| consommation huile 2.5 20v | |
Sadik17 débutant
Nombre de messages : 198 Age : 40 Localisation : Charente-maritime Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: consommation huile 2.5 20v Lun 6 Juil - 20:29 | |
| Est ce que vos 2.5 20v consomme de l'huile? Le miens en boit un verre à moutarde tout les 1000 kms de la 5w40... Normal | |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Lun 6 Juil - 20:35 | |
| Slt, tous depend ton utilisation: si tu forces sur le moteur (ville ou montagne) cela peut etre normal (dans la limite du raisonnable bien sur) car dans une de ces conditions et avec la chaleur il peut etre normal de plus consommer d huile; maintenant si tu ne faits pas specialement de la montagne ou que de la ville , je ces pas, regarde ton joints vidange s il est bien revissé ou s il ne fuit pas; | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Lun 6 Juil - 20:43 | |
| Merci pour ta réponse. Pas de montagne mais une fois le moteur bien à température au bout de 10 à 15 kms, j'avoue que je l'utilise (souvent) jusqu'a la zone rouge, le 2.5 20v aime bien "chanter", j'aime bien l'écouter, c'est peut-être là que la consommation se fait Le moteur ne perd pas une goutte d'huile il est bien sec. Toute la puissance est bien là, il tourne très bien. Joint de queue de soupapes Huile trop fluide | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Lun 6 Juil - 22:04 | |
| pour joint soupape, je sais pas; et l huile aussi car g demander a des personnes et yen a kim conseille de la 5W et dautre de la 10w pour ma saf v6 ph1, on me disait ke la 5 etai bien pour vieu vehicule ou a fort kilometrage et des autres me conseiller justement la 10, car metre de la 5 elle serai tro fluide pour lancienneté du vl et fuirai par des joints ou autres endroit, donc pour moi g prefere pas prendre de risque et com di sbeck 10w lui va tres bien | |
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 67 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Dim 12 Juil - 9:21 | |
| Bonjour Sur ma safrane 2.5l, j'ai le même pb.Je m'explique: quand je fais la vidange, et que j'emplis jusqu'au maxi de la jauge, il en part environ 1/2 litre, et ensuite, ça se stabilise.Au début, je m'évertuais à combler le manque...pour des prunes. Où s'en va "le surplus", si surplus il y a, je n'en ai aucune idée. | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Dim 12 Juil - 11:23 | |
| tu mets de la pure synthése en 5W40 dans un moteur prevu pour de la semi synthèse en 10W40 minimum
alors ne t'etonne pas de cette legere consommation. (surtout en cette saison)
A+ Mike | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Dim 12 Juil - 11:27 | |
| - Mike a écrit:
- tu mets de la pure synthése en 5W40 dans un moteur prevu pour de la semi synthèse en 10W40 minimum
A+ Mike Donc pour toi, c'est la fluidité top importante qui cause la consommation. Par les joints de queues de soupapes? (Problème existant sur ma clio 16s de 1992). | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Dim 12 Juil - 12:20 | |
| pas uniquement par les joints de queues de soupape, mais egalement par les segments, en effet les racleurs ne sont pas prevus pour ce type d'huile pure synthèse.
A+ Mike | |
jp01 amateur
Nombre de messages : 347 Age : 60 Localisation : Ain Vos autos : Safrane 2.5L 20V RXT 99 - R21 Turbo bientôt en restau. Date d'inscription : 02/06/2009
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Dim 12 Juil - 16:24 | |
| Sur le petit livre de la safrane, il donne une consommation de 1 litre pour 1000 Km. J'ai relu plusieurs fois tellement cela me parait beaucoup. | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Dim 12 Juil - 17:28 | |
| c'est une coquille (faute de frappe) c'est 1 litre pour 10 000 Kms
A+ mike | |
jp01 amateur
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Lun 13 Juil - 18:39 | |
| Voici qui est déjà plus raisonnable | |
Invité Invité
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v Lun 13 Juil - 21:03 | |
| Renault considère qu'un moteur de quel type qu'il soit ne doit pas consommer 1l d'huile au 1000 km sinon c'est un défaut et doit donc être analyser. |
| Sujet: Re: consommation huile 2.5 20v | |
