35 €
 feux de position defaillant ?????
GIBBS
xxejen
noar78
8 participants
noar78
noar78
Nombre de messages : 89
Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90
feux de position defaillant ????? Empty
MessageSujet: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyDim 24 Mai - 9:58
salut a tous
Tous mes feux marche nikel et lordi me dit a chaque fois feux de position defaillant ... ?
xxejen
xxejen
Nombre de messages : 793
Vos autos : Safrane 2.5 Pack
MessageSujet: Re: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyDim 24 Mai - 10:00
moi ça me le fait si je reste apres un arret avec mes warmings et que je remets le contact pour repartir en enlevant ensuite les warmings en roulant.
mais je n'ai jamais constaté de defauts.
c'est pas un probleme de masse ?
---> mike te le dira ! 🇵🇱
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyDim 24 Mai - 10:41
Tu as peut-être une ou plusieurs ampoules qui ne sont pas conformes aux spécifications d'origine . Ca entraine parfois un message d'erreur .
MessageSujet: Re: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyDim 24 Mai - 11:19
et helas, parfois les ampoules sont conformes, mais trop vieilles, ce qui modifie la consomattion en Watt qui est donc considérée comme defaillante
dans les feux de positions seules les ampoules veilleuses avant, les feux rouges arrières et les feux de plaque mineralogique arrière sont contrôlées
on oublie souvent les feux de plaque
mike
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyMer 3 Juin - 1:00
Mike m'avait déjà répondu à ce post il y a quelque temps !!!
il te faux des 5 w obligatoirement, et non des 2 w !!!
bon courage !!!
tiens nous au jus...
l'ami MoSaxxx
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyMer 3 Juin - 22:46
bsr en general ca vient des feux de plaques
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyMer 3 Juin - 23:13
oui mon pere sur son ancienne 25 gtx c'etait a chaque fois les feux de plaques qui avait un mauvais contact car les plaques etaient oxide
TeddyBoy
TeddyBoy
Nombre de messages : 569
Vos autos : Renault Safrane 2.0 RXE
MessageSujet: Re: feux de position defaillant ?????   feux de position defaillant ????? EmptyJeu 4 Juin - 14:32
Dans mon cas c'était les ampoules dans les feux de malle grillées.
» problemme feux de position
» problémes feux de position arriére
» Réglage automatique des feux au xénon défaillant
» systeme injection défaillant
» problème électrique feux de position entre autre...
