| compteur de vitesse | |
GIBBS Expert
Nombre de messages : 4505 Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 12:40 | |
| C'est un des mode refuge, ça va aider à trouver l'origine de la panne . | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 12:41 | |
| Ton régulateur fonctionne de nouveau ou pas ? | |
baccarat41 débutant
Nombre de messages : 73 Age : 66 Localisation : blois Vos autos : safrane baccara Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 14:01 | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 16:16 | |
| alors c'est le generateur de signaux TTL qui se trouve sur le cable qui est HS
A+ Mike | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 16:24 | |
| existe t'il un moyen de le controler? | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 16:28 | |
| avec un oscilloscope en roulant
avec la valise XR25
avec un ohmetre (moins fiable) entre les deux fils, si resistance zero= boitier HS | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 16:38 | |
| par contre il y a trois fils dont une masse je crois(je prends lesquels) | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 16:59 | |
| Une alim, une masse, un signal normallement . Mais là c'est sur que c'est lui qui t'embête . Le signal devrait être marron/blanc normallement . As tu vérifié ton fusible F14 avant toute chose ? | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 17:07 | |
| si pas de resistance entre le plus APC et le moins (-) = fusible qui grille
si pas de resistance entre le fil signal et le plus(+)APC = generateur HS
si pas de resistance ente la masse et le fil signal = generateur HS
A+ Mike | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 17:09 | |
| Je parie une autentique Chuppa Chupps (neuve et emballée) sur le générateur d'impultions . Ouais j'suis comme ça moi . | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 18:58 | |
| Bonsoir , J'ai testé cette sortie ( câble sur le compteur au niveau du boitier ) pour mon régulateur qui fonctionne maintenant, et je n'ai pas constaté de résistance par contre j'ai trouvé des charges et décharge de condensateur par rapport au + et - ! Si ça peut aider ! A+ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 19:02 | |
| pari tenus GIBBS chuppa chupps a quoi? fraise pour moi. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 19:03 | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 10:01 | |
| bonjour a tous,j'ai changé le cable de compteur et....................toujours pareil | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 10:06 | |
| dans ce cas, c'est le compteur qui est HS si tout le reste fonctionne
A+ Mike | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 10:08 | |
| le compteur fonctionne lui,c'est juste la dav et le regulateur | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 17:52 | |
| personne sur le coup?...........pour deux chuppas | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 19:24 | |
| Tu as mis un câble neuf ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 19:44 | |
| fais gaffe baccara41 t'es pas loin toi! d'ailleurs faudrai que sa ce fasse depuis le temps. j'ai pas trop d'idée car je connais pas bcp le v6 moi. ds la doc rien? concretement tu a éssayé deux boitier,dav et regul? je vais recherché le point commun entre dav et regul.electriquement. par contre as-tu tenté de tiré une alimentation directe.avec M6j on avait eu pour une clim il manquai un morceau de faisceau serait ce possible? mike? GIBBS? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 20:36 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- je vais recherché le point commun entre dav et regul.electriquement.
Cherches pas, le point commun c'est cette fichue info vitesse que le régulateur repique directement sur le connecteur DAV .
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 21:10 | |
| j'ai mis un cable d'occase mais qui fonctionne,j'ai meme emené la voiture dans un garage renault qui l'a passée aux appareils.bilan je suis reparti avec une direction qui fonctionnait malgre le voyant allumé et qui n'etait plus variable et plus que deux vitesses dans la boite.......arrivé chez moi j'ai remplacé le calculateur et recuperé toutes mes vitesses.david77 qui a recuperé mon autre baccara m'a renvoyé les boitiers dav et regulateur et des remplacement de ceux ci plus de dav.... DONC J'ELEVE LA BARRE A TROIS CHUPPAS | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse Jeu 18 Juin - 22:02 | |
| teste la continuité du fil signal du capteur depuis le boitier qui est sur le cable compteur et le boitier de DAV il se peut dans ton cas de figure que ce soit le fil qui soit coupé, ou grillé a un endroit
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 19 Juin - 6:07 | |
| ok dis au fais mes poignées de porte bac tu a demandé. mike je pense comme toi fil absent ou coupé! | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 19 Juin - 6:12 | |
| oui,tonnerre41 j'ai fait le necessaire il doit me les ramener avec d'autres pieces | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 19 Juin - 10:00 | |
| merci faudra que l'on ce voit! | |
baccarat41 débutant
| Sujet: Re: compteur de vitesse Ven 19 Juin - 10:54 | |
| pas de soucis,je suis a blois jusqu'a jeudi ensuite je suis hospitalisé a tours | |
| Sujet: Re: compteur de vitesse | |
