29.99 €
 Encore un problème de clim en "service"
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
Encore un problème de clim en "service" Empty
MessageSujet: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptySam 7 Juin - 20:52
Alors voilà,je sais qu'il y'a de nombreux post déja sur la clim ,mais je ne trouve aps une répons pour moi.
j'ai donc recharger la clim,elle fait bien du froid,le compresseur se met bien en route,mais j'ai le témoin "service" qui est allumé,avec l'erreur 3d à droite...
Si l'on peut m'aider? Smile
Est ce que un passage à la valise peut supprimer cela?
De toutes façon,elle va y passer pour voir si elle à des défauts Smile
D'avance merci Smile
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptySam 7 Juin - 20:56
Bon j'ai trouvé l'erreur 3d,c'est la sonde de température d'eau....mais laquelle????car celle du raidiateur principal est neuve.
Mais ça ne m'explique pas le témoin "service" Sad
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptySam 7 Juin - 21:25
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/erreur-6d-a-droite-sur-clim-t11536.htm
GEGEVZ
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptySam 7 Juin - 21:39
Radiateur chauffage intérieur à droite de l'accélérateur Encore un problème de clim en "service" Sonde-10Encore un problème de clim en "service" Sonde-11
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptySam 7 Juin - 22:12
Je comprend mieux!!!! c'est justement là que ça été "bidouillé" à plein!!!!
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptySam 7 Juin - 22:14
Me vla bien dans la m...avec ça....lol...
Car j'ai pas du tout envie de toucher à ça....ça ne fuit pas....et ma moquette est toute neuve!!!!!!
Encore un problème de clim en "service" 100-0940-aYq
MessageSujet: Re: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptyDim 8 Juin - 10:16
deconnecte seulement la prise et nettoie les contacts à fond, ceux de la prise et ceux de la sonde, dans 90% des erreurs de sonde des clim, ça vient de cette connection qui oxyde enormément. remonte la en mettant ensuite de la bombe anti humidité et isolante (une fois le prise rebranchée bien entendu).
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: Encore un problème de clim en "service"   Encore un problème de clim en "service" EmptyDim 8 Juin - 20:13
Merci Mike,je vais essayer ça Wink car tu te doute bien que je ne vais pas m'aventurer à enlever ce "bouzi"..lol...
» clim en "service"
» pb clim "service et ac(clignote)
» problème clim et ventilo moteur "aide??"
» probleme clim (service)
» probleme voyant service sur clim
