-17%
249 € 299 €
 Safrane 2.2si - Changement amortisseurs
Flukey
Flukey
Nombre de messages : 89
Vos autos : Safrane 2.2Si
Safrane 2.2si - Changement amortisseurs Empty
MessageSujet: Safrane 2.2si - Changement amortisseurs   Safrane 2.2si - Changement amortisseurs EmptyLun 2 Juil - 15:03
Je souhaite/dois changer mes 4 amortisseurs.
Au lieu de passer par un garage.. je pencherais plus pour acheter les pieces et les monter ou les faire monter.
Savez-vous ce qu'il faut prendre comme pieces pour faire un remplacement complet ?
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Changement amortisseurs   Safrane 2.2si - Changement amortisseurs EmptyLun 2 Juil - 21:13
Bah 4 amortisseurs Very Happy après ça dpt si tes coupelles sont mortes ou pas...
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Changement amortisseurs   Safrane 2.2si - Changement amortisseurs EmptyMar 3 Juil - 11:46
Flukey a écrit:
...remplacement complet ?
il s'agit donc de l'ensemble complet. C'est juste pour une idée de prix.
a+
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Changement amortisseurs   Safrane 2.2si - Changement amortisseurs EmptyMer 4 Juil - 16:17
OULA bah alors là complet ça va etre cher!!!
Disons :
Amortisseurs: 350 euros les 4
Coupelle: 200 euros HT les 4 chez renault (donc tu peux trouver moins cher)
Ressort: 600 euros les 4 et c'est sur oscaro
Bonne chance Very Happy
Flukey
Flukey
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Changement amortisseurs   Safrane 2.2si - Changement amortisseurs EmptyJeu 5 Juil - 11:50
Merci,
les ressorts ca se change tout les combien ?
Est-ce que le changement des amortos arrieres necessite des reglages une fois l'opération effectuée ? (géométrie...)
a+
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si - Changement amortisseurs   Safrane 2.2si - Changement amortisseurs EmptyJeu 5 Juil - 16:51
Les ressorts...bah quand ils sont morts ^^ moi j'ai changé ceux arr par des occasions (15 euros les 2 je précise) car les miens des que je faisais le plein ... la voiture baissé!!! (halucinant !)
Sinon normalement pas de reglage etant donne que tu deregle pas!
» Changement amortisseurs
» Changement des amortisseurs
» Renseignements amortisseurs safrane !!!!!
» CHANGEMENT AMORTISSEURS AVANT
» Quels amortisseurs pour ma Safrane v6 ph 1 ?
