-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Compteur de vitesse R25 GTX Ph1
fabrock
Alain 56
8 participants
Nombre de messages : 57671
Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Empty
MessageSujet: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 16:29
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec le compteur de vitesse de ma nouvelle GTX : L'aiguille ne monte pas assez vite, quand je suis vers les 50km/h réel, l'aiguille affiche à peine 30km/h. A 110 je suis à 70/80 compteur et ne monte pas plus haut.
Une info, la conso instantanée ne s'affiche qu'à partir de 30km/h sur toute les 25. Sur la mienne, j'arrive à avoir la conso dès que l'aiguille est à 20km/h (donc 30 réel). L'info du capteur de vitesse est bonne mais l'aiguille est fausse.
Ah aussi, le kilométrage tourne normalement.
Une idée ?
Merci Smile
Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Sign1011
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 16:37
domage que tu puisse pas faire de test, et tes aiguilles ne serrais pas gripper ?
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 16:40
Oui pas de test sur les phase 1.
Je pense démonter le bloc compteur demain.
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 19:37
oui peut etre petit probleme evec le cable !
ou sinon le compteur lui meme!
Shocked
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 19:41
Pas de cable sur une GTX, c'est électronique Smile
Alain 56
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 19:47
lol! oui ses vrai ses une gtx, quel ..... !!lol!
dehors
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 21:00
comme ta voiture n'as pas roulé depuis longtemps, tu dois avoir de l'huile sechée sur le capteur,
commence par le nettoyer
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 21 Oct - 21:07
Ok merci, c'est un plaisir d'accéder au capteur sur la GTX par le dessus et non pas par en dessous comme ma Baccara.
Nettoyage demain.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 28 Oct - 17:52
Capteur nettoyé lors de la vidange de la bvm aujourd'hui et même problème.
Je demonte le compteur demain.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyLun 29 Oct - 17:00
J'ai démonté le compteur tout à l'heure et toujours le même problème. L'aiguille monte bien mais pas assez vite (50 réel : 30compteur / 110 reel : 80 compteur).
J'espère que le problème ne vient pas de la boite !
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyLun 29 Oct - 19:51
On m'a parlé que le problème peut venir du potentiomètre de réglage près du connecteur ou se branche le cable venant de la boite.
Quelqu'un connait ??
J'ai redémonté le compteur ce soir et demain nouveau test en mettant le compteur en mode "TEST" avec la vitesse depuis l'ordinateur de bord.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyLun 29 Oct - 20:10
ne touche pas ce petit potentiomètre, il sert uniquement a regler la hauteur du signal, pas la frequence. je penche plus pour une fatigue du moteur pas à pas de l'aiguille.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyLun 29 Oct - 20:13
Ok merci Smile
Donc je vais commencer à chercher un nouveau compteur. Peut être que le problème de la jauge vient du compteur aussi.
Hier soir 34L, ce matin je démonte le compteur et je le remonte : 37L ... lol!
Un peu de route et ce soir 30L en rentrant. Je démonte à nouveau et quand je remonte il m'indique 35L.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyLun 29 Oct - 20:18
exact, le calcul vient en effet du compteur kilomètrique entre autre
mike
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyLun 29 Oct - 20:21
Entre ma GTX Bva qui indique aussi un litrage pas très précits et cette GTX Bvm ...
Heureusement que la Baccara Turbo marche bien de ce côté là !
Il me reste plus qu'à faire le tour des casses pour trouver un compteur de GTX qui fonctionne.
Merci à toi Mike.
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyLun 29 Oct - 20:30
Je possède aussi un compteur de Turbo D de phase 1 donc électronique. Je vais essayer demain pour voir.
J'arrête pour ce soir .... Mr. Green
Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Dscf2610
Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Dscf2611
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyVen 2 Nov - 19:54
En touchant ce soir le potentiomètre, j'ai reussi avec Pascal à bien régler le compteur avec un GPS thumleft
Mais comment cette pièce a pu se dérégler !?
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyVen 2 Nov - 20:52
cette pièce ne s'est pas déréglée, mais tout simplement le signal qui s'est affaiblit, donc en modifiant la resitance de ce potentiomètre, le signal remonte à une valeur que le compteur peut interpreter correctement
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyVen 2 Nov - 21:27
Ok merci Mike, si cela fonctionne bien ... Je garde ce bloc compteur Smile
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyMer 28 Nov - 18:26
Depuis quelques jours, l'aiguille tombe à zéro et refonctionne mais hier plus rien.
J'ai démonté le compteur tout à l'heure et la connexion est bien branchée. J'ai aussi regardé au niveau du capteur de la boite, j'ai passé une lame de tournevis devant, l'aiguille à bougée un peu puis plus rien.
Et le niveau de l'essence ... Un coup j'ai 38L, 2 sec après avoir allumé le contact il me reste 5L puis réserve.
Je vais changer ce bloc compteur entièrement.
C'est ma dernière phase 1 je pense à cause de l'électronique !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyMer 28 Nov - 18:31
faut pas desespéré ce n'est pas grand chose et puis les pieces au moint elle sont pas chere
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyMer 28 Nov - 18:36
C'est ma 2ième GTX phase 1 et toujours ce problème de jauge !
Jamais rien eu avec mon ancienne Baccara ou ma Baccara Turbo. Surtout que même si je change la jauge et/ou le compteur, il faut aller jusqu'à la panne d'essence pour voir si cela fonctionne ...
Mais en ce moment, j'ai le litrage pendant 3/4 secondes puis je passe en réserve de suite. Parcontre, elle me dit pas : "Carburant Niveau Minimum" ...
Et pour le compteur redémontage demain, je ne sais pas ou chercher trop la panne. Le capteur semble bien. J'ai testé plusieurs fois et c'est seulement la 1ere fois que l'aiguille à bougée un peu, après plus rien ... Le problème doit venir des connections au compteur.
Vive la phase 2 lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyMer 28 Nov - 19:22
non moi j'aime bien la phase une bounce
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyMer 28 Nov - 19:24
Je vais m'en occuper ce week end du compteur et il va marcher !!! lol!
MessageSujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1   Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 EmptyDim 2 Déc - 14:51
Démontage puis remontage, je vais tester demain le compteur. Pour la jauge à essence, j'ai 85L maintenant et l'écran clignote ...
» compteur de vitesse
» Compteur de vitesse.
» Compteur vitesse fou sur GTX
