29.99 €
 (RESOLU) probleme de warning
sami 59
sami 59
Nombre de messages : 120
Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km
(RESOLU) probleme de warning Empty
MessageSujet: (RESOLU) probleme de warning   (RESOLU) probleme de warning EmptyMer 21 Jan - 19:44
bonsoir a tous cheers
j ai un souci avec le bouton de warning scratch
sa ne fonctionne plus mais les clignoten eu il von confused
je voudrai savoir se qui faut verifier et comment on controle
merci pour tous
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme de warning   (RESOLU) probleme de warning EmptyMer 21 Jan - 19:54
Ton commutateur doit étre hs....
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme de warning   (RESOLU) probleme de warning EmptyMer 21 Jan - 20:04
regarde le bouton en plus le relais est pris avec.
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme de warning   (RESOLU) probleme de warning EmptyJeu 22 Jan - 10:30
ok je vais controler sa et je vous tien au courant
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme de warning   (RESOLU) probleme de warning EmptyJeu 22 Jan - 14:54
:+1: Le bouton .
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme de warning   (RESOLU) probleme de warning EmptyJeu 29 Jan - 18:28
bonsoir a tous
comme j ai eu du temp pour faire ma voiture lol!
j ai changer le bouton et tous fonctionne cheers
merci a vous tous
Lau77
Lau77
Nombre de messages : 368
Vos autos : Renault Safrane 2.2 dt RXE avec TO ELECTRIQUE PANORAMIQUE
MessageSujet: Re: (RESOLU) probleme de warning   (RESOLU) probleme de warning EmptySam 21 Mar - 21:34
J'ai eut le même soucis, par contre moi j'avais plus de clignotants Confused le fusible des clignotants sautai quand je le mettai dans son logement, quelqu'un qui a une safrane ph2 comme moi est venu avec des pièces de rechanges: le boiter centrale clignotante + le relai + le commodo phares, une chose que l'on a pas pensé: le bouton warnings Mad et resultat après le changement du relai centrale clignotants et le fusible tout avait l'air bien Smile et en actionnant les warnings tout a resauté resultat je dois rechanger le relai + le fusible et le bouton warning Shit
» petit probleme
» probleme (urgent)
» [RESOLU] probleme pollution au ct
» [RESOLU] probleme de refroidissement
