Malheuresement. | |
max débutant
| Sujet: Re: direction assiste Lun 19 Déc - 20:40 | |
| essaye de purger l huile de la direction ! je pense qu il y a de l air ! et rajoute de l huile sans dépasser le niveau ! | |
| Sujet: Re: direction assiste | |
