| vidange boite 2.2 dt | |
+10GEL03 Sadik17 ben252613 tonnerre41 m.dia safrane stefdebrest Mike Chrisbx vince007 14 participants |
vince007 débutant
Nombre de messages : 94 Age : 37 Localisation : lille Vos autos : safrane 2.5 RXE Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: vidange boite 2.2 dt Lun 8 Juin - 17:36 | |
| salut tout le monde je souhaiterais avoir quelque conseils sur une vidange de boite sur un 2.2dt j'ai vu qu'il fallait fabriquer une jauge comment faire ? et de plus j'ai lu aussi qu'il fallait de l'huile de boite de chez renault ... de la tranself trx 75w80 car mais vitesse sont un peu dur a passer a froid alors que avant non.. mais a chaud sa passe trés bien pour l'instant c'est pour sa je souhaite m'occuper de suite de sa merci de vos conseils | |
Chrisbx amateur
Nombre de messages : 202 Age : 41 Localisation : gironde Vos autos : Safrane 98 2,2dt RTE Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mar 9 Juin - 14:19 | |
| ALors pour l'huile de boite tu verras chez renault avec les nouvelles normes ce n'est plus de la TRX mais de la NFP. Pour ce qui est de la jauge j'ai tout simplement utilisé une clé allen que j'avais préalablement marquée de deux traits pour le mini et le max sur le coté court. J'utilise une grosse seringue et je remplis par le coté et j'utilise la jauge regulierement pour savoir ou j'en suis. A plus | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mar 9 Juin - 19:18 | |
| merci chrisbx est ce que tu peut mettre une photo de ta cle allen pour voir a quoi sa ressemble ?? merci | |
Chrisbx amateur
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 10 Juin - 5:42 | |
| Clé allen 6 pans, je suis sur que tu connais mais peut être pas sous ce nom. | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 14 Juin - 15:51 | |
| ok merci chris derniere chose est ce que tu peut m'indiquer ou se trouve le trou de remplissage d'huile de boite ?? merci | |
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 14 Juin - 20:18 | |
| voila des details et la jauge a fabriquer A+ Mike | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 16:06 | |
| ok merci j'ai un peu de mal a le trouver se bouchon de remplissage ... j'ai fait une photo est ce que il se trouve en dessous de la voiture ou au dessus ?? est ce que c'est bien le petit bouchon noir qu'on voit sur la photo ? | |
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 16:43 | |
| non, le bouchon de remplissage se trouve pres du boitier noir rectangulaire fixé sur le coté de la boite et il est de couleur blanche
regarde bien la photo
A+ Mike | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 16:54 | |
| merci mike on le voit en regardant au dessus du capot ? ou en dessous de la voiture ?? je suis desoler mais j'ai rien trouver | |
stefdebrest Expert
Nombre de messages : 1171 Age : 49 Localisation : brest Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99 Date d'inscription : 09/11/2008
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 17:54 | |
| par dessus tu le vois, enlève ton porte filtre à air,il est en dessous | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 18:23 | |
| ahh il faut enlever le support du filtre... je savais pas merci | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 18:39 | |
| oui enlève-le tu y verra plus clair | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 18:45 | |
| au pire si quelqu'un a une photo du moteur et m'indiquer ou sa se trouve .. sa serait cool parce que sur la photo de la rta on voit pas grand chose | |
stefdebrest Expert
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Mer 24 Juin - 18:53 | |
| tu peut pas te tromper une fois enlevé ton support filtre à air tu va voir le bouchon blanc(remplissage)à coté d'un boitier noir comme mike a dit plus haut | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 28 Juin - 8:57 | |
| c'est bon vidange faite hier !! avec de la elf nfp 75w80 quel bonheur quel difference au niveau des passages de rapport je trouve meme que la voiture fait moin de bruit 90euros les 5litres mais bon sa vaut le coup voila pour ceux qui hesite faite le ! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 28 Juin - 11:17 | |
| petite question, de quelle couleur était ton huile usagée ? | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 28 Juin - 20:24 | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 28 Juin - 21:21 | |
| je comprend mieux maintenant pourquoi je n'avais pas ressenti de changement après le remplacement de mon huile a 180000 km, celle qui était ressorti de la boite était quasiment de la même couleur que la neuve mais je ne savais pas si elle avait déjà était faite ou pas ! | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Lun 29 Juin - 15:35 | |
| bein disons quel etait pas non plus noir... mais elle etait pas loin ... mais en tout cas quel difference | |
m.dia amateur
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Lille Vos autos : Safrane 2.2Dt Date d'inscription : 29/07/2009
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 9 Aoû - 19:16 | |
| il faut bien mettre 2.6l dans la pk1 ? | |
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 9 Aoû - 20:11 | |
| a peu pres oui, mais il faut jauger quand même, c'est assez precis
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 9 Aoû - 20:26 | |
| le litre de nfp est a 12E65 le Litre, | |
Invité Invité
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Dim 9 Aoû - 20:39 | |
| Très intéressant !
A ce jour, je ne crois pas que cela ait été fait sur la mienne,
Faut il le faire tous les XX kilomètres ?
Vince, que ressent tu comme différence ? Performances ? Agrément ? |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Lun 10 Aoû - 8:42 | |
| c'est surtout de l'agrement,plus doux moin bruyant. | |
vince007 débutant
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt Lun 10 Aoû - 10:54 | |
| Sujet: Re: vidange boite 2.2 dt | |
