Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Choix amortisseurs Safrane 2.5
Choix amortisseurs Safrane 2.5 Empty
MessageSujet: Choix amortisseurs Safrane 2.5   Choix amortisseurs Safrane 2.5 EmptyVen 24 Jan - 16:13
Bonjour à tous
Pour le passage des 400 000km de ma 2.5 20v Bva. Je vais lui offrir 4 suspensions avec coupelles arrière.
Elle commence à bien pomper et surtout j’ai le pneu arrière passager qui s’use bien à l’extérieur.
Je souhaite garder le confort et le côté souple. Donc je pense partir sur des modèles à huile et non gaz.
Quelle marque conseillée et à éviter ?
Choix amortisseurs Safrane 2.5 Sign1011
eric0363
Nombre de messages : 65
Vos autos : safrane initiale 2.5 20v bvm
MessageSujet: Re: Choix amortisseurs Safrane 2.5   Choix amortisseurs Safrane 2.5 EmptyJeu 30 Jan - 9:49
J'ai changé mes 4 amortisseurs par des Monroe à huile il y a 3 ans , certes ils ont seulement  parcouru 20.000km la voiture est toujours aussi confortable , elle est moins "raide" qu'avec les précédents à gaz , avec mes problèmes de dos je privilégie surtout le confort...
arrière : https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-monroe-11172-260890-3539-p#
avant : https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-monroe-11741-266624-3539-p#
lors du changement des amortisseurs avant j'ai vérifié les coupelles , elles étaient comme neuves le caoutchouc qui les recouvre est beaucoup plus fin et adhère parfaitement au métal , rien à voir avec le caoutchouc que j'ai pu voir sur certaines coupelles corrodées ;   j'ai trouvé ça assez étonnant , y a t-il eu plusieurs fabrications de coupelles ?
bleuzenn22
Nombre de messages : 171
Vos autos : trafic
MessageSujet: Re: Choix amortisseurs Safrane 2.5   Choix amortisseurs Safrane 2.5 EmptyJeu 30 Jan - 9:56
le choix étant limité en safrane, si tu veux de l'huile à part monroe...
» salut a tous
» Renseignements amortisseurs safrane !!!!!
» Safrane 2.2si - Changement amortisseurs
» amortisseurs safrane entre phase 1 et 2
» Quels amortisseurs pour ma Safrane v6 ph 1 ?
