Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!
ClassicRed
jeannler
quatrobis
GEGEVZ
pallasonic
VADA
bubulle38
saf25
tonnerre41
cyrilys
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
DUTE
Nombre de messages : 589
Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyMar 30 Mar - 17:06
Désolé d'arriver "tard" sur ce post ... et je n'ai pas lu toutes les 5 pages !!! ... je dois partir, mais voici mon expérience : la membrane de la pompe de réarmorçage de ma safrane s'était percée ... et impossible à redémarrer parce que la pompe aspirait que de l'air.
Je sais que l'arrivée de gasoil a été vérifiée pour ton problème .... mais j'ai cru comprendre que dans ton test il était "poussé" et pas aspiré ... c'est une piste "vécue" ... pour aider !!!
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyMar 30 Mar - 20:23
Bonsoir à Dute et aux autres ,
pour info ta membrane tu l'avait achetée où et le prix .
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyMer 31 Mar - 18:44
Kit purflux acheté dans un petit garage de campagne .... Peugeot !!! à 22€. Il y a tous les joints du filtre à gasoil avec.
Attention, parfois Renault montait une "poire" pour réarmorcer.... ça dépend si c'était avant ou après l'apéro de 8h30 !!!
Les symptômes étaient équivalents à une panne sèche !!!
Je venais de passer un peu "fort" sur un petit pont de campagne ... en provoquant "l'effet qui remontent les bonbons" !!!! ... mais 100 m après j'étais à pied !!!!
cyrilys
Nombre de messages : 47
Vos autos : Safrane 2.2DT fairway
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyJeu 1 Avr - 6:55
Pour info DUTE, mon problème était la courroie de distribution, cassé avec comme conséquence la casse de 3 linguets.
Tout est remonté.
Pour info, encore, suite à la perte d'un bout de foret dans le trou de calage de vilebrequin, j'ai démonter mon bac a huile et retrouver mon bout de foret qui était sur la plaque anti-barbotage.
Je pense démarrer la safrane soit aujourd'hui ou demain. ha ha j ai quand même un peu peur, mais j'ai fais les choses bien normalement, juste la grosse galère pour tendre la courroie accessoire.
MERCI
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyJeu 1 Avr - 8:24
Bon, tiens nous au courant .
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyJeu 1 Avr - 9:00
cyrilys
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyJeu 1 Avr - 14:02
A la la, un autre gros problème, j'en ai marre.............
J'avais cassé un goujon de roue avant sur ma safrane en la démontant. Et bien depuis ce matin je suis sur l'extraction du bout de goujon J'ai tout essayé et rien a marcher.
J'ai chauffer a fond, j'ai essayer avec burin et marteau, j'ai percer.
Mais, impossible de retirer la totalité du filetage qui doit être collé dedans.
Es ce que vous croyez que c'est dangereux de rouler avec 4 vis de roue au lieu de 5?
Sinon quelle est le pas du filetage des vis de roue safrane, que je ouisse refaire le filet.
MERCI c'est urgent... (je vais peut etre recréer un sujet.
cyrilys
MessageSujet: Re: Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!!   Safrane 2,2L DT qui c'est coupé en roulant et qui ne démarre plus !!!!!! - Page 4 EmptyVen 2 Avr - 6:34
Et bien voila le problème est résolue ma safrane retourne a nouveau comme une horloge.
En tout encore un gros merci a ce forum c'est ce qui ma permis de faire cette reparation dans de bonne condition, et surtout avec de très bon conseil.
MERCI a vous tous.
Mon problème de vis de roue est sur un autre post.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» le moteur se coupe en roulant et fumée qui sort du capot!
» Safrane 2.2dt s'est coupée en roulant.
» ma safrane s'étouffe en roulant
» Safrane 2.0i cale en roulant
» Help please! Safrane 2.5i 20 ne démarre plus :(
