 Remplacement du radiateur de chauffage
ced
ced
Nombre de messages : 223
Vos autos : Renault
Remplacement du radiateur de chauffage Empty
MessageSujet: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyDim 29 Juil - 16:13
Suite a une fuite d'eau
je doit remplacer mon radiateur de chauffage
est ce qu'il faut démonter la planche de bord complet pour changer ce radiateur?
Je vais en acheter un neuf demain des que je sort du boulot
qui connais le prix neuf ?
J’ai deja commence a démonter la consol central et la pédale d’accélérateur
si quelque personnes ont changer le bloc chauffage merci de votre aide Wink
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyDim 29 Juil - 17:22
une fois les deux tubes declipsés dans le compartiment moteur, il suffit de déposer le cache en plastique qui comprends les deux tubes qui arrivent au radiateur et qui supportent la sonde. le radiateur vient en tirant dessus tout simplement,
il passe juste, mais il passe.
met une protection sur ta moquette car il reste toujours un peu de LDR dedans
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyDim 29 Juil - 17:28
les 2 durites coté moteur sont partie
il y a 2 vis sur le carter en plastique et des clips
impossible de virer le cache !!!
j'arrive pas a virer les 2 durites ou il y a la sonde Crying or Very sad
j'aurais bien aimer le sortir ce soir pour avoir le model demain
donc toi tu me confirme qu'il ne faut pas virer la planche de bord ?
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyDim 29 Juil - 17:32
il y a quelque chose a virer coté passager ?
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyDim 29 Juil - 18:53
non, pas virer la planche de bord, ni rien du coté passager
regarde bien il doit y avoir trois vis sur le cache
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyDim 29 Juil - 19:25
et il y a juste le clips et les 2 ecrous dans le compatiment moteur a virer rien d'autre ?
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyDim 29 Juil - 20:34
oui rien d'autre dans le compartiment moteur
attention il faut tirer fort car ça a été monté avec de la colle
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyLun 30 Juil - 18:22
j'ai pas u le temps de bricoler ma voiture aujourd'hui Crying or Very sad
je suis aller acheter mon radiateur je les payé 104euro avec une remis de 30% il est de la marque Valéo Wink
je vais le chercher demain car il l'avais pas en stock
des que je les je regarde si il y a les joints dans le carton
sinon je vais directement chez renault les chercher
je vous tiens au courant
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyMar 31 Juil - 17:38
Impossible de sortir le radiateur sur le coté conducteur Evil or Very Mad
il y a la vis de la pedale d'accelerateur
je suis oublige de sortir le bloc complet ou il y a une autre solution
Remplacement du radiateur de chauffage Dsc08981dg8
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyMar 31 Juil - 18:24
sur la mienne il n'y a pas ces boulons
essaye de desserer le bloc de la clim et de le tirer en arrière par le bas, ça devrait passer.
ou alors regarde dans le compartiment moteur si tu ne peux pas retirer ces boulons
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyMar 31 Juil - 18:41
j'ai regarder dans le compartiment moteur impossible de retirer le boulon
ils sont souder
j'ai commencer a desserrer le bloc complet
part compte je trouve que 2 vis sous le pare brise
ou sont les 2 autres ?
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyMar 31 Juil - 20:04
par l'intérieur tout en bas
mike
ced
ced
Vos autos : Renault
MessageSujet: Re: Remplacement du radiateur de chauffage   Remplacement du radiateur de chauffage EmptyMer 1 Aoû - 18:29
Le radiateur est retiré du bloc chauffage
reste a remettre l'autre ne place et tous remonter
Pas facile avec les tuyaux de clim:oops:
J’ai la pièce qui va entre le radiateur et les durite en mauvais état
J’aimerais bien la changer
si une personne a sa a me vente faite moi signe
Remplacement du radiateur de chauffage Dsc08986mt5
Remplacement du radiateur de chauffage Dsc08987qc4
» remplacement du radiateur de chauffage?????
» remplacement radiateur
» radiateur de chauffage
