Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 Empty
MessageSujet: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyMar 21 Avr - 12:13
Bonjour à toutes et tous!
J'ai un petit soucis(c'est dans le titre), c'est arrivé comme ça. Vous me direz que ça n'empêche de rouler mais bon j'aime quand tout fonctionne! Coté moteur pas de soucis, il fontionne nikel, turbo également, au fait, mon aiguille ne montait pas plus loin que le 4ème trait, normal ou pas assez?
Qqu'un pourrait m'éclairer sur son fonctionnement, je sais que sur la pipe d'admission, il y a un petit tuyau qui part vers le tablier, je pense que ça va vers le TDB. Mais après comment cette pression d'air se "transforme" en mouvement de l'aiguille.
à+
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyMar 21 Avr - 12:20
L'air aspirer par la durite qui va de l'aiguille au moteur fait bouger ou non . Essaye simplement de bouger un peu ton tableau de bord, peut être que la durite est pincée.
Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 Sign1011
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyMar 21 Avr - 13:02
Merci Bertrand29,
Donc que des éléments mécaniques, pas d'électronique?
J'ai tappoter un peu le TDB, mais rien!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyMar 21 Avr - 16:10
salut! c'est peut ètre aussi le film derrière tes aiguilles qui s'est décollé! si jamais c'est ça il va falloir le démonter et retirer la vitre en plastique.
a plus! Smile
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyJeu 9 Juil - 6:33
Je fais une petite mise à jour,
Donc j'ai démonter le bloc compteur(j'avais plusieures ampoules témoins à changer + diverses bidouilles à faire).
pour l'aiguille de pression de turbo(sur turbo d de 90), 0 elecronique, c'est mécanique, et c'est la pression qui fait monter l'aiguille (et non dépression).
Mon pb etait le suivant: le manomètre est entièrement en cuivre, et là où est branché le tuyau, il y a un tout petit filtre lui aussi en cuivre, et il y avait de l'oxidation dessus(couleur vert).
Donc nettoyage avec une aiguille, un ptit peu de wd40(déposé avec un cure dent),
un ptit peu de graisse sur les engrenages, et nickel chrome, ca fonctionne parfaitement.
NiKo27
NiKo27
Nombre de messages : 833
Vos autos : Renault safrane RXE 2.5dT améliorée du 04/93 et ex 25 TDX phase 2 du 31/12/91 et ex renault 25 phase1 tdx 01/08/85
MessageSujet: Re: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyJeu 9 Juil - 13:13
chez mon turbo dx de 91 l aiguille monte a 0.9 bars soit le trait blanc juste a la limite du rouge. mais chut faut pas le dire j ai un robinet Very Happy
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyJeu 9 Juil - 13:45
Si tu as une petite photo du montage de ce robinet, n'hésite pas.
J'aurai une question, à quoi correspond 1 trait sur le mano de pression de turbo?
En fait, sur la mienne, l'aiguille ne dépasse pas le 4è trait, ça corerespond à quelle pression?
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90   Aiguille pression de turbo bloquée sur R25 turbo D 90 EmptyMer 29 Juil - 21:16
Moi sur la mienne quand j'accelere a fond l'aiguille va a peu pres entre le trait juste apres la moitié et la 3/4 par contre j'ai pas fait attention au nombre de trait que ça représente.
Mais je sais que sur la r25 turbo d de mon pere l'aiguille monte moins haut par contre
» aiguille pression turbo
» aiguille pression d'huile
» aiguille pression/niveau
» Aiguille pression d'huile
» Comportement normal aiguille pression d'huile
