| problemme feux de position | |
mika59 amateur
Nombre de messages : 235 Age : 43 Localisation : dunkerque Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: problemme feux de position Mar 25 Nov - 9:07 | |
| bonjour j'ai un ptit soucis avec les feux de posistion sur ma safrane v6i de 95 enfaite le feux arriere gauche claque gassiment tout le temps meme chose pour le fusible donc du coup le derrnier fois j'ai remplacer le fusible de 10 ampére par un 15 ampére mais meme resultat ampoule arriere gauche claque donc j'ai de nouveau changer l'ampoule est remise un fusible de 10 ampére mais la plus rien devant est derriere plus de feux de position les ampoule sont neuve mais rien du coter gauche j'ai les feux de croissement a l'avant les feux stop mais pas de feux de position pourriez vous n'aider merci a vous. | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 9:30 | |
| Vérifie si tu n'as pas un fil qui fait masse quelque part se qui ferait tout sauter | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 9:54 | |
| bein oui mais des fils y en a partout alors ou commencer. | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 10:36 | |
| oui je penser a ça aussi mais la je viens de mettre des ampoules neuve et toujour rien pas de feux de position avant et arriere mais les feux de croissement fonctionne. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 12:10 | |
| salut a tout les coups un probleme de masse verifies la prise blanche dans le coffre derriere la moquette dans l'aile gauche ! @+ alain | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 12:24 | |
| merci allain je vais voir ça tout de suite et te quoi. | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 12:38 | |
| bon je viens d'aller voir mais trop de fil un ptit conseil merci. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 15:01 | |
| bon il est bien domage que tu sois assez loin de chez moi car sinon je t'aurais dis de passer etanr donner que j'ai deja eu ce probleme !!!!!!!!!!!!!! ca va pas etre facile de t'expliquer la marche a suivre par mail !!!!! | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mar 25 Nov - 16:36 | |
| oui mais le soucis c'est que je doit la passer au controle dans une semaine | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mer 26 Nov - 10:54 | |
| serait il possible de faire un pontage avec le coter droit car lui fonctionne juste la temps de la passer pour le ct merci. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: problemme feux de position Mer 26 Nov - 11:34 | |
| oui essai de faire un pontage en ne laissant pas apparaitre les fils et voit ce que ça donne ( mais fait ça provisoirement ) car tout ce qui est electrique , il est jamais tres bon de le bidouiller ! @+ alain | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mer 26 Nov - 12:05 | |
| merci allain pour ta reponse je voulais etre sur avant de faire cela. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: problemme feux de position Mer 26 Nov - 12:49 | |
| heu là sa risque d'etre chaud si tu a la synthése! mike? | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: problemme feux de position Mer 26 Nov - 12:55 | |
| oui j'avais pas penser a la synthese !!!!!!!!!! pour tonnerre41 !!!! | |
| Sujet: Re: problemme feux de position Mer 26 Nov - 15:08 | |
| si tes fusibles sont bons:
essaye avec le bachon arriere ouvert (souvent les fils se coupent ou se mettent a la masse dans l'articulation du bachon arrière (controle l'etat de la gaine caoutchouc en haut du bachon)
si ça ne marche pas, controle ton commodo, cela arrive qu'il se mette en court circuit, teste le avec une ampoule témoin de 21 W, si l'ampoule temoin claque, change le commodo.
A+ Mike | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: problemme feux de position Mer 26 Nov - 21:16 | |
| Bsoir , tes ampoules pète enfin se coupe , si c'est le cas tu as ou des mauvaises lampes ou une tension trop forte ! A+ | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Jeu 27 Nov - 3:14 | |
| merci a vous pour vos reponse alors pour l'etat de la gaine caoutchouc elle est un peut arracher,ensuite pour le commodo je c'est pas trop si il c'est mis en court circuit parce que j'ai les feux de position du cote droit fonctionne,est pour le test mike dont tu parle comment je doit mis prendre pour realiser le test merci. | |
| Sujet: Re: problemme feux de position Jeu 27 Nov - 11:31 | |
| tu depose les caches autour du volant pour acceder au commodo, et a l'aide d'une lampe temoin, tu testes les sorties en ayant mis le commodo su veilleuse, un fil de la lampe temoin a la masse et tu teste avec l'autre fil les sorties sur la prise du commodo
A+ mike | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: problemme feux de position Jeu 27 Nov - 20:03 | |
| je tiens a dire un grand merci a tout le monde et je voulais dire aussi a mike que je viens de faire le test dont tu a parler donc j'ai enlever le commodo est tester les fil avec une ampoule il y as bien du jus donc je pense que mon commodo est hs. encore un grand merci a vous tous, je vous tiens au "courant" des que j'ai changer le commodo. | |
| Sujet: Re: problemme feux de position | |
