 radiateur de chauffage
chb
rico
bibidouille
nicotin74
loic49
Maitre Fayo
mika59
11 participants
nicotin74
Nombre de messages : 167
radiateur de chauffage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyJeu 26 Fév - 23:47
Tu as un joint pour la sonde et 2 joints au niveau de la jontion avec le radiateur.
Essaie de tout bien nettoyer et mets du talc pour voir exactement d'ou vient la fuite.
Si ça vient d'en haut / la sonde => Bingo
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyVen 27 Fév - 0:00
je fait ça demain et te donne des nouvelle.
bibidouille
bibidouille
Nombre de messages : 111
Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyVen 27 Fév - 11:31
si tu n'a plus de chauffage ne cherche pas le radiateur est plein de merde il est bon à changer
comme il est bouché ba ça fuit
si je peux me permettre de te donner un conseil
ne cherche pas à le déboucher remplace le par du neuf (c'est la connerie que j'ai faite) et si tu peux achète le chez rino il coûtera plus cher mais au moins c'est de la piéce d'origine tu n'auras pratiquement pas de risque d'avoir un mauvais radiateur
si c'est toi qui le change ton radiateur je crois que tu y penseras au conseil que j'ai pu te donner
je te souhaite bon courage
tu nous tiendras au jus
mika59
mika59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyVen 27 Fév - 11:40
oui je pense que je vais le changer, je vous tiens au courant merci a tous pour vos conseil vraiment tres utile je vous dit quoi le plus vite possible un grand merci a vous tous.
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyVen 27 Fév - 11:50
de rien
on est la aussi pour ça !!!
gibs023
Nombre de messages : 122
Vos autos : Safrane v6
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyMar 3 Mar - 0:01
Salut, je dois changer mon radiateur de chauffage aussi avec le boitier de circulation d'air qui est également fichu.
J'ai un bon reportage photo concernant le démontage et remontage si quelqu'un est intéressé.
N'hésitez pas à me contacter par mp afin que je vous fasse parvenir celui ci.
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyMar 3 Mar - 13:14
Salut, moi je serais bien intéressé par ton reportage photos, car je vais démonter le mien d'ici peu!!! Par contre, en plus de l'envoyer par mp, peux tu créer un post "reportage photos radiateur de chauffage sur le fofo? Ca pourrais intéressé beaucoup de monde je pense Wink !!!
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyMar 3 Mar - 13:43
+1 avec Bibidouille, pas besoin de tomber le tableau de bord
et l'histoire de la sonde qui fuit, si c'est le cas, ne debouchera pas le radiateur puisqu'il n'a pas de chauffage, c'est donc que le LDR chaud ne circule pas dans le radiateur (ou un calorstat HS qui reste ouvert)
mika59
mika59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyMar 3 Mar - 19:08
mike tu dit pas besoin de tomber le tableau de bord ok mais quoi faire alors.
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyMar 3 Mar - 20:48
une fois deposés les tubes en plastique il suffit de reculer un peu la console et de deposer les deux ecrous du bas de la clim et tu tire legerement dessus, et le radiateur sort de son logement (enfoncer la pedale de l'accelerateur en le tirant)
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 18:26
bonsoir a tous g un probleme mon radiateur chauffage safrane2 se declenche mais l eau dans le vase ne bouge pas pourquoi?
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 19:37
bonsoir je suis lolo80 j ai un probleme de radiateur sur safrane 2 quand le ventilo ce declenche l eau dans le vase ne bouge pas pourquoi?
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 19:46
parceque c'est normal tout simplement
on n'est plus au temps ou il fallait ouvrir un robinet pour que l'eau chaude passe dans le radiateur de chauffage
le circuit complet de refroidissement et chauffage est toujours plein d'eau qui circule en permanence. seul des volets d'air bougent
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 19:57
lolo80 je te remercie mike une derniere question ma voiture saute 1.2.3 jusque 90 km si j accelere trops fort safrane 2.5 rxe aise possible cardan cordialement
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 20:06
entends tu du bruit ?? des clac clac, sent-tu des coups dans le volant
un cardan fait toujours du bruit quand il est malade
à ta place, je changerais mon filtre a gasoil, controlerais si pas de prise d'air sur le circuit gasoil, si les joints du filtre sont en bon état.
ce que tu decris ressemble fortement a des bulles d'air dans le circuit ou a un manque d'arrivée du gasoil (filtre bouché, ou prise d'air)
lolo80
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 20:36
lolo80 ma voiture est safrane 2.5 essence 20 soupapes aucun bruit cordialement
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 21:04
excuse mais je pouvais pas deviner que c'était une essence
dans ce cas commence par controler ton capteur PMH, voire même le remplacer
en esperant que tes bougies soient en bon état (pas trop vieilles)
contrôle egalement le distributeur (usure des plots, humidité, fendu ou trop brulé)
mika59
mika59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptyJeu 9 Juil - 23:05
bonsoir a tous,donc voila je ne suis lancer pour le demontage du radiateur de chauffage resultat bein il fuit belle et bien mais voila je n'arrive pas a faire bouger la console ou ce trouve le radiateur ma question et bein comment faire car la je ne vois pas comment faire merci a vous pour votre aide. merci aussi pour la doc ça ma bien aider pour le demontage (2h30) reste lus cas trouver comment enlever le radiateur de chauffage.
mika59
mika59
MessageSujet: Re: radiateur de chauffage   radiateur de chauffage - Page 2 EmptySam 11 Juil - 17:47
voila juste pour vous dire opération réussi.
» eau dans le plancher
» RADIATEUR CHAUFFAGE
» Radiateur de chauffage
» radiateur de chauffage qui fuit !!!!!!!!!!!!!!!
» Remplacement du radiateur de chauffage
