Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 petit probleme
danhny57
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.1 td 93
petit probleme Empty
MessageSujet: petit probleme   petit probleme EmptyMer 30 Aoû - 12:09
bonjour a tous et merci pour tous vos conseil
voila mon probleme j'ai un bruit sourd dans l'habitacle a
partir de 90km/h a 2000tr/mn merci de me repondre
afin que je puisse prendre les mesure necessaire
d'avance merci
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyMer 30 Aoû - 12:17
pour mieux localiser ton problème, tu dois faire ce test:
à l'arret fait monter ton moteur vers ces 2000 tr/mn
et dis nous si tu entends le bruit sourd.
ensuite, va sur une route tranquille, et lance ta voiture juqu'au moment ou tu entends ce bruit, des que tu l'entends, débraye et met toi au point mort et lache l'accélérateur en laissant rouler ta voiture bien entendu (ça s'appelle faire de la roulette)
et dis nous si le bruit est toujours là
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyMer 30 Aoû - 12:38
bonjour a toi Mike et merci pour ta reponse
je ferais ce test des que possible et je te tiens au courrant
pilloo
pilloo
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane v6 quadra
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyMer 30 Aoû - 18:56
regarde tes pneumatiques (usure)ou les roulements
celà peut venir de là.avec le test de Mike,tu seras fixé. Wink
http://www.funk365.com
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyMer 30 Aoû - 20:06
Faire de la roulette russe?! Razz Laughing
Je ne connaissais pas:D! En tout cas le diagnostic est parfait....
Danhny faut que tu nous explique comment evolue le bruit en fonction de la vitesse.
A première vue, je pencherai pour un roulement de roue... mais bon, il y a plusieurs possibilités.
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyJeu 31 Aoû - 10:35
bonjour a tous et encore merci pour vos reponse
j'ai fait le test de la voiture a l'arret et je n'entends
rien par contre en roue libre je l'entends bien a partir de 90km/h
en 5eme ce bruit sourd fait comme un genre d'une prise d'air dans l'habitacle
Ce qui est bizarre c'est qu'au dela de 130km/h ca s'attenue
au fait je ne c'est pas si ca peut venir de la mais j'ai un espece
de grille d'aeration en plastic qui c'est enlever mais qui est toujour sous
la voiture retenu par deux cable qui passe en travers
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyJeu 31 Aoû - 11:31
tu peux faire une photo de cette grille ?????
c'est fort possible que ce bruit sourd vienne de la
il débute vers les 90 Km/h (création de l'onde de resonnance)
et semble diminuer vers les 130 km/h (deplacement dû à la vitesse de l'onde de résonnance)
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyJeu 31 Aoû - 11:45
des que possible et encore merci
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 14:43
bonjour a toi mike, desole pour le temps de reponse et encore merci
j'ai fait des photos mais le probleme est que je ne sais pas les posters
pourrais tu m'expliquer comment?
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 14:47
regarde ce post, c'est tres bien expliqué pour mettre des photos
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=3
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 15:10
petit probleme 0209060002ok5
voici la grille en question et desole mais je n'ai pas pu faire
mieux pour la photo
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 15:16
cette grille n'est pas en place, essaye de la remettre correctement, ça ne m'etonne pas que tu entendes un bruit de souffle
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 15:25
ok mike je le fait de suite et j'essais juste apres
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 15:53
le bruit sourd n'a pas disparu mais par contre je n'entends plus l'espece de soufle
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 16:17
bon, c'est déjà un point d'éliminé.
je resume donc, quand tu arrives à 90 Km/h le bruit commence et cela dure jusqu'a 130 environ et là, le bruit s'atténue un peu.
as-tu une lègère vibration dans ton volant entre 90 et 130 Km/h ?????
sinon, pour savoir si c'est un roulement qui commence à lacher, va sur une route que tu connait bien, ou tu peux passer un virage a 100 Km/h et ecoute si le bruit change de tonalité.
fais le dans les deux sens, un virage à droite et un virage à gauche,
si le bruit change de tonalité cela veut dire que tu as des roulements malades.
si tu as une vibration (même infime) fait equilibrer tes roues.
et dans quel état sont tes pneumatiques avant et arrière et à quelle pression sont-ils gonflés ?????
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 17:03
au fait depuis que j'ai resolu le probleme du bruit de
souffle j'entends un bruit a partir de 50km/h et
quand je me mets en roue libre je n'entends rien
pour ce qui est du test de tonalite j'avais deja
essayer et aucun changement,pour la vibration
ca vibre legerement et pour mes pneux a l'avant ils
n'ont que 5000km mais ceux a l'arriere 35000km et
ce sont des rechapper(deja monter a l'achat de la
safrane) et sont tous les 4 gonfler a 2.5bar
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 18:17
fait équilibrer tes 4 roues, et c'est 2.5 à l'avant et 2.3 à l'arrière.
je te conseille de mettre ta voiture sur un pont, ou une fosse, et surtout dans un endroit bien aéré.
fais toi aider, pour accelerer ton moteur, et par en dessous, contrôle toute ta ligne d'echappement, tu as peut-être une petite fuite sur le dessus qui resonne contre le plancher.
astuce: fixe un ruban léger d'une dizaine de centimètres au bout d'une baguette et quand le moteur est accéléré, tu passes le ruban sur la ligne d'echappement et les pots, si il y a une micro fuite tu verras le ruban s'affoler.
danhny57
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptySam 2 Sep - 18:32
ok mike je ferai ca de que possible et encore
merci je te tient au courant
danhny57
MessageSujet: probleme resolu   petit probleme EmptyMar 19 Sep - 11:57
bonjour mike et desole de la reponse si tardive mais
j'ai eu un souci avec mon pc
mon probleme est resolu j'ai fait le test du ruban et ce n'etait pas ma ligne d'echappement ni mes pots mais bien les roulements
je me suis apercu apres le test d'echappement que lorsque je prenais un
virage un peu vite le bruit changeait d'intonnation donc jai changer
les roulements
un grand merci encore mike et a bientot
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: petit probleme   petit probleme EmptyMar 19 Sep - 16:12
sujet cloturé!!!! thumright
petit probleme
» petit probleme
» petit probléme de clef!!!
» Petit Topo sur l'E85
» petit probleme sur safrane 2l2 dt de 97
