-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 Problème Bva marche arrière
Problème Bva marche arrière Empty
MessageSujet: Problème Bva marche arrière   Problème Bva marche arrière EmptyMar 4 Mar - 18:31
Bonsoir Smile
J'ai été voir ce soir une R25 GTX phase 1 avec la Bva MJ3.
La boite à un problème, il parait qu'à froid la marche arrière passe mais après quelques km, plus rien. J'ai testé et en effet, sur R c'est comme si j'étais sur N.
Une simple vidange peut suffire ? Elle a 207 000km.
Merci.
Problème Bva marche arrière Sign1011
MessageSujet: Re: Problème Bva marche arrière   Problème Bva marche arrière EmptyMar 4 Mar - 20:10
Pour info, la boite fonctionne bien sinon sur les autres rapports.
Pas de problème de rétrogradage sur route.
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Problème Bva marche arrière   Problème Bva marche arrière EmptyMar 4 Mar - 20:25
le disque d embrayage de marche arriere est HS tout simplement...... Mr.Red
ou peut etre un electro pilote HS aussi,donc reparation dans tout les cas.......
une vidange ne changera rien du tout......... lol!
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème Bva marche arrière   Problème Bva marche arrière EmptyMer 5 Mar - 17:57
faudrait voir sur la RT comment est fait l'enclenchement de la marche AR et je ne sais plus la dessus s'il y a un contacteur de position de vitesse
MessageSujet: Re: Problème Bva marche arrière   Problème Bva marche arrière EmptyMer 5 Mar - 18:16
D'après Mike :
la première chose a regarder, c'est la fixation (arret de gaines) du cable de commande et surtout si il n'y a pas de jeu dans l'axe coté bas du levier ou (ce qui est le plus frequent) du jeu dans la rotule nylon coté commande de boite.
egalement si tu as une huile degradée, a remplacer bien entendu par de la preconisée.
au pire ça ne pourrait être qu'une mini fuite d'un des deux joint du bloc electrovanne. mais je n'y crois pas trop
regarde d'abord du coté commande si il n'y a pas de jeux
mike
boualem
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane initiale 3.0 v6 bva
MessageSujet: probleme boite   Problème Bva marche arrière EmptyMar 15 Avr - 20:55
peut etre le cable détendu on ne sait jamais...
» Contacteur de marche arrière
» marche arriere (resolu)
» contact marche arrière
» Démontage cable de marche arrière
» Boite bloquée en marche arriere
