| safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas | |
jc débutant
Nombre de messages : 24 Age : 51 Localisation : 54 Vos autos : safrane 2.0i RN de 93 et class A 170 cdi avangarde de 2001 Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 13:29 | |
| boujour a tous me presente je m'appel jean charles j ai une safrane 2.0l RN de 1993 qui ne demmarre pas tete d allumeur + doigt et bobine neuve mais toujour pas d allumage je ne sait plus quoi regarder quelqu'un pourai t il m aider SVP tous les fusibles controlé ras ne c plus quoi faire pense a m en s eparer a contre coeur une si bonne voiture ce la serai dommage surtout suis sur que sait un bricole merci d avance a tous | |
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 14:07 | |
| tu as testé si tu avais des etincelles aux bougies ?????
as-tu contrôle si tu as du + qui arrive a ta bobine quand tu mets le contact
ta pompe a essence tourne bien ?????
essaye de nous dire tout ce que tu as fais et testé
A+ Mike | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 14:42 | |
| l essence arrive bien la pompe et ok mais pas d etincelles aux bougies et non pas controlé si le ju arrive a la bobine pour ça je ne sait pas comment mi prendre si on peut mexpliquer je le ferai sans pb | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 17:21 | |
| j ai controlé la bobine et bien alimenté en 12v ne sait plus quoi faire ? peut etre le cable qui va de la bobine a la tete d allumeur ??? | |
romu93 débutant
Nombre de messages : 78 Age : 51 Localisation : bagnolet Vos autos : safrane 2.1dt alizé Date d'inscription : 24/04/2009
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 18:23 | |
| c possible teste le , teste aussi ta bobine mm neuve elle peu etre defectueuse | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 20:59 | |
| le cable et ok et bobine aussi peut etre un pb d antie demarrage !!!!!!!! | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 21:03 | |
| j avoue que la je commence a baisser les bras !!! c plus quoi faire et le garage il vont me saigner pour rien j en suis sur grrrrrrr | |
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 23:16 | |
| excuse, ne le prends pas mal, mais tes fils de bougies sont bien montés dans le bon ordre ??? je pense que oui, mais on ne sait jamais
par contre regarde le charbon qui se trouve au centre de la tête d'allumeur, il est possible qu'il soit deffecteux et qu'il ne touche pas le centre du doigt de distribution
pour savoir si tu as du courant qui va vers la tête d'allumage, debranche le fil du centre de la tête et tient le a 1 mm de la masse, pour savoir si la bobine delivre bien une étincelle
si pas d'etincelle controle le capteur de PMH, c'est lui qui declenche les étincelles electroniquement
A+ Mike | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Mer 27 Mai - 23:55 | |
| merci Mike j ai rien en sortie de bobine le capteur pmh et ou exactement car je n arrive plus a metre la main sur ma rta | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Jeu 28 Mai - 0:31 | |
| Sur le haut de ta cloche d'embrayage . | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Jeu 28 Mai - 0:33 | |
| J'avais eût le coût sur ma première 205, j'ai changé tout l'alumage avant de penser à ce PMH . | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Jeu 28 Mai - 1:27 | |
| ok merci je regarde des que possible j espere vraiment que ça va remarcher car j aime bien ma titite et veut pas m en s eparer merci a vous pour tous je poste des que j ai une reponse bonne ou mauvaise | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Jeu 28 Mai - 18:24 | |
| bjr a tous je vien de remttre un capteur pmh neuf en place la tous et remonté il ne me manque plus que la batterie car je l ai mise en charge pour etre sur d avoir un max de jus a suivre..... | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Ven 29 Mai - 10:24 | |
| toujour rien ................. pfffffffffffff ne c plus quoi faire SOS !!!!! | |
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Ven 29 Mai - 12:19 | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Ven 29 Mai - 13:01 | |
jc débutant
| et merci a toi aussi GIBBS | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Ven 29 Mai - 14:36 | |
| Je crois qu'on est en compèt . | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Ven 29 Mai - 14:52 | |
| oui désolé | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Ven 12 Juin - 20:56 | |
| je trouvé le pb c etait la platine de la bobine qui etai hs merci a tous a bientot | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Ven 12 Juin - 22:20 | |
| Content pour toi . Fallait trouver, chapeau . | |
jc débutant
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Sam 13 Juin - 0:50 | |
de Graverol débutant
Nombre de messages : 177 Age : 54 Localisation : Alsace Vos autos : BMW525TDSA Super super pack Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Sam 13 Juin - 8:18 | |
| c'est quoi un capteur pmh ? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Sam 13 Juin - 9:38 | |
| Salut ! C'est un capteur à effet "Hall", généralement placé sur le haut du carter d'embrayage (en regard du volant moteur)et qui sert à repérer la position du villebrequin (et de-facto de l'ensemble de l'équipage mobile) afin de synchroniser l'allumage avec cette position . Son nom signifie "point moteur haut" car le repère pratiqué sur le volant moteur correspond à ce temps moteur . | |
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas Sam 13 Juin - 9:45 | |
| alors si j'ai bien tout compris c'est comme quand on vérifiais le câlage de l'allumage avec une lampe stroboscopique ? | |
| Sujet: Re: safrane 2.0lrn de 1993ne demarre pas | |
