Nombre de messages : 250 Age : 49 Localisation : reims Vos autos : safrane 2l rxe mod 98 Date d'inscription : 26/02/2008
Sujet: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Mar 26 Fév - 22:51
Bonsoir à tous,possedant 1 safrane 2l rxe mod 98 avec suspensions normales.Puis-je monter suspensions sur ma voiture si la provenance de l'ensemble ne vient pas du meme modele.Ceux que je pourrai monter est une 2.2dt de 97.Est ce compatible.Merci de vos reponses
DUTE connaisseur
Sujet: Re: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Mar 26 Fév - 22:53
Va voir sur oscaro.com. Si les références d'amortisseurs sont les mêmes, t'as la réponse !!!
Sujet: Re: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Mar 26 Fév - 23:42
ceux de la 2,2 Dt ne sont pas identiques a ceux d'une 2l essence, pas le même poids de voiture donc fermeté différente.
A+ Mike
lolodush51 amateur
Sujet: Re: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Mer 27 Fév - 19:01
merci pour vos reponses vous m'enlevez le doute A+ plus
Alain 56 Expert
Sujet: Re: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Mer 27 Fév - 19:21
bonsoir,lolodush51
merci de bien vouloir faire une presentation avant toute chose sur le forum....!
ici---> Présentation
Invité Invité
Sujet: Re: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Mer 27 Fév - 19:57
je pense que les amorto sont les memes non? c pas les ressort qui changent?
Sujet: Re: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Mer 27 Fév - 23:29
ressort et amortisseur differents entre essence et diesel,
A+ Mike
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
Sujet: Re: amortisseurs safrane entre phase 1 et 2 Ven 29 Fév - 12:40
tout a fait d accord avec mike , d ailleur sur les jambes de force de chaque amorto il y des codes couleur a respecter lorsque celle ci sont d origine salut a tous
