| direction assister | |
romu93 débutant
Nombre de messages : 78 Age : 51 Localisation : bagnolet Vos autos : safrane 2.1dt alizé Date d'inscription : 24/04/2009
| Sujet: direction assister Ven 10 Juil - 20:55 | |
| bonsoir je vien de faire mon changement de liquide de direction et ca fait grave du bruit que faire ai je bien fait la purge | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: direction assister Ven 10 Juil - 21:05 | |
| - romu93 a écrit:
- Bonsoir,
Je viens de faire mon changement de liquide de direction et ça fait grave du bruit.
Que faire?
Ai-je bien fait la purge? Pour ceux qui n'avais pas compris... (En même temps "ça fais grave du bruit", ça donne pas énormément de détail! ) | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister Ven 10 Juil - 21:10 | |
| komen expliker le bruit quand je tourne le volant ca fai un bruit kom si ca forcai | |
| Sujet: Re: direction assister Ven 10 Juil - 21:45 | |
| - romu93 a écrit:
- quand je tourne le volant ca fai un bruit kom si ca forcai
Comme tu viens de le faire!!! (sans les fautes!!! ) Je ne suis pas un as en mécanique, mais il dois avoir un problème de purge ou du genre , ou bien ta pompe de direction assistée qui merde! Bref, ne t'alarme pas, comme je te l'ai dit, je ne suis pas fort en méca! Des pro te donnerons leur avis la dessus! Par contre, fais attention un minimum à ton orthographe... On ne demande pas un français parfais, mais il faut un juste milieu. (Et des fois, trop de faute et/ou pas de ponctuation, peux faire que l'on à pas envie de lire ou de répondre... ou les deux! ) | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister Ven 10 Juil - 21:54 | |
| ok je suis desoler mais ca m enerve un peu car ce soir je suis en vacances et je devais partir et mes deux filles ce fesiaient une joie de partir et la elles sont parti ce coucher decu nul pour ma part | |
| Sujet: Re: direction assister Ven 10 Juil - 22:19 | |
| - romu93 a écrit:
- ok je suis desoler mais ca m enerve un peu car ce soir je suis en vacances et je devais partir et mes deux filles ce fesiaient une joie de partir et la elles sont parti ce coucher decu nul pour ma part
Merde, là par contre, c'est pas cool!!! Suis vraiment désolé pour toi et d'autant plus pour tes petites puces!!! Tu dit que tu avais déja ça avant de faire ta purge... Moi, je me rappelle d'un message sur le forum (je pourrais plus te dire quand), ça parlais d'une direction dure en bout de course et la réponse avais été: Pompe de direction assisté, ou courroie, de pompe (à ce que je me rappel) Regarde déjà par là... Je souhaite que cà s'arrange pour toi, qu'un pro te donne des vraies solutions (même si je ne pense pas trop me gourer! ) et que tu puisse partir en tout quiétude avec tes filles. Bon courage à toi. | |
romu93 débutant
| Sujet: Re: direction assister Ven 10 Juil - 22:21 | |
| merci demain je vai changer ma durite defectueuse et apres on vera bien ... | |
| Sujet: Re: direction assister Ven 10 Juil - 22:27 | |
| - romu93 a écrit:
- merci demain je vai changer ma durite defectueuse et apres on vera bien ...
Ok, tiend nous au courant. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: direction assister Sam 11 Juil - 8:50 | |
| bn comme dit plus haut il faut purger le bloc de ta pompe DA c'est IMPERATIF sinon tu va la flinguée.fait tourner ton moteur a la main en levant une roue c'est plus long mais ss risque pour les engrenage. par contre impossible de me souvenir où ce trouve la vis de purge de cet pompe. mike???? | |
| Sujet: Re: direction assister | |
