Le Deal du moment : -17%
249 €
 Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.
gibs023
tonnerre41
saf25
chillian68
GIBBS
marc67
DUTE
loic49
phil342
13 participants
phil342
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane
Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. Empty
MessageSujet: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMer 18 Mar - 15:38
Bonjour, si quelqu'un pouvait avoir une solution...
Hier ma Safrane essence 2L marchait à 100 %.
Ce matin, elle ne démarre plus, malgrés mes vérifs:
batterie et cosses ok, essence à moitié réservoir, verif du bouton de réenclenchement si pb suite à un choc ok, bougies remplacées, essai avec du start pilote, toutes petites étincelles aux bougies avec les deux bobines.
Je mets la clé après que les voyants soient éteints comme d'habitude, le démarreur entraine... mais elle ne démarre pas, même en descente en seconde et contact mis (mais odeur d'essence dans la descente)
Savez-vous vers quelle panne je devrais m'orienter?
dans tous les cas merci.
Bien cordialement. Philippe
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMer 18 Mar - 15:43
salut as tu penses au filtre a essence ??? il ce situe a l arriere droit a cote de la roue l as tu changé ?
http://www.speedplaques.fr/
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMer 18 Mar - 20:26
Mode antidémarrge ???
Si ta caisse et restée plus 1/4 d'heure ouverte moteur éteint : antidémarrge !!! Tu fermes et ouvres avec le bip ... et ça doit repartir ... si c'est ça le blème.
marc67
marc67
Nombre de messages : 15
Vos autos : Safrane 2.1 DT de 95, 268000 KLM.
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyLun 15 Juin - 23:11
slt c l'electrovane
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 6:34
Salut !
marc67 a écrit:
slt ca doit etre l'electrovane sur la pompe a injection sinon bon courage
Pas d'électrovanne sur pompe à essence Wink .
Je pense au régulateur de ralenti (petit cylindre avec connecteur en avant du collecteur admission) . Grillé ou connecteur sale .
Vérifie égallement le capteur pression admission (boitier plastoc rectangulaire noir avec connecteur vert fixé sur le tablier) ainsi que le bon branchement de son tuyau sur l'admission et l'état de celui-ci .
Vérifie également ton circuit d'alimentation essence (côté moteur et réservoir) ; il suffit qu'une durit soit porreuse pour interdire le démarrage .
chillian68
chillian68
Vos autos : safrane 2.2SI automatique et 2.5TD
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 6:48
salut!
un relais aussi qui deconne shakng2
dans le compartiment moteur a gauche
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 7:29
elle est de quel année elle a un antidémarrage? ou une alarme
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 7:32
Ca peut aussi être le connecteur de la pompe à essence tout simplement, c'est très courant en fait .
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 8:52
ben pas de connection depuis son post initial?????
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 8:59
HEIN ?? Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 9:18
ben oui en Mars donc j'espére qu'il c'est depanné ange lol!
chillian68
chillian68
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 9:56
affraid ça fait loin MARS ???? :1002:
:1007:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 10:02
quelle million de km! :1019:
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 10:30
J'avais pas vu la date lol! .
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 11:27
:+1: :mdr:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 13:45
ouai le matin vous etes encore fatigué! :mdr:
:3654:
gibs023
Vos autos : Safrane v6
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 14:06
Salut, les gars j'ai créer un post avec car j'ai le même problème sur ma safrane v6.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 15:51
:saoul: Very Happy Very Happy
:3654:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 15:55
sa ce dit pas saf25 enfin!! surtout que tu partage pas tu sirote quoi? confused
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 16:47
Avec modération bien sur lol! ben viens je t'attend Very Happy
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 16:50
c'est l'heure de l'apero en plus.... Laughing
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 17:01
J'apporte les cahuêtes !
david57
david57
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 17:04
tres bonne idée en plus j'ai deja fain
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyMar 16 Juin - 17:24
c'est pas juste Crying or Very sad je suis arrivé trop tard y a plus rien. Sad
lol!
meligriv
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.5 ess 20v 1998
MessageSujet: Re: Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci.   Urgent ma safrane ne démarre plus. Merci. EmptyVen 26 Juin - 22:23
bonsoir, très content de mon nouvel engin, cependant, j'ai des petits soucis avec, et j'espère que vous pourrez m'aider.
Je rencontre parfois un soucis au démarrage.
Dans l'ordre, voila ce qui ce passe,
je plip, la voiture s'ouvre normalement, je m'installe, je met ma clé, les voyant s'allument normalement, et lorsque je tourne la clé.....grrr...rien, le néant. Tous les voyant s'eteigne, et plus de jus du tout. impossible de démarrer, aucun signe d une quelquonque activité electrique, plus de plafonnier, rien..... le plip ne fonctionne plus, pas possible d'ouvrir ou fermer la voiture.
dans un premier temps, j'ai penser à la batterie, un ami est venu, on a cablé la voiture, et miracle plip ca marche, mais lorsque je tourne la clé, pour quelle démarre il faut que j'accelere . pas trerrible comme manip, mais ca marche....
Bref j'ai donc remplacé la batterie, mais ...oh rage..cet apres midi prob identique. je dessere et ressere ensuite rapidement une cosse de la batterie pour voir et là sa refonctionne. Un coup de clé, j'accelere, et sa demarre...
Auriez vous une idée, car la je sèche, alternateur qui charge pas assez, antidemarrage recalcitrant, voir meme pile du plip vide..., je suis un peu perdu, d'autant que si c'était un prob d'alternateur, je doute que le fait d'accelerer au moment de touirner la clé aurait une incidence, et pour la pile, elle a l'air d'etre bonne, puisque quel fonctionne jusqu"a moment ou je tourne la clé... c'est apres le premier tour de clé que ca ch...
Deuxiem prob, ca craque parfois à faible vitesse lorsque je braque a fond à droite ou gauche, un ami me parle de semelles d'amortisseurs qui serait usées et qui serait donc bruyant, quelqu'un a t il deja rencontré ce prob? genre grondement ou craquement comme si le pneu restait accroché...
bref content de cet voiture, mais vivement la fin de la remise en état qd meme
merci d'avance, et dsl si détarrage de topic
» Ma safrane 2.5td ne demarre plus
» Safrane 2.5 ne démarre plus
» safrane 2.2si qui démarre plus
» [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] ne démarre plus
» safrane qui demarre plus pb BVA
