-17%
249 € 299 €
 Vidange boîte UN1
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
Vidange boîte UN1 Empty
MessageSujet: Vidange boîte UN1   Vidange boîte UN1 EmptyVen 30 Sep - 12:06
Salut à tous,
je vais bientôt faire la vidange boîte sur ma GTX (boîte UN1) et je ne trouve plus de 75w80 API GL5 dans le commerce.
Maintenant il y a de la 75w80 API GL4+
Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre ces 2 normes (GL5 / GL4+)?
Que mettez-vous comme huile dans vos boîtes?
Merci pour votre aide Wink
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
MessageSujet: Re: Vidange boîte UN1   Vidange boîte UN1 EmptyVen 30 Sep - 16:16
Salut.
Moi je mets de la Total transmission BV 75w-80 et sa va très bien.
Entre les deux classifications:
GL4: Utilisation sévère: vitesse élevé et couple faible ou inversement.
GL5: Utilisation très sévères : vitesse élevé et couple faible ou inversement soumis à des chocs.
C'est bien de penser a vidanger la boite, c'est trop souvent oublié.
N'oublie pas de faire le niveau tout les 15000kms, les boites Renault sont des passoires.
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Vidange boîte UN1   Vidange boîte UN1 EmptyVen 30 Sep - 16:34
merci pour ta réponse.
La Total transmission BV que tu utilises, elle est API GL4+ OU API GL5?
Avant je la trouvais en GL5 et maintenant elle semble remplaçée par la GL4+???
dodo_82
MessageSujet: Re: Vidange boîte UN1   Vidange boîte UN1 EmptyVen 30 Sep - 20:56
Oui, c'est de la GL4+.
L'huile classifié GL5 peut être corrosive pour le laiton et le bronze donc attention si les synchros sont en cette matière.
Vidange boîte UN1
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» vidange de boite
» Vidange Boite!!
» Vidange boite
» Bouchon vidange de boite R25 TXI
