| probleme voyants | |
+4TanK nono445 GIBBS mikelaoule 8 participants |
mikelaoule débutant
Nombre de messages : 4 Age : 38 Localisation : herault 34 Vos autos : safrane 2.5 dt Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: probleme voyants Jeu 7 Mai 2009 - 15:29 | |
| Bonjours tous le monde voila je c est pas si c est bien dans cette parti du forum mais je me lance voila j ai une renault safrane 2.5 dt rt et ressament j ai eut le joint de culasse qui a casser ,voila comment sa c est passé je rouler et d un coup la temperature d eau est monter a fond et le voyant de temperature, voyant STOP et SERVICE se sont allumer et puis la de la fumer de partous ,donc je me suis arreter et etein le moteur et j ai ouvert le capot et mes 2 durite d eau du radiateur ete defete donc je le remorquer et j ai tous rebrancher et remis en eau et dès que j ai demarer pour mettre le niveau de leau, l eau resortais du vase d expension et fesait des bulles donc j ai compris que c ete le joint de culasse. maintenant j ai tous demonter et fais inspecter la culasse qui n a pas bouger un bon point ,mais mon probleme maintenant c est que tous les voyants reste allumer et ma jauge de temperature d eau monte a fond en metant le contact alors je voudrais savoir d ou cela pouvais venir voila merci image du compteur : | |
GIBBS Expert
Nombre de messages : 4505 Age : 49 Localisation : Tornade-land Vos autos : SAFRANE 2L RXE 97 initialisée Date d'inscription : 04/05/2007
| Sujet: Re: probleme voyants Jeu 7 Mai 2009 - 15:55 | |
| Salut ! Ton filtre à huile est neuf ? | |
nono445 débutant
Nombre de messages : 63 Age : 56 Localisation : pays de loire Vos autos : safrane rxe 2.1 année 1996 Date d'inscription : 20/01/2007
| Sujet: Re: probleme voyants Jeu 7 Mai 2009 - 16:09 | |
| salut je dirais mauvais branchements des files au remontage . | |
TanK amateur
Nombre de messages : 286 Age : 44 Localisation : 06 Vos autos : Safrane V6 24S BVA Pack Cuir Date d'inscription : 08/12/2008
| Sujet: Re: probleme voyants Jeu 7 Mai 2009 - 19:17 | |
| idem... un mauvais branchement des fils si ca te le fait à froid.... QU'a tu fais exactement? JDC, dont tu as démonté ton moteur pour vérifié la cullasse c'est bien ca ? Tout était ok, tu as remonté le tout, rebranché les cables et maintenant tu as des défauts a l'affichage. Cherche une masse quelque part ou quelque chose comme ca... Démonte les fils un à un et voit au fur et a mesure les changements ! | |
mikelaoule débutant
| Sujet: Re: probleme voyants Jeu 7 Mai 2009 - 20:10 | |
| salut merci pour vos reponse le truc c est que sa me le fesait avan le demotage et j ai oublier de dire quelle ete pas encore remonter voila je verait au remontage prevut ce week end j espere j atten les pieces | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: probleme voyants Jeu 7 Mai 2009 - 23:20 | |
| Bonsoir , rassure-moi , ton moteur il ne tourne pas sur la photo ( le compte tour à 0) normal , huile un peu bas , si il tourne l'alternateur ne fournit pas l'info C-tour donc a voir , + sonde + purge ! A+ | |
david57 Expert
| Sujet: Re: probleme voyants Ven 8 Mai 2009 - 3:06 | |
| Salut,bizar ton truc dis nous des que ton moteur est remonte et tous branche | |
mikelaoule débutant
| Sujet: Re: probleme voyants Ven 8 Mai 2009 - 8:31 | |
| bonjour a tous et merçi encore pour l' aide apporter reponce a jeannler non le moteur ne tourne pas sur la photo ok j'attent toujours les pieces, reponce a gibbs non filtre a huile (a changer) prevue au remontage des pieces. | |
Sirchoussi connaisseur
Nombre de messages : 516 Age : 36 Localisation : TOURS Vos autos : Safrane V6 RXE BVA 03/1995, Clio III ph. II Privilège 1.2TCE & Clio 1 1.8 Baccara Date d'inscription : 27/06/2007
| Sujet: Re: probleme voyants Sam 9 Mai 2009 - 13:45 | |
| Ton niveau d'huile est super bas... (aiguille tout à gauche) | |
mikelaoule débutant
| Sujet: Re: probleme voyants Mar 12 Mai 2009 - 5:17 | |
| salut joint de culasse remonter tout les niveaux fait purge liquide refroidissement fait niquel mais toujours probleme de voyant allumer temperature et stop esque si la sonde de temperature n'est pas bonne y aurait t'il un probleme pour declancher ventillo si quelqu'un possede le schema electrique safrane rn 2.5 dt annee 93 porriez vous me la faire parvenir merci d'avance | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: probleme voyants Mar 12 Mai 2009 - 11:00 | |
| Bonjour Mikelaoule, pour les problèmes mécaniques tu est dans la bonne section. Par contre il faut créé une présentation avant tout chose, Merci. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: probleme voyants | |
