| marche arriere (resolu) | |
olivier.halot débutant
Nombre de messages : 166 Age : 68 Localisation : Rouen Vos autos : Safrane Palm d'or Date d'inscription : 26/01/2007
| Sujet: marche arriere (resolu) Jeu 30 Avr - 19:47 | |
| Bonsoir, Sur ma 25 gts lorsque je veux passer la marche arrière elle craque un peu comme si un arbre tournais encore. Mis à part ce problème toutes les vitesses passent très bien. J'envisage de faire la vidange et de mettre un additif à votre avis lequel est le meilleur. Merci d'avance.
seb 42 amateur
Nombre de messages : 212 Age : 47 Localisation : saint victor sur loire Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Ven 1 Mai - 4:32 | |
| bonjour essai avant de passer la marche ar de passer un autre vitesse genre 2eme puis de passer la marche arriere sans lacher la pedale d'embrayage si le probleme persiste regle la garde de l embrayage tu a un reglage sur ton cable vers la boite de vitesse un peut comme sur un cable de frein de velo a bientot | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Ven 1 Mai - 5:06 | |
| salut ça n a rien a voir avec la boite j opterai plutot sur le meccanisme d embrayage qui est fatigué | |
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Ven 1 Mai - 6:36 | |
| Bonjour, Je pensais que si mon embrayage était hs , j'aurais le problème sur toutes les vitesses | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Ven 1 Mai - 6:46 | |
| tu le sens moin sur les autres les syncros attenuent mais quand tu passes la premiere elle rentre toute seule ou ça force un poil un petit point dur | |
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Dim 3 Mai - 18:50 | |
| Bonsoir, La première passe sans aucun point et sans forcer J'ai fait les essais de passer une vitesse avant et de regler la garde de l'embrayage sans aucune modif
Par momen ma marche arrière passe sans aucun soucis | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Lun 4 Mai - 4:43 | |
| ben theoriquement c est le mecanisme d embrayage pas la boite | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Lun 4 Mai - 4:45 | |
| un mecanisme d embrayage fatigué a la longue fatigue les synchros | |
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Lun 4 Mai - 19:08 | |
| Bonsoir, Vidange faite avec un additif et ca marche nickel
Merci à tous | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Mar 5 Mai - 11:50 | |
| Salut olivier.halot, Peux tu me dire quel additif tu as mis? Moi j'ai la 1ère et marche arrière qui rentre pas très bien. Merci, à+ | |
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Mar 5 Mai - 12:33 | |
| Bonjour, J'ai mis du boite 5 de chez soditen | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) Mar 5 Mai - 14:58 | |
| Merci | |
| Sujet: Re: marche arriere (resolu) | |
