| Voyants service + gestion moteur. | |
+3Mehdi didou64 Petitcoyote91 7 participants |
Petitcoyote91 débutant
Nombre de messages : 46 Age : 41 Localisation : Paris. Vos autos : Pontiac Grand Prix LE. Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Voyants service + gestion moteur. Sam 13 Mai 2006 - 0:34 | |
| Salut,
Les deux voyants clignotent à une fréquence élevée lors de la mise du contact sur une Safrane 2,0 de 95. L'auto étant en panne sèche, je ne peux pas vous dire si ça s'éteint en démarrant!
En théorie, quand ça clignote dès la mise du contact, que cela signifie t-il? | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Sam 13 Mai 2006 - 7:16 | |
| alut !! deux voyants !! bizarre normalement , dés la mise sous contact , tu dois avoir le voyant avec le symbole de zig zag en haut a droite qui clignote , puis s arrete quand le code est reconnu , si il clignote tout le temp , faut faire la procedure pour rentrer le code pour le deuxieme , faudrait que tu nous donne la geule qu il a | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Sam 13 Mai 2006 - 11:06 | |
| le deuxieme ca soit etre SERVICE | |
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Sam 13 Mai 2006 - 11:37 | |
| Oui, c'est bien ça, le voyant avec les zig zag qui clignote en même temps que le service. Peut-être que ça ira mieux quand on aura mis quelques litres d'essence dans le réservoir! De quel code parlez-vous? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Sam 13 Mai 2006 - 13:46 | |
| service s'allume aussi quand t'es en reserve d'essence, mais le zig zag n'a rien à voir au fait que t'as plus de carburant, s'il clignote avant de demarrer c'est qu'il n'a pas reconnu le code de la clé (antivol éléctronique) mais les RN n'en sont normalement pas equipées, s'il s'allume en roulant il signale un defaut d'injection ou une defaillence éléctrique ou éléctroniqiue | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Sam 13 Mai 2006 - 13:51 | |
| ou alors il clignote car le coupe circuit de la voiture est en service, donc il faut fermer et reouvrir la voiture avec la clef pour faire disparaitre ce "default"; il me semble que c'est apres 10 minutes d'ouverture de la voiture sans intervention avec la clef dans le nemann que ce voyant se met a clignoter quand le contact est mis!!! | |
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Sam 13 Mai 2006 - 13:53 | |
| Merci!! Quand on a rentré la bagnole il y a trois jours, RAS ni à la mise du contact, ni au démarrage. Elle est en panne depuis qu'on l'a stationnée dans une rampe à 30%, elle a dut déjauger. | |
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Ven 19 Mai 2006 - 17:57 | |
| - Christobal33 a écrit:
- ou alors il clignote car le coupe circuit de la voiture est en service, donc il faut fermer et reouvrir la voiture avec la clef pour faire disparaitre ce "default"; il me semble que c'est apres 10 minutes d'ouverture de la voiture sans intervention avec la clef dans le nemann que ce voyant se met a clignoter quand le contact est mis!!!
Je ne t'avais pas lu!!!!! Mais oui, un technicien est descendu me voir et m'a dit que cette Safrane marchait très bien... après avoir verrouillé/déverrouillé à la clé. Coyote, élu boulet du jour... | |
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Voyants service + gestion moteur. Ven 19 Mai 2006 - 18:35 | |
| super je suis pas le seul a avoir ignore l'existence de ce coupe circuit a la c.. en tout cas content que ta saf fonctionne a nouveau | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Ven 19 Mai 2006 - 19:05 | |
| Ah bravo!!! Le truc bateau! T'inquiète pas, si je peux te rassurer, t'es pas le seul à ne pas le savoir! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Ven 19 Mai 2006 - 19:12 | |
| donc tout fonctionne?????????? | |
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. Dim 21 Mai 2006 - 0:23 | |
| Benh écoute, elle sur le pont pour contrôle succinc là, après on va lui offrir un CT et je la ramène chez ma soeur après édition de la CG.
Restera vidange/distrib et flexibles de freins AV ( ça se craquelle doucement ) et ce sera OK.
On verra ce que ça donne à l'usage. | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: Voyants service + gestion moteur. | |
