Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Renseignements amortisseurs safrane !!!!!
billy30
Nombre de messages : 2
Vos autos : safrane 2.1l TD
Renseignements amortisseurs safrane !!!!! Empty
MessageSujet: Renseignements amortisseurs safrane !!!!!   Renseignements amortisseurs safrane !!!!! EmptyLun 1 Juin - 15:56
bonjour,
voila j'ai une saf 2,1 TD de 94 et
j'ai les amortisseurs AV et AR HS, j'en ai trouvé mais c'est pour une
phase II et c'est une 2,2 DT,
pensez vous que se soit les mêmes? a l'AV et AR?
sinon faut compter combien pour des amortisseurs neufs
merci d'avance
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Renseignements amortisseurs safrane !!!!!   Renseignements amortisseurs safrane !!!!! EmptyMer 3 Juin - 6:28
salut oui ce sont les memes
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Renseignements amortisseurs safrane !!!!!   Renseignements amortisseurs safrane !!!!! EmptyMer 3 Juin - 18:57
vas y!
» Renseignements sur qualité et surtout le niveau(la quantité)d'huile pour boîte de vitesses type PK1 sur SAFRANE V6 DE 1994.
» Safrane 2.2si - Changement amortisseurs
» Choix amortisseurs Safrane 2.5
» amortisseurs safrane entre phase 1 et 2
» Quels amortisseurs pour ma Safrane v6 ph 1 ?
