Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 systeme injection défaillant
la ricasse
la ricasse
Nombre de messages : 34
Vos autos : saf 2,5l initiale
systeme injection défaillant Empty
MessageSujet: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyLun 29 Jan - 13:33
Bonjour à tous,
ce matin (-3°) après démarrage de ma voiture, au bout d'1km l'ordinateur de bord m'a signalé :" système injection défaillant, consulter votre garagiste renault". J'ai eu l'impression qu'il manquait un cylindre/5. En arrivant à mon travail, j'ai coupé et remis le contact, à nouveau le même message sans démarrer mon véhicule. J'ai à nouveau redémarrer mon véhicule en sortant de mon travail à 13h (+12°), je n'ai pas pu maintenir le ralentit, je m'y suis repris à 3 fois, toujours le même problème. En arrivant près de chez moi (à peu près 2 kms) le message a disparu et le moteur a fonctionné normalement. Qu'en pensez-vous ??? Quel est le problème ?????
merci à tous pour vos réponses
Ben
Ben
Nombre de messages : 45
Vos autos : r safrane 2.5 - 20 v
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 11:45
j'ai le meme problème sur ma Safrane , et je te remercie de me faire savoir si tu en trouves la cause .j'en ferai autant .
je roule tres correctement , mais apres un trajet assez long , je n'ai plus de puissance , et je sens que je monte plutot un mulet . une fois le moteur refroidi , tout redevient normal
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 13:37
contrôlez votre sonde de température moteur avant toute chose
dans la majorité des cas similaires aux votres, c'est cette sonde qui est la cause
Keyser
Keyser
Nombre de messages : 134
Vos autos : SAFRANE V624S 2000 GPL
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 15:47
ou un injecteur ?
La sonde de température joue moins en régime normal il me semble
Moi je viens de changer la mienne hier.
Elle déconnait quand l'eau était chaude mais pas l'impression de tourner sur 5 cylindres.
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 17:37
Comment controlez cette sonde, Mike ??
On y a accès facilement ? Tu aurais une photo de son emplacement ?
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 17:51
Je n'ai pas mieux en photo
systeme injection défaillant Sondev6yr4
pour la tester il faut connaitre les valeurs, données en ohms, pour des températures différentes.
coconico
coconico
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 18:06
C'est la meme chose pour 2.5 20s et V6 24s ??
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 18:15
non, les valeurs ne sont pas les mêmes, les calculateurs étant différents
coconico
coconico
MessageSujet: Re: systeme injection défaillant   systeme injection défaillant EmptyVen 9 Fév - 18:39
Oki merci, j'espere que ca va pouvoir aider la ricasse et Ben et moi meme...
» [RESOLU] Injection fonctionnement défaillant – Safrane 2.5 Initiale Automatique – (+ GPL)
» feu stop gauche défaillant
» Symptome d'un Joint de culasse défaillant
» Anti-demarrage defaillant.
» anti demarrage defaillant! 2.2dt
