| compteur de vitesse | |
baccarat41 débutant
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 14/02/2009
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 18:36 | |
| la boite fonctionne nickel ,donc le capteur est lequel?celui qui se branche comme un cable de compteur?.....sur la doc que m'a gentiment envoyé tonnerre41 il y a aussi un capteur de vitesse sur l'avant de la boite.j'en perds mon latin | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 19:58 | |
| le capteur de vitesse que tu dois controler se trouve en bout de boite sur le carter différentiel coté sortie cardan droit (passager)
PS il faut aller sous la voiture pour le trouver
A+ Mike | |
GIBBS Expert
![GIBBS](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2591-28.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4505 Age : 49 Localisation : Tornade-land Vos autos : SAFRANE 2L RXE 97 initialisée Date d'inscription : 03/05/2007
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:00 | |
| Oui tu as 2 capteurs sur boite . Un exclusivement pour la DAV et un autre pour tout le reste, plus la DAV (elle utilise 2 infos vitesse) . Si tu as un compteur de vitesse méca, il y a un petit renflement sur la gaine du câble dont sort une info vitesse électro (un fil quoi) pour le régul et la DAV . Mais si ton compteur méca ne fonctionne pas non plus, c'est tout simplement le pignon de ce câble (sur la boite) qui est mort ou mal enclancher . De-facto le câble n'est plus entrainé et n'éxite plus le capteur vitesse électro sur sa gaine ; d'où plus d'info vitesse pour le régulateur et plus d'info vitesse secondaire pour la DAV non-plus . La doc de Tonnerre doit concerner les véhicules à compteur électronique . | |
GIBBS Expert
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:04 | |
| - Mike a écrit:
- je viens de regarder plus serieusement ton systeme et comme tu n'as plus de DAV ça ne peut venir que du capteur, il faut me dire si tu as un compteur a cable ou electronique (capteur sur la boite) et voici le schema afin que tu comprenne bien comment ça marche.
![compteur de vitesse - Page 2 Schema10](https://i.servimg.com/u/f87/13/07/75/56/schema10.jpg)
A+ Mike Au passage, ce shéma RTA est faux, pour changer . Le "capteur direction" est en fait le capteur vitesse "principale" (qui ne sert qu'à la DAV) . | |
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:11 | |
| - baccarat41 a écrit:
- capteur sur la boite
quand j'ai demandé pour le cable, notre ami a repondu ce qu'il y a ci dessus A+ Mike | |
baccarat41 débutant
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 73 Age : 66 Localisation : blois Vos autos : safrane baccara Date d'inscription : 14/02/2009
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:23 | |
| je vais prendre en photo mon autre boite et indiquer les differents capteurs,ce sera plus simple | |
GIBBS Expert
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:26 | |
A+ Mike Oui j'ai bien vu, ce n'était pas une remarque à ton encontre Mike . Il a confondu le capteur (qu'il a effectivement sur sa boite, mais pour la Dav uniquement ) et sa prise info vitesse véhicule pour le compteur mécanique . C'est compréhensible, c'est assez difficile à exposer clairement cette histoire d'infos vitesse séparées . Le shéma, je l'ai mis là car j'ai trouver cette coquille dans la RTA en étudiant une modif DAV pour un camarade internaute récemment . Et le fait est que j'en trouve de plus en plus de ces coquilles à tel point que je me demande si il ne faudrait pas carrément se mettre à éditer des correctifs en ligne ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) . | |
GIBBS Expert
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:28 | |
| Le plus simple c'est de faire une inspection à l'endroit indiquer par Mike et également du côté compteur (avec démontage) . | |
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:31 | |
| tu as raison GIBBS, c'est la seule solution pour être fixé sur le type de capteur, j'ai d'autres docs, je vais y jeter un coup d'oeil
A+ mike | |
GIBBS Expert
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:35 | |
| - Mike a écrit:
- tu as raison GIBBS, c'est la seule solution pour être fixé sur le type de capteur, j'ai d'autres docs, je vais y jeter un coup d'oeil
A+ mike Si c'est la doc constructeur, elle n'est pas énormément plus claire ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) . | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:38 | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:39 | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:40 | |
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 20:59 | |
| pour savoir quel est le bon, il faut que tu regarde au fond de chaque trou tu dois voir des dents carrées defiler quand tu fait tourner les cardans
A+ Mike | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 21:01 | |
| la derniere photo le capteur est relié directement au calculateur | |
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 21:05 | |
| quel calculateur ??? celui de la boite ou bien celui du moteur ?????
A+ Mike | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 21:07 | |
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 21:16 | |
| alors c'est pas le bon capteur.
celui qui ressemble le plus a mon schema est l'image 2 la ou est le tube blanc
A+ Mike | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 21:18 | |
| donc ce serait lui le capteur de vitesse? | |
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Lun 15 Juin - 21:27 | |
| attends je vais te mettre un scan de la boite a tout de suite Mike ![compteur de vitesse - Page 2 090615113545752211](https://nsa07.casimages.com/img/2009/06/15/090615113545752211.jpg) | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 8:03 | |
| bonjour,j'ai trouvé pour le compteur de vitesse,par contre toujours pas de dav ![compteur de vitesse - Page 2 Rimg0213](https://i.servimg.com/u/f62/13/62/92/76/rimg0213.jpg) | |
GIBBS Expert
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 10:34 | |
| Pas de DAV : Voyant allumée ? Direction dure ? Mole ? | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 10:58 | |
| voyant allumé ,direction dure | |
GIBBS Expert
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 11:00 | |
baccarat41 débutant
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 12:34 | |
GIBBS Expert
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse Mar 16 Juin - 12:40 | |
| C'est un des mode refuge, ça va aider à trouver l'origine de la panne . | |
![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: compteur de vitesse ![compteur de vitesse - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
