Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 relais a coté motoventilateur
+i3e
+i3e
Nombre de messages : 83
relais a coté motoventilateur Empty
MessageSujet: relais a coté motoventilateur   relais a coté motoventilateur EmptyLun 2 Juin - 10:44
bonjours a tous....
j'ai shunté ma sonde de thermocontact (debranchéé puis shunt dans le connecteur qui se branche dessus) du radiateur refroidissement moteur ( avec le contact bien sur) mais mes motoventilateurs ne se declenchent pas !! Shocked curiouss !
fuse ok sous le volant ( 30 A ).
le gars qui l'avait avant etait du genre bidouilleur !! (pas bon ca ! ) futfut
je test en direct mes motoventill sur la batterie et là... ca marche.... What the fuck ?!?
y'a un petit boitier relais a coté des motoventils avec 4 ou 5 contacts...saurait t-on ce qui arrive la dessus ? un schema ou un adresse url serai la bienvenue....
merci d'avance....
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: relais a coté motoventilateur   relais a coté motoventilateur EmptyVen 20 Juin - 8:50
Salut
Va dans le sujet LA CLIM j'ai mis les schémas.
+i3e
+i3e
MessageSujet: Re: relais a coté motoventilateur   relais a coté motoventilateur EmptySam 5 Juil - 19:08
Shocked boatch ! j'suis tombé sur le bug ! y'a du chaterton de sagouin qu'avait voulu caché un court-circuit !!
Boulet
ca roule , apres test , j'ai juste a reconnecter proprement...
adm..mess clot.
» Resistance et relais motoventilateur safrane 2.2si 1993
» pb motoventilateur
» Problème de motoventilateur
» probleme ventilateur moteur
» problème de motoventilateur
