-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme (urgent)
danhny57
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.1 td 93
probleme (urgent) Empty
MessageSujet: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 11:07
tout d'abord bonjour et merci pour vos reponses rapide
voila j'ai un probleme avec ma safrane 2.1td
j'entends un bruit sourd genre grrrrrrrrrrrrrrr a l'arriere
droit mais c'est surtout moteur chaud (au bout de 5 mn)et lorsque j'accelere a fond
d'avance merci pour vos reponses
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 11:12
salut danhny57, peut tu etre un peu plus explicite svp je ne saisit pas ton probleme , tu parles d un bruit a l arriere de quoi?
danhny57
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 11:45
salut get oui je me suis mal exprimer
a l'arriere dans l'habitacle du cote droit
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 13:40
Là je ne comprends pas ?????? , il n'y a rien de relié au moteur dans ce secteur arrière droit.
attention ami, bien souvent a cause de l'effet resonnance on a toujours du mal a situer exactement l'origine d'un bruit.
refais un essai avec quelqu'un assis à l'arrière, pour plus de precision sur l'endroit d'ou vient ce bruit
mike
danhny57
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 16:58
bonjour mike comment va et merci pour toutes ces reponses
je me suis tromper de cote c'est du cote conducteur a l'arriere je pense que ca vient du pot d'echappement mais je suis allé chez mid...et il m'a dit que la ligne d'echappement
etait nickel et bien fixer
mon probleme n'est pas facile a expliquer car on n'entend pas ce bruit tout le temps je vais essayer d'etre un peu plus explicite:lorsque je demare,que je passe la 1ere puis la 2 eme,puis la 3eme,puis la 4eme,puis la 5eme je n'entends rien
c'est qu'au bout de 5 mn,une fois bien lancer et en appuyant a fond sur l'accelerateur que j'entends ce bruit et a partir de ce moment la j'entends ce bruit des que j'accelere quel que soit la vitesse j'espere avoir ete un peu plus clair
et encore merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 17:30
bon la je comprends mieux, et comme de bien entendu, Midas ne peux pas te donner d'autre infos que l'état exterieur et la fixation de ta ligne d'échappement.
pour comprendre ce qui créé ton bruit (grognement) il faudrait entrer dans le silencieux et encore, juste au moment ou il "grogne"
en réalité, c'est bien à l'intérieur du silencieux que tu as un problème, tu as tout simplement une chicane de coupée ou dessoudée à une extrémitée, et il faut un certain souffle (accelerer à fond par exemple, et à haute vitesse pour la depression) pour que cette chicane commence à vibrer et modifie la resonnance interne du silencieux, et comme elle a commencé à vibrer, elle continue, même en baissant de regime, puis que la vibration est maintenue par la resonnance.
ton problème ne peut qu'empirer, jusqu'a la cassure complète de cette chicane.
donc silencieux à remplacer.
danhny57
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 18:04
merci pour cette reponse rapide au sujet du silencieux
je les ai changer il y a 16000 km sont-il deja bon a changer?
puis-je partir quand meme en vacances(je ferais en gros 3500km)
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyJeu 2 Aoû - 18:48
j'ai dejà vu des silencieux ne tenir que 1000 kms, le problème bien souvent, c'est le type de fabrication, par exemple chez speedy, midas et autre feu-vert vendent des silencieux fabriqués en tole classique, d'ailleur rien qu'au poids, entre un original de marque et les leurs, on sent la différence de qualité de tôle.
et ne change pas tout mais uniquement le silencieux
mais si tu part en vacance sans le chager, tu ne risque rien, c'est interne au pot, donc pas trop de bruit si la chicane coupe complètement,
Bonne vacances
danhny57
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyVen 3 Aoû - 16:58
merci beacoup mike pour ces reponses rapides et bien
detaillé par contre midas m'a dit qu'il y avait 2 silencieux
un a l'avant et un a l'arriere du pot
lequel dois-je changer
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyVen 3 Aoû - 17:32
comme d'habitude Midas raconte des C.....
tu as bien un pot silencieux à l'arrière, et au milieu de la voiture, en travers, tu as un pot détendeur, à l'avant tu n'as rien d'autre que le tube de sortie des pipes d'échappement.
quand le pot détendeur est HS, tu entends un gros bruit permanent sous les pieds des passagers arrière.
dans ton cas, seul le silencieux arrière est à remplacer (celui qui sort juste sous le pare-chocs.
danhny57
MessageSujet: Re: probleme (urgent)   probleme (urgent) EmptyVen 3 Aoû - 17:48
ok et merci encore mike pour ces reponse
a bientot et longue vie au forum
danhny57
MessageSujet: probleme urgent resolu   probleme (urgent) EmptyMer 19 Sep - 15:26
bonsoir mike comment va?
desole de ne repondre que
maintenant,j'ai encore eu un virus sur mon pc
et etant boulanger je n'ai pas eu le temps de m'en occuper
voila je suis aller chez renault pour changer la partie
arriere du pot d'echappement et depuis je n'entends plus ce bruit
merci encore pour toutes vos reponses
vive ce forum et les safranes!!!
probleme (urgent)
» Problème urgent
» [2.2 SI 95] problème de passage de vitesse (URGENT)
» probleme d'embrayage
» urgent probleme ventilo moteur
