Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
Sujet: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 15:29
j'ai une question au connaisseur du moteurs 2.2dt voila il existe deux filtre a huile et je me suis trompé donc revidangé et remis le nouveaux filtre voici ma question pourquoi il y as 2 joint sur l'un et 1 seul sur l'autre et quel risque pour le moteurs si on ce trompe merçi d'avance de vos reponse mike72
GIBBS Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 15:38
C'est parcequ'il y a eût 2 montages pour refroidir l'huile ,1 avec echangeur eau/huile (par plaque sandwich à cet endroit ) et un avec échangeur air/huile .Le risque ,je ne sais pas .
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 15:44
ok merci gibbs une difference par contre que j'ai eu ma voiture ma parrus moin bruyante avec le mauvais filtre donc je m'interroge un peus
GIBBS Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 16:09
Il se peut qu'il ait un débit moins important ,mais c'est pas sur du tout .S'il ralentit la circulation d'huile ,ta température moteur devrait augmenter .
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 16:19
aucune difference de temperature avec les deux filtres au faite gibbs ncis ne seras pas pareille sans les trois compere ça va changer complement la serie tous ça mais la je suis hors suget excuse moi les modos
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 17:55
je comprends pas trop là! il existe deux type de filtre a huile! les avant 99 double filtration les gros et ensuite les posterieur a 12/98 les petits simple filtration c'est quoi cette histoire de joint
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 19:01
et bien pour repondre en taille il son identique sauf que il y as deux ou un seul joint voila mike 72
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 19:59
on as pas d'autre avis sur la question?
bubulle38 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 21 Jan - 20:03
moi il m'avais mis un plus court ma 2.5 ,j'etais un peu surpris ,mais aucune incidence,par contre le joint je vois pas car c'etais le meme diametre
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Jeu 22 Jan - 12:47
ok mais la c'est sur une 2.2dt de 1998model 1999 et je suis quand meme perdus avec c deux difference et j'aimerais vraiment savoir pourquoi on t'il fais ça chez renault
bubulle38 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Jeu 22 Jan - 13:05
2.2 2.5 2.1 la longueur c'est l'ingenieur qui se la touche non je deconne mais le diametre ne bouge jamais
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Jeu 22 Jan - 13:12
ok lol mais il sont fous c ingenieurs quand meme
GIBBS Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Jeu 22 Jan - 14:25
Ils s'ennuient voilà tout .
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Jeu 22 Jan - 14:33
les pauvre il devrais venir chez moi car ma safranne et crade avec le temps qu'on as en ce moment ce serais sympas allez messieur les ingenieurs un geste amicale
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Jeu 22 Jan - 19:37
a moinx que l'un d'entre eux puissent repondre a ma question sur ses filtres et pourquoi ?
le viking débutant
Nombre de messages : 12 Age : 78 Localisation : pays de Loire Vos autos : r21 r21 break safrane audi 80 td mitsubishi Date d'inscription : 23/01/2009
Sujet: Re: voila question filtre a huile Sam 24 Jan - 12:30
bonjour
concernant les filtres a huile de la Safrane 2.2 avant le 12/98 :
montés en filetage anglais 3/4 pouce / 16 unf : ref : purflux LS 279
ensuite a partir du 1/99 :
montés en filetage métrique M20 pas de 1.50
ne pas les interchanger car risque de dessérrage et rupture moteur
la finesse de filtration a du aussi etre augmentée
Cordialement
Le Viking
mike72 Expert
Sujet: Re: voila question filtre a huile Mer 28 Jan - 20:40
excuse moi veking de repondre si tard mais les deux filtres on le meme taraudage viser les deux a la main pour moi c 'est juste l'histoire des deux joints qui m'intrique voila
