599 €
 vidange de boite
ToroRosso
polr38
safrane
olivier80201
8 participants
olivier80201
olivier80201
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane 2.1TD alizée et scenic 1,4l 16s
vidange de boite Empty
MessageSujet: vidange de boite   vidange de boite EmptyVen 27 Fév - 23:33
bonjour a vous tous
voilà je me déplace grâce a mon 2.1 Turbo D et mon compteur affiche 113 000 kms et aujourdhui je me pose la question : dois je vidanger ma boite de vitesse ? car elle n'a jamais était faite et a votre avis quelle huile dois je mettre et combien de kilomètre renault préconise de la faire
une dernière question : j'ai entendu dire que ces boites étaient assez fragile et que beaucoup cassée !!!!!!! est ce vrai d'après vous ?
merci de m'eclairer
amicalement
olivier
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptySam 28 Fév - 1:00
renault dit que les boites sont graissées à vie !!! mais faut pas les écouter c'ets du bidon !!! Mr. Green
Pour les boites de vitesse pk1, il faut soit :
Elf Tranself TRX 75W80 (ancienne huile, ils finissent d'écouler les stocks)
Elf NFP 75W80 (nouvelle huile)
mais les deux sont bonnes
pour la fragilité j'en sais rien mais profite en qu'elle n'ets que 113000 km pour le faire et refait le par la suite tout les 50000/70000 km
olivier80201
olivier80201
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptySam 28 Fév - 21:30
ok merci a toi safrane j'attend le bon temps et je me la tape
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyDim 1 Mar - 7:25
Je t'aurais dit exactement la même chose que safrane; je rajoute que si ta boîte n'est pas dotée d'une jauge, il te faudra en fabriquer une car le niveau de l'huile est assez important.
ToroRosso
Nombre de messages : 32
Vos autos : 406 hdi
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyDim 1 Mar - 17:27
bonjour,
connaissait vous d'autre marque d'huile qui corresponde au normes renault, car faut dire que la elf chez renault n'est pas donnez
carrefour semi-synth 75w80 api gl5?
total semi-synth 75w80 api gl4+?
polr38
polr38
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyDim 1 Mar - 18:16
Vu que la boîte ne se vidange que très rarement, et que, même si l'huile est chère, le remplacement de la boîte coûtera bien plus, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques...
Huile préconisée pour boîtes PK1: Tranself TRX qui contient des additifs spéciaux pour ces boîtes, à défaut prendre l'huile qui la remplace (NFP)
Tel est mon avis...
Il y a aussi l'huile Lesieur, mais c'est risqué!
Un pote avait acheté une Safrane de 90000 km dont l'embrayage venait d'être changé par un garagiste qui avait mis une autre marque d'huile: il a changé la boîte au bout de 20000km...
safrane
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyDim 1 Mar - 18:26
y'a déjà eu tellement de débats autour des huiles de boites elf pour s'accorder sur celle qui était bonne pour la pk1...
une fois les stocks de TRX, TRZ, TRP, TRJ seront écoulés, il n'y aura plus que 2 types d'huile a retenir :
NFP pour les boites qui commencent par P
NFJ pour les boites qui commencent par J
Dans notre cas seule la première nous concerne
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 9:21
Comme je suis paresseux, je n'ai pas envie de tout récrire, mais regarde ici :
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/vidange-boite-sur-22-dt-pour-info-t17950.htm
ToroRosso
Vos autos : 406 hdi
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 10:35
salut,
je suis aller chez carrefour pour acheter de l'huile de boite
le bidon de 2 litres 75w80 semi-synthèse est à 6.80 € soit 13.6 € les 4 litres
est elle comprend bien les normes API GL4 - GL5 et MIL-L-2105D
donc compatibles avec les boites renault avec synchro en laiton ou autres métaux jaunes
polr38
polr38
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 11:01
Moi j'ai pas confiance...
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 11:35
:+1: ave polr38. moi perso je mettrais du renault ou rien!
ToroRosso
Vos autos : 406 hdi
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 12:43
oui mais bon après ce n'est qu'un accord commercial avec elf
comme l'huile de moteur, il préconise de la elf mais si tu mets de la total, de la shell, esso ou autre il n'y a pas de probléme tant que la viscosité et la norme correspondes
Invité
Invité
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 14:47
Je comprend a 100 pour cent ton raisonnement tororosso ...
Le probléme c'est tant qu'il y a pas de pépins on se rends pas forcement compte mais une fois arriver trop tard ....
L'huile tranself préconisé et hors de prix je te comprends , mais si tu as un probléme de bv la dessus c'est un paquet de bidons que t'aurai en stock vu le cout d'une telle reparation ....
Surtout de telles BV elles restent malgrer tout tres fiable mais tres intelligente pour identifier a quelle huiles elles tourne ....
Les dés sont jetés .......
ToroRosso
Vos autos : 406 hdi
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 17:26
pourquoi y aurait-il un probléme si l'huile respecte les normes pour les bv de renault
mon père tourne aussi avec de l'huile de de boite carrefour de puis des années et jamais aucun problème au contraire
après c'est dans la tête
Invité
Invité
MessageSujet: a   vidange de boite EmptyLun 2 Mar - 17:34
Trop de paramétres rentrent en compte...
Les normes d'une huile n'indique en aucun cas sa contenance .....
Je laisse une pensée aux ingénieurs qui travail jour et nuit sur un fluide spécifique adapté a une BV..
Mais ne nous ne prenons pas la téte avec cela a chacun libre de ses actes ...
Trop d'experience mon eu rapidement fait prendre conscience que tout n'est pas hasard ...... ce serait beaucoup trop simple
ToroRosso
Vos autos : 406 hdi
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyMar 3 Mar - 15:07
pour info
l'huile carrefour semblerais être fabriqué par Total-Elf-Fina (code Emb. 76322 C)
cougar55
Nombre de messages : 24
Vos autos : safrane 2.2 alizée
MessageSujet: *   vidange de boite EmptySam 25 Avr - 10:50
bonjour
j'ai un collègue de travail qui possède une safrane 2.2dt et lui il met de la castrol EPX 75W80 apiGL5 depuis plus de 10ans et jamais aucun problème.
qu'en pensez-vous? Rolling Eyes
cougar55
MessageSujet: *   vidange de boite EmptyLun 27 Avr - 19:11
pour info je suis passé voir mon garagiste c'est après-midi et j'ai discuté bv avec lui il m'a dit que maintenant Renault met de l'huile Nissan 75w80 dans les boites de vitesses.
mais lui pour sa part est bien d'accord pour vidanger une boite de vitesse tout les 70/80000kms.
entre parenthèse il possède à titre privé une safrane 2.2 dt et il m'a dit que si bien entretenu ça va tréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééés loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin en longévité kilométrique.
pour ce qui est de l'huile Nissan je ne sais pas ce qu'elle vaut.
à+ cougar55 Cool
jeanbatman
Nombre de messages : 49
Vos autos : twingo, safrane 2.2 si rt 93 et 2.2 dt rxe 98
MessageSujet: Re: vidange de boite   vidange de boite EmptyLun 27 Avr - 20:40
sur une 2.2 si c'est aussi un pk1 ???
vidange de boite
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Vidange Boite!!
» Vidange boîte UN1
» vidange boite et remplissage
» vidange boite 2.2 dt
