599 €
 Consommation d'huile.
Safrane27
Nombre de messages : 23
Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v
Consommation d'huile. Empty
MessageSujet: Consommation d'huile.   Consommation d'huile. EmptyMar 18 Avr - 18:22
Bonsoir à tous ! Very Happy
Je me pose une question au sujet de ma Safrane.
Je l'ai acquise récemment auprès d'un garage Renault et peu de temps après l'achat elle s'est mise à fumer bleu lors d’accélération après un petit temps d'arrêt (à un feu par exemple).
Ducoup retour au garage et comme je m'en doutais Arrow joint de queue de soupape HS pris en garantie par Renault qui a remplacé les joints en question + le joint de culasse et les bougies.
Après le rodage de 1000km uniquement sur de la nationale tout était ok, pas de conso d'huile, plus de fumée excepté une petite au démarrage à chaud dû aux restes d'huile dans l'échappement.
Seulement après avoir fait un trajet de 1600km sur autoroute je me suis aperçu que mes 2 jauges (moteur et au compteur) ont baissé de moitié ! Shocked Et j'ai toujours ce petit nuage bleu au démarrage, mais qui diminue de plus en plus.
Après de petites recherches sur le net j'ai pu lire que ce moteur a tendance à manger de l'huile surtout si elle est fluide. J'ai donc passé un coup de fil au garage qui m'a confirmé avoir vidangé avec de la 5w40 et m'a conseillé de faire l'appoint avec de la 10w40 en me disant au passage qu'elle peut consommer jusqu'à 1L/1000km sans que ce soit alarmant (ce qui est aussi indiqué dans le manuel).
Je viens donc vers vous pour savoir si vos Safrane consomment elles-aussi de l'huile et si c'est cette huile trop fluide qui pourrait être la coupable (je pense faire une vidange avec de la 10w40 de chez ELF).
Ma Safrane est une 2.0 essence de 2000 et a 137 000km.
Merci par avance de vos réponses !  thumright
bouvie57
bouvie57
Nombre de messages : 280
Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly
MessageSujet: Re: Consommation d'huile.   Consommation d'huile. EmptyMar 18 Avr - 18:37
Ma première RTE consommait beaucoup d'huile alors que je faisais mes vidanges avec de l'huile fluide.
Effectivement le passage en 10W40 a résolu le problème chez moi. Elle ne fumait pas bleu par contre.
Celle que je possède actuellement consommait énormément d'huile 10 à 20 litres entre deux vidanges avec fumée notamment à froid. Là j'ai résolu le problème en montant le moteur de ma première safrane Smile
http://pagesperso-orange.fr/web.821/pages/indexpag.html
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Consommation d'huile.   Consommation d'huile. EmptyMar 18 Avr - 19:59
commence déjà par faire une vidange avec de la 10w40 et tu voit ce que ça dit
la 5w40 sur ces bloc ou l'usinage n'etait pas au micron près,c'est pas ce qu'il y a de mieux
après,tout dépend de ta conduite aussi
si t'a une conduite nerveuse et que t'exploite pas mal le moteur,forcément il chauffe plus donc huile plus fluide donc ça en bouffe un peu plus
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Consommation d'huile.   Consommation d'huile. EmptyMar 18 Avr - 22:14
Pas facile à évaluer....sur mon Ex-2.2 SI entre les vidanges tous les 6500 kms, je rajoutais un à deux litres d'huile, surtout en été et beaucoup de montagne....
Et sur ma Baccara 3.0 l V6 ...le niveau reste au maxi, entre les deux vidanges 6500 kms également,le niveau reste au maxi même si je fais des cols dans les Alpes ..
Du 10 w 40 pour les deux ...Valvoline la marque .
Safrane27
MessageSujet: Re: Consommation d'huile.   Consommation d'huile. EmptyJeu 20 Avr - 17:14
Merci pour vos conseils.
Je vais donc faire une vidange avec de la 10W40 et vérifier ça ! Wink
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Consommation d'huile.   Consommation d'huile. EmptyJeu 20 Avr - 17:46
Je confirme qu'il vaut mieux mettre du 10W40. J'ai vidangé une 2.5l avec du 5W40 et en 6 mois (moins de 6000kms) presque pas plus d'huile.
» Consommation !
» consommation
» Consommation
» Consommation 2.5 20V BVA
» consommation sp95
