| clim en "service" | |
+4Vsix f1ufp Mike corvetterouge 8 participants |
corvetterouge Expert
| Sujet: clim en "service" Ven 20 Juin - 20:42 | |
| Donc me revoilou avec un autre problème,j'ai recharger la clim,elle fonctionne...du moins en général. Mais même sans la mettre l'air conditionné en route,elle indique "service",puis disparait des fois au bout de 5 minutes. Puis si j'enclenche la clim,le "service" réapparait,et là,soit il se "ré-éteint" au bout de 2-3 minutes,soit il reste allumé,puis "A-C" clignote,et la clim se coupe.... j'ai fait un diag de clim,j'avé 3d à droite,surment mon pb de chauffe(sonde t° moteur),mais j'ai refait et aucuns défaut au diag. Alors....kesako???? | |
| Sujet: Re: clim en "service" Ven 20 Juin - 20:48 | |
| manque de pression du Gaz ou refroidissement avant en defaut.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: clim en "service" Ven 20 Juin - 20:54 | |
| le gaz c'est bon,je viens de faire la charge,refroidissement avant....ben...heu....qu'est ce qui peut empêcher le refroidissement avant? Comme le radai principal est démonté,je vais en profiter pour souffler le condenseur de clim ça peut venir de la bouteille désydratente? | |
| Sujet: Re: clim en "service" Ven 20 Juin - 21:30 | |
| oui, et qu'est-ce qui te dis que ton gaz ne fuit pas ???? tu as mis du traceur ????
A+ mike | |
| Sujet: Re: clim en "service" Ven 20 Juin - 21:38 | |
| pas de fuites,tout est ok! Elle indiquait "service" avant que je remette du gaz (il en manquait),mais a tjr indiqué "service",même aussitot le gaz mis | |
| Sujet: Re: clim en "service" Ven 20 Juin - 22:49 | |
| nettoie bien le condensateur
et surtout regarde l'etat de ta bouteille déshydratante, si elle est hs tu verras des trace d'oxydation autour
A+ Mike | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: clim en "service" Sam 21 Juin - 22:49 | |
| bonjour il s'agit bien du capteur de température d'eau (3d) qui déconne; le miens aussi présentait les mêmes symptômes : il n'était pas tout le temps en défaut, j'ai d'abord cru à un problème de connectique.. mais non il était bien mort et rien d'autre Didier | |
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Age : 42 Localisation : Orleans Vos autos : safrane V6i RXE de 93 Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 22 Juin - 11:30 | |
| salut, et elle se trouve ou cette sonde?, car j'ai moi aussi marqué service, qui s'en va et revient quand il veut. et je constate que ma clim refroidi de moin en moin bien l'habitacle, a moi qu'il ne faudrai que la recharger?? | |
lolodush51 amateur
Nombre de messages : 250 Age : 49 Localisation : reims Vos autos : safrane 2l rxe mod 98 Date d'inscription : 26/02/2008
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 22 Juin - 15:23 | |
| la sonde de température (3d) se trouve au dessus de la pédale d'accélérateur. à plus | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 22 Juin - 18:32 | |
| A+ GEGEVZ | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 22 Juin - 19:47 | |
| Merci!!!! donc c'est elle la cause de se fameux "service"? | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 22 Juin - 19:50 | |
| mais le pb,c'est que ça été "bidouillé" à ce niveau,et que je n'ai pas du tout envie d'y toucher... | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 22 Juin - 19:52 | |
| vous comprennez que je n'ai pas du tout envie de toucher à ce...cette....heu....comment dire....voilà quoi..lol... | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 16:04 | |
| Bon,nouveau problème,"AC" clignote,et quand je fais un diagnostic,c'est 6c à droite (cour circuit commande climatiseur...c'est quoi ça????????) mais plus curieux j'ai 8c à droite,je croyais pourtant que ça s'arrêtait à 7 non? D'avance merci....car bon ok il ne fais pas encore chaud,mais si le soleil arrive....sans clim.... | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 16:17 | |
| ta sonde en photo est pontée, d'ou le court-circuit de la commande du climatiseur.
8c = defaut general
tu peux pas nettoyer cette sonde ?????
A+ Mike | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 16:40 | |
| Salut Corvetterouge. Le 6 à droite = commande compresseur. A+ GEGEVZ | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 18:40 | |
| je n'ose pas toucher à cette sonde,vu son état.........mais va ptète bien falloir que j'y passe Mais quel est le rapport avec la commande du compresseur? Et même avec un défaut "commande du compresseur",ça me dit pas d'ou vient le problème,et surtout comment le résoudre | |
lolodush51 amateur
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 19:52 | |
| test embrayage compresseur en mettant du +12volt,ensuite problème de câblage si tu as 6c à droite à plus | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 19:57 | |
| si le panneau de la clim est en defaut, il n'envoie pas de courant au compresseur, donc erreur 6 a droite et 8c pour le defaut genéral.
nettoie cette sonde, pas de risques, et reset la clim.
A+ mike | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 20:28 | |
| ben le panneau de clim,c'est un assemblage de phase 1 et 2....lol... Tu parle de la sonde du panneau de clim? Je pense pas pouvoir faire un reset de la clim,c'est une phase 1,duu moins le panneau de clim à moitié...lol.. | |
| Sujet: Re: clim en "service" Dim 6 Juil - 21:05 | |
| bizarre ton montage, non je parle de la sonde qui se trouce sur le radiateur de chauffage que tu as mis en photo
pourquoi tu ne monte pas un panneau d'origine plutot qu'un truc bidouillé ????
A+ Mike | |
| Sujet: Re: clim en "service" Lun 7 Juil - 16:32 | |
| ce n'est pas bidouillé c'est la platine electronique avant de phase 2 et la platine electronique interne de phase 1...lol... Mais ça mettais déja la même chose avec l'ancien bloc,mais le panneau digital déconnait,c'est pour ça que j'ai changé,mais comme j'avais que phase 2 sous la main,mais els connectique derrières sont différente,il a fallu que j'adapte cdar pas envi de payer pour un panneau de clim pour le moment. Mais en quoi cette sonde de chauffage joue su la clim? Par contre,j'ai rebranché mon rétro droit que j'avais débrancher car qd on passe la marche arrière il se baisse,et moi ça me gonfle,et pas moyen de couper cela..lol...Je n'avais donc pluys la t° ext,ça peut venir de cela? Car je l'ai rebrancher,et depuis ma clim refonctionne (mais toujours le service d'allumé parfois). D'ailleurs,j'avais débrancher le rétro car qd on passe la marche arrière il se baisse,mais revient une fois sur 5 qd on repasse la marche avant,donc c'est la merde koi...lol... Y'a moyen de supprimer cette "option"? Pour ma sonde,je vais voir si j'ai le courage d'enlever le "bouzi",mais j'ai peur que ça se mette à fuir de partout,et moi j'ai une belle moquette toute neuve....lol... Bon j'arrête là,je parle de 2 sujet en même temsp,je ferais mieux de re-crrer un post pour le rétro..lol... | |
| Sujet: Re: clim en "service" Mer 9 Juil - 22:01 | |
| J'ai donc "attaqué" la bête,petit post dans "restauration" | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: clim en "service" Mer 9 Juil - 23:48 | |
| Salut, - Citation :
- Y'a moyen de supprimer cette "option"?
Si! Il te suffit de te mettre en marche arrière (la glace va s'incliner) et tu régle le rétro droit comme tu le souhaite : ce nouveau réglage sera mémorisé et ca ne devrait plus te gonfler. @+ matien | |
| Sujet: Re: clim en "service" | |
