| consommation huile 2.2 si palm d'or | |
olivier.halot débutant
Nombre de messages : 166 Age : 68 Localisation : Rouen Vos autos : Safrane Palm d'or Date d'inscription : 26/01/2007
| Sujet: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 12:49 | |
| Bonjour,
J’ai ma safrane 2.2 si palm d’or (210000 klm ) qui me consomme de l’huile environ 3 litres pour 10000 kilomètres. Je voudrais savoir les produits genre stop fuite moteur de chez winn’s sont efficace.
Merci d’avance pour vos réponses | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 13:40 | |
| Pour info le mets de la Elf Compétition ST 10W-40 | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 13:49 | |
| Salut !Inutile de mettre des huiles trop fluides sur nos vieilles mécaniques selon moi .Un moteur qui fuit c'est parfaitement normal ;rien n'est parfaitement étanche (à part une capotte) .L'huile de synthése ne se justifie pas sur des moteurs comme les notres .Ils ne sont pas si performants et plus aussi étanches .Moi j'avais passé ma 25 en minérale ,avec un indice de viscosité plus élevé et elle bouffe plus . Les stops fuite ne sont qu'une solution provisoire et contrairement à ce qui est marqué dessus ,li vont accélérer la déterioration de tes joints (et même de certains métaux ) .Mais bon ,ça c'est mon avis personnel et je sais que ça énerve beaucoup de monde quand je le dis . | |
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 13:53 | |
| je suis d'accord avec toi GIBBS !! comme tu l'as dit, ce sont des vieux moteurs, et sa fuit un peu !!! courage !!!
MoSaxxx | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 20:30 | |
| A votre avis quel indice je peus mettre a la place de ma Elf Compétition ST 10W-40 sans avoir de probleme ?
Merci.
GIBBS Expert
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 20:47 | |
| Faut voir la notice constructeur déjà mais sinon du 15W40 ,ça peut pas lui faire de mal à mon avis . | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 20:50 | |
| Une info en plus je fais quasi que de la ville avec ma toto | |
Invité Invité
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 21:30 | |
| salut. Personnellement je met de la semi synthétique dans toute mes voitures 10w40 que ça soit dans ma R9 que dans ma R25V6T, ou dans la 205essence de mon frère dans la R19 diesel de mes parents. Pouquoi ça ? Par ce que j'ai vu ce que pouvais déposer de l'huile minérale dans le cache culbuteur d'une 4L de mon père et il a toujours mis de la minérale!! depuis ce jour je met de la semi synthétique en 10W40 que ce soit la elf compétition ST, shell hélix, ou total activa Voilà mon avis. |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 21:41 | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Jeu 13 Déc - 21:59 | |
| moi elle bouffe de l'huile, pas bcp mais elle bouffe, je pense que c'est normal sur ces vieilles autos, il faut juste fair l'appoint de temps en temps (moi pas besoins car vidange tous les 5000 ) Voilà je met aussi de la 10w40 semi synthese.. et de temps en temps de la 15w40 minérale faut lui changer la bouffe a cette petite voiture sinon elle va aps etre contente lol | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Ven 14 Déc - 0:16 | |
| elle perd de l'huile ??? ou bien elle en consomme (fumées bleues) A+ mike | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Ven 14 Déc - 7:17 | |
| Bonjour, Elle ne fume pas et le moteur n'a aucune trace d'huile, je ne vois qu'une legere fuite au cache culbuteur | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Ven 14 Déc - 16:37 | |
| bon ok, repare déjà cette petite fuite, et vu le kilomètrage, tu peux mettre du remetallisant moteur, win's ou metal 5 comme tu veux mais en version curatif, pas preventif A+ mike | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Sam 15 Déc - 8:05 | |
| Bonjour, Merci Mike pour ces conseils, il nèy a pas de risque pour le moteur de mettre ce genre de produits et comment faut il proceder pour les mettre en oeuvre. | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or Sam 15 Déc - 12:24 | |
| aucun danger, la meilleure solution c'est de mettre le produit quand tu fais la vidange, dans un bidon de 2 litres d'huile, tu en verse 1/2 litre dans ton moteur (vide), tu mets ta dose de remetallisant dans ce bidon et tu melanges bien et tu verses le tout dans ton moteur et ensuite tu termines le remplissage, jusqu'au au trait MAXI de la jauge.
en effet tous ces produits sont vraiment efficaces au bout de 3000 KM environ (un peu moins de KM si tu ne fais que de la ville. au fait en cette saison: je te conseille de la 10w40 semi synthèse, si tu met de la 15w40 tu auras plus de mal a la demarrer (huile plus épaisse et plus collante)
A+ Mike | |
| Sujet: Re: consommation huile 2.2 si palm d'or | |
