| problème de "clim" | |
+4GEGEVZ fred01 tonnerre41 cabiz 8 participants |
cabiz débutant
Nombre de messages : 63 Age : 75 Localisation : seine et marne Vos autos : laguna Date d'inscription : 18/04/2009
| Sujet: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 14:46 | |
| bonjour a tous voila mon soucis,quand je met la clim en route instantanément qq chose se déclanche dans le compartiment moteur avec un bruit infernal. je ne sait pas d'ou ca viens,ou plutot maintenant peut etre depuis que j'ai vu dans un post de " tonnerre41 " ou j'ai vu des plans et la surprise j'ai vu qu'il y avais un ventilo dans le radiateur situé tout a l'avant ??? (et oui vous l'aurez compris j'y connais rien du tous en mécanique,) j'ai constater que ce radiateur sur ma saf était pas fixé qu'il bougeais,mais vraiement pas du tous tenu. et je pense que ca viens de la,j'espère? pourais je savoir comment il doit etre fixé? existe il un ou des plans de tout cet ensemble?je viens de regarder plus précisement et j'ai vu en plus que quand je met la clim,d'abord les ventilos se mettent en route et ensuite rapidemment il passe a une autre vitesse (donc les ventillos on 2 vitesses ???) la panne viendrais des ventillos? pourquoi?si oui peut on réparer?si oui comment?si non ou je peut en trouver? peut etre ici ? la voiture c'est c'était celle de fred01. merci d'avance a tous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 15:29 | |
| salut. il faut savoir que les ventilo AV ce declanche a l'alumage de la clim. je suis surpris de ce que tu nous rapporte là! radiateur pas fixé, car il est fixé par 4 boulons .tu n'as pas la rta? il y a en effet deux vitesse de ventilateur. donne moi ton mail en MP je te transmettrai la documentation necéssaire. cela dis contact fred01 pour ce probléme. | |
fred01 amateur
Nombre de messages : 326 Age : 46 Localisation : Ain Vos autos : Megane 1.6l 16V RXT de 2000 Date d'inscription : 26/11/2006
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 18:55 | |
| Le radiateur d'ont tu parle est un radiateur fictif, il ne sert à rien. Il n'est pas raccordé à la voiture, il est tenu par un fil de fer je crois et divers accroches. C'est André95, l'ancien proprio de cette voiture (qui est le "père" de cette Safrane), qui l'avait mis pour combler le vide du pare-chocs BT (contact le il te le confirmera). Il est là juste pour le coté esthétique rien de plus....Moi je l'avais simplement repeins et refixé car il été affreux, mais tu peux l'enlever sans crainte si tu le désir.
Voici les photos prisent le 17 aout 2008, j'ai gardé toute mes photos de mon ex noire.Avant Après Pour en revenir à ton problème, comme je te l'avais dis, j'avais eu un problème sur la clim, je t'avais d'ailleurs fourni la facture. Elle avait été révisée et rechargée suite à ça. C'est peut être un ventilo moteur, ou une pièce qui frotte. D'autre part comme je te l'avais signalé le jour de la vente et comme tu avais pus le constater par toi même, la voiture est basse de l'avant à cause des ressorts cour et du pare-chocs BT. Pour prendre un dos d'âne ou monter sur un trottoir faut faire très attention, rouler au pas ou le prendre de biais......sinon tu arrache tout et tu risque de tout casser. Et quand tu connais le prix d’un pare-chocs BT, tu fais encore plus attention….. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 19:46 | |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 21:47 | |
| mais sinon concernant la clim, quand il n y a plus de gaz est ce que le compresseur se met quand meme en route, voir les ventilos aussi??? moi je dois plus en avoir, donc des que je met la clim j ai juste le compte tour qui prend des tours sa vien de quoi??? | |
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 22:01 | |
| même sans gaz le compresseur s'enclenche, c'est pourquoi ton ralenti monte un peu, c'est que l'embrayage ferraille et n'entraine plus le compresseur, sans quoi la resistance du compresseur ferai que tu ne verrais pas de différence avec le ralenti sans clim.
