Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête
Sowi
DBCast
DBCast
Nombre de messages : 34
Vos autos : Safrane 2,1 Dt; Twingo; Scénic DCI 130
[RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  Empty
MessageSujet: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 17:47
Bonsoir à tous !
J'aurais besoin de vos conseils éclairés pour la Safrane 2,1dT de mon fils.
Mon fils roulait normalement, le moteur s'est arrêté. Après quelques minutes il a redémarré. Puis s'arrête au bout d'environ 1 minute.
Les montées en régimes sont laborieuses...
Le filtre à GO et la membrane ont été remplacés... Aucune amélioration...
Pouvez vous m'aider ? Je suspecte la pompe à GO du réservoir. Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie d'avance !
Cordialement.
cheers
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 17:54
Bonsoir
tu as nettoyée le capteur PMH ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 17:59
Non, ou est-il installé ?
Est ce un capteur électrique sur ce modèle ?
Merci pour cette information !
Very Happy
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 18:58
pas de pompe a gasoil sur diesel ancienne generation que sur les modele a rampe commune(dci,hdi)c'est juste une simple jauge.peut etre un injecteur hs
turbo 01
Nombre de messages : 223
Vos autos : safrane 2.1 dt et scenic 3 1.5 dci
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 19:04
bonjour,
quand tu parle de membrane ,s'est celle de la pompe a vide, ou celle de la pompe d'ammorçage
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 20:31
Démonte le raccord d'arrivé du GO à l'entrée du porte filtre et vérifie qu'il ne soit pas bouché.
J'ai eu le cas sur ma voiture, une saloperie (d’araignée, mais ce peut être autre chose) avait bouché le passage de GO.
Bernard
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 20:53
Merci à tous ! Lorsque je parle de membrane, il s'agit de celle de la pompe d'amorçage. Lorsque je parle de pompe à GO, je parle de celle qui est au réservoir. Il s'agit d'une pompe électrique.
Je vais démonter le raccord d'entrée, il est possible que le GO n'arrive pas bien au filtre. Je vais investiguer ce Week-end.
Je vous tiendrai au courant de mes recherches.
Merci à tous !
Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 21:15
pas de pompe electrique sur 2.1dt ni sur 2.2dt ni sur 2.5dt.monteseulement sur moteur a injection essence et diesel haute pression,c'est une simple jauge electrique sur 2.1dt
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 21:21
Salut petite précision les moteurs dci, hdi, ou autre diesel dernière génération ne sont pas tous équipé de pompe électrique (pompe de gavage)
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 21:25
Merci pour l'information, mais quel est le type de pompe qui permet au GO d'arriver du réservoir ?
Est ce une pompe intégrée à la pompe à injection ?
J'ai téléchargé une revue technique, il apparaît une pompe électrique !...
Pas d'autre précision !!!
Merci, je vais approfondir !
Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 21:34
NON, sur 2.1Dt, pas de pompe de gavage, juste la pompe à injection.
Il est évident qu'en cas de prise d'air ...... mais ça ne semble pas être ton cas, sinon elle ne démarrerait pas à froid.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 21:43
sur le 2.1 dT les seules pompe que tu as sont la pompe d'amorçage et la pompe d'injection.
alors la pompe d'amorçage sert juste à amené le gasoil en cas de remplacement de filtre ou une ouverture du circuit de GO une fois que ton moteur est en marche l'aspiration ce fait naturellement.
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 21:56
Merci pour ce précieux renseignement, il faut que je vérifie l’étanchéité. Ce problème est arrivé d'un seul coup en roulant... Je ne comprends pas ce qui peut se passer...?
La membrane de pompe d'amorçage est le filtre à GO ont été remplacé. Le problème subsiste encore !
Il s'agit de la voiture de mon fils, je vais voir ce week-end.
J'ai aussi pensé à un défaut de solénoïde de marche/arrêt...
A voir, tous les conseils sont précieux !!!
Merci encore !!!
Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:00
Oui, c'est possible aussi, mais cela ne redémarrerait pas aussi vite.
La doc est en route, dans les tuyaux du WEB Laughing
Cdlt
Bernard
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:04
Parfait ! c'est très sympathique !!! Je voudrais bien dépanner mon grand fils qui est actuellement au chômage !!!
Il sera heureux de tous ces conseils !!!
Encore merci, et peut être à bientôt au téléphone !!!
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:15
Pas de soucis, on est là Wink
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:21
C'est très sympa de recevoir des conseils... J'ai l'habitude de fais partie du CXTwining club, les motos 500 CX Honda, nous nous rendons des services !
C'est super !
Pour le moment le fichier n'arrive pas ! Ce Web !!!
A bientôt !
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:28
C'est normal, c'est un peu long, vu le volume, je passe par un hébergeur (gratuit et pratique)
Bernard
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:38
OK, je comprends, je fais cela aussi avec un hébergeur de Free... Il est vrai que l'attente peut être assez conséquente !!!
Il fait beau en Corse ?
Moi, je suis près de Bordeaux, un peu de pluie aujourd'hui !!!
J'ai bien fait de faire de la moto samedi !!!
Je vais essayer de trouver cette pane ce week-end !!! Mon fils doit travailler au début du mois prochain !!!
A bientôt !!!
Didier !
Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:45
Je viens de voir que c'est arrivé Mr. Green
Bonne lecture, c'est assez complet :1013:
Bernard
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 22:49
Il faut beau, pourvu que ça dure ! ! !
J'ai de la famille à Bruges, pas bien loin de chez toi Wink
Belle région, mais je préfère le climat de chez moi lol!
N'hésites pas à appeler en cas, je connais assez bien cette auto, j'ai la même ! ! !
Bernard
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyMer 16 Nov - 23:13
Je n'y manquerait pas !!
Je vais essayer de bien inspecter la pompe, les injecteurs, les canalisations... Tout ce qui tourne autour de cela...
Bonne soirée...!
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyJeu 17 Nov - 18:58
Bonsoir à tous...
Je viens d'avoir mon fils au téléphone, il m'a dit qu'il y a des bulles après le filtre !!!
quelqu'un a-t-il eu ce problème ???
Je verrai cela de plus prés ce week-end !!!
Bonne soirée à tous !!!
Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyJeu 17 Nov - 20:22
OUI, c'est une prise d'air ---------------> désamorçage
Il te faut remplacer la membrane de la pompe du porte filtre (facile à faire)
Bernard
DBCast
MessageSujet: Re: [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête    [RESOLU] Safrane 2,1dT démarre et s'arrête  EmptyJeu 17 Nov - 20:43
Oui, c'est vrai... Mais, c'est déjà fait ! l faut que je cherche ailleurs ! Raccords, défaut d'aspect du porte filtre et tous les raccords !!!
Merci pour l'info !
Laughing
» [RESOLU] Ma Safrane 2.2si ne démarre plus !
» [RESOLU] ma safrane ne démarre plus.
» [RESOLU] 2.5 20v ne démarre plus - fusible qui saute
» Safrane 2.2si qui ne démarre plus
» Ma safrane 2.5td ne demarre plus
