Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.
gibs023
tonnerre41
saf25
chillian68
GIBBS
marc67
DUTE
loic49
phil342
13 participants
meligriv
Nombre de messages : 13
Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. - Page 2 EmptyVen 26 Juin - 22:23
bonsoir, très content de mon nouvel engin, cependant, j'ai des petits soucis avec, et j'espère que vous pourrez m'aider.
Je rencontre parfois un soucis au démarrage.
Dans l'ordre, voila ce qui ce passe,
je plip, la voiture s'ouvre normalement, je m'installe, je met ma clé, les voyant s'allument normalement, et lorsque je tourne la clé.....grrr...rien, le néant. Tous les voyant s'eteigne, et plus de jus du tout. impossible de démarrer, aucun signe d une quelquonque activité electrique, plus de plafonnier, rien..... le plip ne fonctionne plus, pas possible d'ouvrir ou fermer la voiture.
dans un premier temps, j'ai penser à la batterie, un ami est venu, on a cablé la voiture, et miracle plip ca marche, mais lorsque je tourne la clé, pour quelle démarre il faut que j'accelere . pas trerrible comme manip, mais ca marche....
Bref j'ai donc remplacé la batterie, mais ...oh rage..cet apres midi prob identique. je dessere et ressere ensuite rapidement une cosse de la batterie pour voir et là sa refonctionne. Un coup de clé, j'accelere, et sa demarre...
Auriez vous une idée, car la je sèche, alternateur qui charge pas assez, antidemarrage recalcitrant, voir meme pile du plip vide..., je suis un peu perdu, d'autant que si c'était un prob d'alternateur, je doute que le fait d'accelerer au moment de touirner la clé aurait une incidence, et pour la pile, elle a l'air d'etre bonne, puisque quel fonctionne jusqu"a moment ou je tourne la clé... c'est apres le premier tour de clé que ca ch...
Deuxiem prob, ca craque parfois à faible vitesse lorsque je braque a fond à droite ou gauche, un ami me parle de semelles d'amortisseurs qui serait usées et qui serait donc bruyant, quelqu'un a t il deja rencontré ce prob? genre grondement ou craquement comme si le pneu restait accroché...
bref content de cet voiture, mais vivement la fin de la remise en état qd meme
merci d'avance, et dsl si détarrage de topic
meligriv
Vos autos : safrane 2.5 ess 20v 1998
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. - Page 2 EmptyVen 26 Juin - 22:54
petit question supplémentaire, est ce que la courroie d'alternateur est la même que celle de la da?? si oui est ce que la retendre pourrait régler le problème, et comment faire?
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. - Page 2 EmptySam 27 Juin - 8:47
Bonjour ,
batterie neuve , OK ( bon modèle ?) vérifie ta tension moteur tournant =+ de 13V5 = bon
regarde les tresses de masse , ou après , démarreur capricieux à échanger ou réparer ou encore sa commande ! A+
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. - Page 2 EmptySam 27 Juin - 16:45
bonjour dejas je te conseil d'ouvrir un post a ton pseudo.les reponses seront plus nbrs.
jp01
jp01
Nombre de messages : 347
Vos autos : Safrane 2.5L 20V RXT 99 - R21 Turbo bientôt en restau.
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. - Page 2 EmptyDim 28 Juin - 5:41
Si c'est une cosse "rapide" celle qui se serre à la main ... il faut la démonter, et nettoyer le ver de gris qui ce forme entre les pattes et le cylindre.
» Ma safrane 2.5td ne demarre plus
» Safrane 2.5 ne démarre plus
» safrane 2.2si qui démarre plus
» [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] ne démarre plus
» safrane qui demarre plus pb BVA