A+ Mike | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 22:14 | |
| ok mai set normal que je l entend pas le compresseur | |
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 22:32 | |
| non, on entend pas le compresseur, seulement le "clac" quand tu met la clim en automatique, et encore il faut avoir l'oreille.
mais toi en plus le compresseur ne doit pas être entrainé puisque c'est surement l'embrayage du compresseur qui fait ce bruit de ferraille
A+ mike | |
cabiz débutant
| Sujet: Re: problème de "clim" Jeu 9 Juil - 23:05 | |
| salut et merci a tous bon merci fred pour l'info du radiateur "fictif " je vais pouvoir l'enlever si tu me dis qu'il ne sert a rien ? pq en plus de ne servir a rien il pose un problème comme il tenu par rien il viens reposer et appuyer sur la plaque protectrice du dessous et elle s'affaisse et comme cette plaque est mal tenu j'ai peur de ne plus pouvoir la bricoler ce que j'ai déja fait. mais pour le reste les ventilos si c'est ca je sais pas en fait par ou commencer pq je sais pas d'ou ca viens ce bruit. ce qui se passe c'est que des que je met la clim en route les ventilos se mettent en route a grande vitesse et c'est qu'il ta a ce bruit énorme a t'el point que je suis obligé de l'arrèter de peur de tous casser. si c'est les ventilos je sais pas ou en trouver?qq ca coute? peut etre ici? J'ai vu que tu aavis eu qq gros problème avec ta nouvelle je compatie merci a tous de votre aide | |
pallasonic amateur
Nombre de messages : 217 Age : 48 Localisation : Le sud Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d. Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 0:01 | |
| je crois que ta déja eu des réponses dans le topic,et apparement c'est normal que les ventilos fonctionnent quand tu mets la clim. maintenant je ne pense pas que ca soit les ventilos sinon tu t'en serait déja apperçu a chaque fois que t'aurais monté en température,surtout en cette saison! tu dis que le bruit apparait au moment où tu enclenche la clim, je plancherai sur le moteur de la clim, je sais pas, un roulement h.s par exemple.MIke a parler de l'embrayage de la clim. | |
cabiz débutant
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 0:15 | |
| oui c'est vrai le bruit apparais quand je met la clim en route,mais quand je roule sans clim le refroidissement du moteur se fais bien sans bruit bien que les ventilos fonctionne pour un refroidissement normal,mais les ventilos sont disons a vitesse normal,ca se gate quand je met la clim pq la les ventilos passent a grande vitesse. donc comme j'y connais rien je sais pas quoi faire? | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 6:18 | |
| je penche pour la solution de mike, soucis au niveau du compresseur, niveau de l'embrayage, change le compresseur ^^ | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 6:27 | |
fred01 amateur
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 9:09 | |
| - cabiz a écrit:
- salut et merci a tous
bon merci fred pour l'info du radiateur "fictif " je vais pouvoir l'enlever si tu me dis qu'il ne sert a rien ? pq en plus de ne servir a rien il pose un problème comme il tenu par rien il viens reposer et appuyer sur la plaque protectrice du dessous et elle s'affaisse et comme cette plaque est mal tenu j'ai peur de ne plus pouvoir la bricoler ce que j'ai déja fait. mais pour le reste les ventilos si c'est ca je sais pas en fait par ou commencer pq je sais pas d'ou ca viens ce bruit. ce qui se passe c'est que des que je met la clim en route les ventilos se mettent en route a grande vitesse et c'est qu'il ta a ce bruit énorme a t'el point que je suis obligé de l'arrèter de peur de tous casser. si c'est les ventilos je sais pas ou en trouver?qq ca coute? peut etre ici? J'ai vu que tu aavis eu qq gros problème avec ta nouvelle je compatie merci a tous de votre aide Pour le radiateur de dessous, oui tu peux l'enlever sans problème... L'attache à dut se détacher, et il doit appuyer sur la protection plastique de dessous. Comme on te la dit, c'est normal que les ventilos se déclenchent avec la clim et que leur vitesse augmente. Pour le bruit, c'est peut être le compresseur qui est fatigué. La voiture à 13 ans, donc c'est pas du neuf. Je te conseillerais peut être d'aller chez Renault, mais juste pour avoir un avis, car si tu l'as fais réparer chez eux, tu vas pleurer.......ou un spécialiste en clim. Mais je pense que sur le forum tu peux trouver un compresseur, en plus tu es de la région parisienne, tu n'auras pas de mal à trouver un membre du forum pour t'aider. Pour ma nouvelle Safrane, oui en effet, grosse cata dessus. Fuite de liquide de frein sous la boite, faut tomber la boite et changer tout le système d'embrayage, 10h de main d'oeuvres.............1260€. Elle est partie en dépanneuse...... La note est dure à passer, surtout après seulement 3 semaines d'achat. Mais bon, en achetant la voiture je m'en doutais aussi un peu, 11 ans, 183000km, embrayage d'origine...... Je voulais la revendre après réparation pour rentrer dans mes frais, mais je ne sais plus....à voir.
yoann connaisseur
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 9:13 | |
cabiz débutant
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 11:46 | |
| ok d'abord merci a tous pour ce que me conseille GEGEVZ je comprend mais je ne sais pas comment on fait les manips dont il me parle ,si je pouvais avoir une explication pour faire ces manips ou,et des photos ou plans pour que je puisse les faire ca serais bien. Pour le compresseur pareil pq la c'est encore pire je sais pas ou ca se trouve et comment on demonte n'y meme comment c'est foutu?? la aussi si je pouvais avoir des photos ou des plans ce serais génial si qq qui est dans ma région pouvais me contacter pour trouvez un compresseur ou peut etre les ventillos si c'est ca? En tous cas merci a tous
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 12:10 | |
| pour savoir si c'est tes ventilateurs qui font du buit c'est simple, debranche les (connecteurs sur les fils qui arrivent aux moteurs des ventilateurs) et met en route le moteur et ensuite la clim, si pas de bruit, c'est donc les ventilateurs
si tu as du bruit alors que tes ventilateurs sont debranchés, cela vient du compresseur de la clim
ensuite n'oublie pas de rebrancher tes ventilateurs
fait deja ça ensuite on te guidera pour regler ton problème
A+ Mike | |
cabiz débutant
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 12:35 | |
| merci je ne sais pas ou se débranche les ventilos ? tu peut me dire ou ca se trouve ? photos ? merci | |
cabiz débutant
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 13:43 | |
| bon apparemment il est 15H37 j'ai démonté ce radiateur "fictif" et en fait tous va bien plus de bruit,et j'ai de la clim ??? enfin pour l'instant ca va ? par contre a l'intérieur quand je met la clim y a un bruit de ventilo !!!!décidemment coté passager sous la boite a gant? mais la il me faudrais des plans ou des photos pour voir ca . merci a tous | |
pallasonic amateur
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 13:56 | |
| Normal que tu ai un bruit de ventilo,comment veux-tu que l'air frais arrive?! Enfin tant mieux que tu n'est plus ce bruit parce que nivo porte-monnaie ca t'aurais fais mal... apparement cest les pales des ventilos qui touchait le radiateur fictif? c'est quand méme bizarre que lorsque tu était en petite vitesse ils ne touchaient pas et qu' en grande oui. Peut-etre par inertie en grande vitesse ton radiateur (le vrai) ou ventilo bougeait,regarde si ceci sont bien fixés et qu'ils n'est pas jeu. | |
fred01 amateur
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 16:21 | |
| C'été peut être tout simplement les fixations du radiateur fictif, du fil de fer je crois...elles sont dus céder et ça devait traverser les pales. Ca devait être visible en se penchant et en regardant à travers les ventilos.... | |
cabiz débutant
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 17:00 | |
| donc il est 19H tout réparé,tout remonté, tous marche enfin pour l'instant merci a tous pour votre aide. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: problème de "clim" Ven 10 Juil - 17:38 | |
| voila! donc c'est bon. par contre tu vois fred01 connait tres bien sa voiture,si soucis hop un mail. | |
| Sujet: Re: problème de "clim" | |
